| [MK3] Problem z otwieraniem drzwi |
      | Autor | Wiadomość |
      | barteq_g [Usunięty]
               |  Wysłany: 16 Lip 2008,  23:18   [MK3] Problem z otwieraniem drzwi |
               | Witam.
 Mam problem z centralnym zamkiem. Otóż kiedy zamknę mojego fordka to potem nie moge go otworzyć. Kręce kluczykiem kilkadziesiąt razy i nic. Od strony pasażera czasem załapie i tamte drzwi się otwierają a czasem w ogóle wchodzę przez bagażnik... Fiesta 1,3i wersja 3D
 Pomocy
      | emceha [Usunięty]
               |  Wysłany: 17 Lip 2008,  08:00 |
               | Hmmm każdy zamek nawet spięty razem z centralnym musi się dać odblokować mechanicznie kluczem. Napisz czy możesz wogóle przekręcić klucz do pozycji otwartej. Jeśli nie to problem z wkłądką zamka. Jeśli przekręcasz tak jak byś otwierał, klucz dochodzi do prawidłowej pozycji przy otwieraniu i nic się nie dzieje to musiało się wyczepić połączenie wkłądki z resztą zamka odpowiadające za odryglowanie drzwi 	  | barteq_g napisał/a: |  	  | Otóż kiedy zamknę mojego fordka to potem nie moge go otworzyć. Kręce kluczykiem kilkadziesiąt razy i nic |
  Jest na zatrzask więc wystarczy zdjąć tapicerę z drzwi i zaczepić je z powrotem. |  |
      | kllimek
               |  Wysłany: 17 Lip 2008,  08:04 |
               | Miałem ten sam problem ale dorobiłem drugi klucz i jest teraz oki. Jeśli masz drugi kluczyk to spróbuj. Orginalnym moge tylko odpalic silnik.
				| _________________
      | barteq_g [Usunięty]
               |  Wysłany: 17 Lip 2008,  08:46 |
               | Właśnie o to chodzi że nie mogę przekręcić kluczyka do pozycji otwartej.Mam dorobione kluczyki i nic. |  |
      | stafcio
               |  Wysłany: 17 Lip 2008,  09:17 |
               | maszp o prostu zabrudzony albo wytarty bebenek w zamku. jak kupilem poprzednia fieste to tez nie moglem przekrecac do oporu i otwierac, dalem do czlowieka od zamkow i wyczyscil i wymienil rozne elementy.
 zanim pojedziesz do speca popsikaj do zamka cos ala wd40 i krec kluczem. srodek ten wejdzie pomiedzy plytki w zamku i rozpusci syf i moze pomoze.
				| _________________ stafciogarage@gmail.com
      | barteq_g [Usunięty]
      | emceha [Usunięty]
               |  Wysłany: 17 Lip 2008,  10:11 |
               | Nic to nie da jeśli się wytarły rowki w płytkach bo wałeczek uruchamiający całą wkłądkę wpadł i się zaklinował. Pozatym nie stosujcie takich preparatów jak cudowne WD40 do zamków bo jeszcze bardziej im zaszkodzicie. Najlepsze są do tego spejalistyczne oliwki np firmy ABLOY. 	  | stafcio napisał/a: |  	  | zanim pojedziesz do speca popsikaj do zamka cos ala wd40 i krec kluczem |
 Możesz spróbować rozebrac wkłądkę samemu jeśli posiadasz sprawne paluchy i zdolności manipulacyjne
  Nic trudnego, wystarczy uważać przy rozbieraniu żeby nic nie połamać i nie pogubić części. Tam jest bodejże 5 dysków, każdy odpowiada innemu nacięciu klucza (na podstawie dysków i ich ułożenia kluczykarze dorabiają klucze - łatwy sposób dla złodzieja, wyrwać np korek wlewu paliwa zamykany kluczem, dorobić a potem nam gwizdnąć furę spod bloku).
 Dyski mają nacięcia w róznych miejscach po obwodzie (właśnie po to aby każdy miał inny "numer"), po ułożeniu się tych nacięć w jednej linii następuje zazębienie i otwarcie zamka. Należy podpiłować te nacięcia na obwodzie w taki sposób aby wałeczek zazębiający mógł swobodnie w nie wpadać. Nie za mocno bo będzie mozna otwierac np wkrętakiem płaskim odpowiedniej wielkości
  Szkoda że nie mam zdjęć bo by było wszystko jasne i 50 zeta zostało by w kiermanie (tyle przeważnie biorą za naprawę)
 Co do centrala to powiedz czy przy zamykaniu drzwi kluczem od strony kierowcy drzwi pasażera się również zamykają??? Sprawdzałeś baterię w pilocie???
      | barteq_g [Usunięty]
               |  Wysłany: 17 Lip 2008,  12:35 |
               | Tak. Jak zamykam drzwi od strony kierowcy to drugie też sie zamykają. Bateria chyba dobra bo lampka się swieci,drugi pilot też. Zdaje mi sie że jest coś rozłączone bo alarmu też nie ma (nie wiem czy to jest jakoś połączone). |  |
      | emceha [Usunięty]
               |  Wysłany: 17 Lip 2008,  14:02 |
               | Jest. Sygnał z centralnego załącza alarm. Jeśli masz fabryczny to sterownik centrala powinien być gdzieś w okolicy lewej nogi kierowcy pod tą boczną wykładziną. Zajżyj może faktycznie coś się wypieło 	  | barteq_g napisał/a: |  	  | nie wiem czy to jest jakoś połączone |
      | barteq_g [Usunięty]
               |  Wysłany: 18 Lip 2008,  08:23 |
               | Czy tak wygląda ta centralka:
      | kazi
 Imię: Rafał
               |  Wysłany: 18 Lip 2008,  09:53 |
               | to jest komputer
 [ Dodano: Pią Lip 18, 2008 09:54 ]
 Co ty gadasz za bzdury fiesta Mk3 nie ma centralki do centralnego zamka 	  | emceha napisał/a: |  	  | Jest. Sygnał z centralnego załącza alarm. Jeśli masz fabryczny to sterownik centrala powinien być gdzieś w okolicy lewej nogi kierowcy pod tą boczną wykładziną. Zajżyj może faktycznie coś się wypieło 	  | barteq_g napisał/a: |  	  | nie wiem czy to jest jakoś połączone |
				| _________________ PzMot - Polski Związek Motorowy w Gorzowie.
      | emceha [Usunięty]
               |  Wysłany: 18 Lip 2008,  11:55 |
               | Ups tego nie wiedziałem. Założyłem z góry, że jest bo coś musi nim sterować  :yyy: W escorcie był, w fieście nie ma. Hmmm. Skoro wiesz że nie ma to napisz kazi gdzie ma chłopak szukać problemu. 	  | kazi napisał/a: |  	  | Co ty gadasz za bzdury fiesta Mk3 nie ma centralki do centralnego zamka |
      | barteq_g [Usunięty]
               |  Wysłany: 18 Lip 2008,  12:08 |
               | No właśnie...skoro mam 2 piloty to chyba coś musiało być. Może to była jakaś uniwersalna centralka?jeśli tak to gdzie ją się podłącza?
 [ Dodano: Sob Lip 19, 2008 00:33 ]
 Poradziłem sobie:) Zamek już działa. Okazało sie że w ogóle nie było sprężynki. Wstawiłem taką własnej roboty i działa:D Jeśli ktoś ma problemy z otwieraniem drzwi to polecam najpierw właśnie sprawdzić ową sprężynke.
