| Przesunięty przez: szynszyl 11 Maj 2014,  12:14
 | [MK5] Problem z otwieraniem drzwi kierowcy od zewnątrz |
      | Autor | Wiadomość |
      | sajmon8
 Wersja: Basic
 Imię: Tomasz
               |  Wysłany: 26 Cze 2013,  08:23   [MK5] Problem z otwieraniem drzwi kierowcy od zewnątrz |
               | W mojej fieście wystąpił taki oto problem: Otwierałem drzwi kluczykiem i po pociągnięciu za klamkę od strony kierowcy nie mogę otworzyć drzwi(od wewnątrz się otwierają) drzwi pasażera otwierają się bez problemu.
 (Po przekręceniu kluczyka w drzwiach kierowcy czy pasażera zamki otwierają się, ale od strony kierowcy po ciągnięciu za klamkę nie można otworzyć  - mam immobiliser)
 Co to może być?
 Czy trzeba będzie rozbierać boczek i dostać się zamka i mechanizmu klamki?
				| _________________
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 8 Sie 2013,  19:44, w całości zmieniany 2 razy |  |
      | roman123
 Wersja: 100
 Silnik: 1.3/66KM
               |  Wysłany: 26 Cze 2013,  11:58 |
               | Sprawdź, czy jakiś zatrzask nie wyleciał. Wystarczy go włożyć. No i nasmaruj to czymś, psiknij może WD40 |
				| Ostatnio zmieniony przez Parzych 26 Cze 2013,  14:06, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | Parzych   Prince of Biłgoraj 2012
               |  Wysłany: 26 Cze 2013,  14:10 |
               | Raczej się nie obejdzie bez tego, prawdopodobnie odczepiło się od klamki cięgno zamka... 	  | sajmon8 napisał/a: |  	  | Czy trzeba będzie rozbierać boczek i dostać się zamka i mechanizmu klamki? |
				| _________________ BARDZO PROSZĘ O NIE MĘCZENIE MNIE NA PW (ANI PRZEZ GG) PROŚBAMI DORADZENIA W SPRAWIE ZAKUPU AUTA (ANI W SPRAWACH MECHANIKI/ELEKTRYKI OGÓLNEJ I CAR AUDIO), NIE ZNAM SIĘ I MAM JUŻ DOŚĆ PISANIA TEGO KAŻDEMU!!! OD TEGO SĄ TEMATY W DZIALE "PRZED ZAKUPEM (ORAZ MECHANIKA/ELEKTRYKA/CAR AUDIO)"!!! DZIĘKUJĘ, DOBRANOC...
      | sajmon8
 Wersja: Basic
 Imię: Tomasz
               |  Wysłany: 27 Cze 2013,  08:39 |
               | Tak też myślałem. Czy jest jakaś fotorelacja z demontażu boczku drzwi kierowcy? |
				| _________________
      | sla32
 Model: Ford Fiesta Mk5`99
 Silnik: 1.3/58KM
               |  Wysłany: 27 Cze 2013,  12:45 |
               | Poczytaj sobie, może Ci się przydadzą informacje (zwłaszcza mój ostatni wpis  ) http://www.fiestaklubpols...ghlight=#707350
 Przypuszczalnie będę dzisiaj "grzebał" w drzwiach.
 Zrobię fotki i info jak zdemontować "boczek".
      | sla32
 Silnik: 1.3/58KM
               |  Wysłany: 27 Cze 2013,  22:26 |
               | Obiecana fotorelacja
 Demontaż tapicerki z drzwi fiesty MK5
 1. Zdjęcie klamki - Do spinki proponuje użyć szydełka a zdjętą spinkę nie odkładać w bezpieczne miejsce tylko wcisnąć w klamkę,
   2. Wykręcenie 3 wkrętów
   3. Od spodu są dwa kołki rozporowe - środek kołka należy wepchnąć do środka i wyjąć kołek.
   4. Odchylamy / odrywamy tapicerkę od dołu. Jest ona zamontowana na 5 spinek z tworzywa. Przy tej czynności wypadają wepchnięte elementy kołków. Żeby ich nie zgubić dobrze jest wsadzić je na miejsce w tapicerce.
   5. Zdejmujemy tapicerkę ruchem w górę od strony zamka i naszym oczom ukazuje się poniższy widok
      | sajmon8
 Wersja: Basic
 Imię: Tomasz
               |  Wysłany: 28 Cze 2013,  07:32 |
               | Wielkie dzięki
 Przyda się z pewnością. Ja do tego jeszcze muszę dostać się do zamka i klamki zewnętrznej, ale z tą fotorelacją będzie o wiele lepiej.
				| _________________
      | sajmon8
 Wersja: Basic
 Imię: Tomasz
               |  Wysłany: 1 Lip 2013,  20:34   klamka |
               | Sprawa się wyjaśniła Oto co jest przyczyną:
 http://imgbox.com/aboUD3zC
 Do tego aby się tam dostać trzeba rozkręcić i wyjąć prowadnicę do szyby
 http://imgbox.com/abr8PgRn
 A to w całości zdjęte z drucika:
 http://imgbox.com/abrFgUFy
 Teraz tylko kupić klamkę bo to jest chyba element na stałe związany z klamką.
 Dzisiaj nie zdążyłem rozebrać klamki i to sprawdzić.
				| _________________
      | sla32
 Silnik: 1.3/58KM
               |  Wysłany: 2 Lip 2013,  13:51 |
               | Czyli jednak nie sprężynka którą obstawiałem
 Ja miałem teraz problem z zacinającą się klamką ale pomógł WD40.
 Jak nic mi nie przeszkodzi to też będę się bawił w demontaż mechanizmu zamka montując centralny na uniwersalnych siłownikach ale muszę dorobić kilka elementów z blachy.
      | sajmon8
 Wersja: Basic
 Imię: Tomasz
               |  Wysłany: 4 Lip 2013,  20:46 |
               | Klamka naprawiona! Kupiłem w necie za niewielkie pieniądze. |
				| _________________
      | Qnik
 Wersja: Family
 Imię: Wojtek
               |  Wysłany: 6 Sie 2013,  11:48 |
               | Gratulacje... 	  | sajmon8 napisał/a: |  	  | Klamka naprawiona! Kupiłem w necie za niewielkie pieniądze. |
				| _________________ Moja mk5
