[MK6] Kontrolka poduszki powietrznej
djmarycha
Wysłany: 30 Sie 2012, 12:48   [MK6] Kontrolka poduszki powietrznej
witam
mam problem we Fiescie 07r 1.4 tdci gdy jest wilgotno załącza się kontrolka poduszek powietrznych a gdy na zewnątrz jest już normalna temperatura i ciepło to kontrolka gaśnie. Co może być powodem takiego działania kontrolki. jak najprościej zdiagnozować usterkę samemu.
mkapi
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wysłany: 9 Wrz 2012, 19:53
pod panelem recznego masz komputer od poduszek
Sprawdz wszyskie połączenia
moze masz jakieś luzy
ewentualnie kup paste miedziana i popraw łaczenia styków
mick1973
Wysłany: 9 Wrz 2012, 20:20
Oczywiście przy odłaczonym akumulatorze. :rotfl:
Wysłany: 9 Wrz 2012, 21:31
Może był bity i coś nakombinowano. Odkręć poduszkę i przekonaj się czy ją masz :devil:
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
wtyk
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wysłany: 11 Wrz 2012, 00:05
a może tak najpierw sprawdzić podstawową typową usterkę w tych samochodach? Czyli złącze poduszki powietrznej pod fotelami. Z wiekiem samochodu lubią grymasić. Oczywiście nie twierdze, że to będzie to ale od najprostszych rzeczy trzeba zacząć. Umnie też się świeciła i wymieniłem złączki na takie z uszczelkami jak są w komorze silnika do czujników.
djmarycha
Wysłany: 11 Wrz 2012, 17:12
Poduszki są, sprawdzałem, fakt był bity ale nie groźnie co stwierdziło już kilku niezależnych mechaników. Dzięki za porady będę to sprawdzał. Poinformuje o końcowych wynikach.
