19 Kwi 2014, 12:03
[MK4] Alternator działa po dodaniu gazu
peugeot40619tdi
Wersja: Family
Wysłany: 5 Gru 2013, 15:50   [MK4] Alternator działa po dodaniu gazu
Witam.mam fiestkę 1.3 mk4 z 97r.Ostatnio ma ona dziwny objaw,otóż po odpaleniu nie ładuje aku a jak tylko dodam gazu to ładowanie tak jakby się załącza i już działa normalnie.jakie alternatory będą dobre do mnie? czy z 1.2 pasuje?ile amper? pytam bo jeszcze nie chce wyjmować starego zanim nie kupie na wymianę.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 8 Gru 2013, 21:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 5 Gru 2013, 20:44
A może pasek stary jest albo słabo napięty? Warto to sprawdzić przed ew. zmianą/naprawą altka...
Wysłany: 5 Gru 2013, 22:02
A co pokazuje kontrolka na zegarach?
peugeot40619tdi
Wersja: Family
Wysłany: 6 Gru 2013, 20:55
przy odpalaniu wogóle nie świeci ale pozniej jak zgasze i włącze zapłon to już działa
Wysłany: 6 Gru 2013, 21:52
u mnie taki objaw dawał naderwany kabel wzbudzenia przy altku.
Wysłany: 6 Gru 2013, 22:48
albo urwane kable albo konie szczotek. Tyle w temacie, no może w ekstremalnych sytuacjach wytarty pierścień komutatora.
Ładowanie masz słabe bo bez kontrolki alternator wzbudza się magnetyzmem szczątkowym wirnika, ale zjawisko występuje zazwyczaj pow. 3 tyś obr./min silnika.
Jeśli kontrolka i jej obwód jest sprawna wzbudzenie następuje już przy ok 1 tyś obr/min.
Wysłany: 7 Gru 2013, 12:33
Najłatwiej zobaczyć w jakim stanie są szczotki, jak dobrze pamiętam są połączone z regulatorem.
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
Metos22
Silnik: 1.4i/71KM
Imię: Wojtek
Wysłany: 28 Gru 2013, 08:40
Jak chcesz to mam super alternator do fiestki K1,70A.z nowym regulatorem i szczotkami-kumutator nie wytarty,chcialbym za niego 70zl
