Przesunięty przez: szynszyl 19 Kwi 2014,  11:03		 |
			[MK4] Alternator działa po dodaniu gazu |
		 peugeot40619tdi
                  Wersja: Family
                  Wiek: 35  Dołączył: 17 Wrz 2011 Posty: 141 Skąd: OLSZYC
                              			    Wysłany: 5 Gru 2013,  15:50   [MK4] Alternator działa po dodaniu gazu
               | Witam.mam fiestkę 1.3 mk4 z 97r.Ostatnio ma ona dziwny objaw,otóż po odpaleniu nie ładuje aku a jak tylko dodam gazu to ładowanie tak jakby się załącza i już działa normalnie.jakie alternatory będą dobre do mnie? czy z 1.2 pasuje?ile amper? pytam bo jeszcze      nie chce wyjmować starego zanim nie kupie na wymianę. |
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 8 Gru 2013,  21:15, w całości zmieniany 1 raz   |
                  Wiek: 38  Dołączył: 22 Cze 2008 Posty: 5740 Skąd: Ruda Śląska
                              			    Wysłany: 5 Gru 2013,  20:44
               | A może pasek stary jest albo słabo napięty? Warto to sprawdzić przed ew. zmianą/naprawą altka... |
                  Wiek: 40  Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5676 Skąd: Łódź
                              			    Wysłany: 5 Gru 2013,  22:02
               | A co pokazuje kontrolka na zegarach? |
		 peugeot40619tdi
                  Wersja: Family
                              			    Wysłany: 6 Gru 2013,  20:55
               | przy odpalaniu wogóle nie świeci ale pozniej jak zgasze i włącze zapłon to już działa |
                              			    Wysłany: 6 Gru 2013,  21:52
               | u mnie taki objaw dawał naderwany kabel wzbudzenia przy altku. |
                              			    Wysłany: 6 Gru 2013,  22:48
               albo urwane kable albo konie szczotek. Tyle w temacie, no może w ekstremalnych sytuacjach wytarty pierścień komutatora.
Ładowanie masz słabe bo bez kontrolki alternator wzbudza się magnetyzmem szczątkowym wirnika, ale zjawisko występuje zazwyczaj pow. 3 tyś obr./min silnika.
Jeśli kontrolka i jej obwód jest sprawna wzbudzenie następuje już przy ok 1  tyś obr/min. |
                  Wiek: 46  Dołączył: 21 Sie 2008 Posty: 1447 Skąd: Trzcianka
		 Metos22
                  Silnik: 1.4i/71KM
                  Imię: Wojtek
                  Wiek: 39  Dołączył: 03 Gru 2013 Posty: 14 Skąd: Wielkie Lezno
                              			    Wysłany: 28 Gru 2013,  08:40
               | Jak chcesz to mam super alternator do fiestki K1,70A.z nowym regulatorem i szczotkami-kumutator nie wytarty,chcialbym za niego 70zl |
