11 Maj 2014, 12:14
[MK5] Problem z otwieraniem drzwi kierowcy od zewnątrz
sajmon8
Wersja: Basic
Imię: Tomasz
Wysłany: 26 Cze 2013, 08:23   [MK5] Problem z otwieraniem drzwi kierowcy od zewnątrz
W mojej fieście wystąpił taki oto problem:
Otwierałem drzwi kluczykiem i po pociągnięciu za klamkę od strony kierowcy nie mogę otworzyć drzwi(od wewnątrz się otwierają) drzwi pasażera otwierają się bez problemu.
(Po przekręceniu kluczyka w drzwiach kierowcy czy pasażera zamki otwierają się, ale od strony kierowcy po ciągnięciu za klamkę nie można otworzyć - mam immobiliser)
Co to może być?
Czy trzeba będzie rozbierać boczek i dostać się zamka i mechanizmu klamki?
Ostatnio zmieniony przez trzeci 8 Sie 2013, 19:44, w całości zmieniany 2 razy
roman123
Wersja: 100
Silnik: 1.3/66KM
Wysłany: 26 Cze 2013, 11:58
Sprawdź, czy jakiś zatrzask nie wyleciał. Wystarczy go włożyć. No i nasmaruj to czymś, psiknij może WD40
Ostatnio zmieniony przez Parzych 26 Cze 2013, 14:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 26 Cze 2013, 14:10
sajmon8 napisał/a:
Raczej się nie obejdzie bez tego, prawdopodobnie odczepiło się od klamki cięgno zamka...
sajmon8
Wersja: Basic
Imię: Tomasz
Wysłany: 27 Cze 2013, 08:39
Tak też myślałem. Czy jest jakaś fotorelacja z demontażu boczku drzwi kierowcy?
sla32
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 27 Cze 2013, 12:45
Poczytaj sobie, może Ci się przydadzą informacje (zwłaszcza mój ostatni wpis :ok: )
http://www.fiestaklubpols...ghlight=#707350
Przypuszczalnie będę dzisiaj "grzebał" w drzwiach.
Zrobię fotki i info jak zdemontować "boczek".
sla32
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 27 Cze 2013, 22:26
Obiecana fotorelacja
Demontaż tapicerki z drzwi fiesty MK5
1. Zdjęcie klamki - Do spinki proponuje użyć szydełka a zdjętą spinkę nie odkładać w bezpieczne miejsce tylko wcisnąć w klamkę,
2. Wykręcenie 3 wkrętów
3. Od spodu są dwa kołki rozporowe - środek kołka należy wepchnąć do środka i wyjąć kołek.
4. Odchylamy / odrywamy tapicerkę od dołu. Jest ona zamontowana na 5 spinek z tworzywa. Przy tej czynności wypadają wepchnięte elementy kołków. Żeby ich nie zgubić dobrze jest wsadzić je na miejsce w tapicerce.
5. Zdejmujemy tapicerkę ruchem w górę od strony zamka i naszym oczom ukazuje się poniższy widok
sajmon8
Wersja: Basic
Imię: Tomasz
Wysłany: 28 Cze 2013, 07:32
Wielkie dzięki
Przyda się z pewnością. Ja do tego jeszcze muszę dostać się do zamka i klamki zewnętrznej, ale z tą fotorelacją będzie o wiele lepiej.
sajmon8
Wersja: Basic
Imię: Tomasz
Wysłany: 1 Lip 2013, 20:34   klamka
Sprawa się wyjaśniła
Oto co jest przyczyną:
http://imgbox.com/aboUD3zC
Do tego aby się tam dostać trzeba rozkręcić i wyjąć prowadnicę do szyby
http://imgbox.com/abr8PgRn
A to w całości zdjęte z drucika:
http://imgbox.com/abrFgUFy
Teraz tylko kupić klamkę bo to jest chyba element na stałe związany z klamką.
Dzisiaj nie zdążyłem rozebrać klamki i to sprawdzić.
sla32
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 2 Lip 2013, 13:51
Czyli jednak nie sprężynka którą obstawiałem :ups:
Ja miałem teraz problem z zacinającą się klamką ale pomógł WD40.
Jak nic mi nie przeszkodzi to też będę się bawił w demontaż mechanizmu zamka montując centralny na uniwersalnych siłownikach ale muszę dorobić kilka elementów z blachy. :)
sajmon8
Wersja: Basic
Imię: Tomasz
Wysłany: 4 Lip 2013, 20:46
Klamka naprawiona! Kupiłem w necie za niewielkie pieniądze.
Qnik
Wersja: Family
Imię: Wojtek
Wysłany: 6 Sie 2013, 11:48
sajmon8 napisał/a:
Gratulacje...
Moja mk5
Brak nowych postów Problemy z otwarciem bagażnika i drzwi kierowcy z zewnątrz.
Andrzej_1 Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 7 14 Sty 2008, 14:24
Brak nowych postów [MK3] Problem z otwieraniem drzwi
Raz się otwierają, raz nie..
barteq_g Mechanika 12 18 Lip 2008, 12:08
