[MK6] Kontrolka poduszki powietrznej |
djmarycha
Wiek: 51 Dołączył: 31 Paź 2010 Posty: 9 Skąd: Bytom/Tychy
Wysłany: 30 Sie 2012, 12:48 [MK6] Kontrolka poduszki powietrznej
witam
mam problem we Fiescie 07r 1.4 tdci gdy jest wilgotno załącza się kontrolka poduszek powietrznych a gdy na zewnątrz jest już normalna temperatura i ciepło to kontrolka gaśnie. Co może być powodem takiego działania kontrolki. jak najprościej zdiagnozować usterkę samemu. |
mkapi
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wysłany: 9 Wrz 2012, 19:53
pod panelem recznego masz komputer od poduszek
Sprawdz wszyskie połączenia
moze masz jakieś luzy
ewentualnie kup paste miedziana i popraw łaczenia styków |
mick1973
Wiek: 52 Dołączył: 12 Lut 2012 Posty: 176 Skąd: Poznań
Wysłany: 9 Wrz 2012, 20:20
Oczywiście przy odłaczonym akumulatorze. |
Marcinowaty
wtyk
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wiek: 40 Dołączył: 12 Wrz 2006 Posty: 75 Skąd: Poznań
Wysłany: 11 Wrz 2012, 00:05
a może tak najpierw sprawdzić podstawową typową usterkę w tych samochodach? Czyli złącze poduszki powietrznej pod fotelami. Z wiekiem samochodu lubią grymasić. Oczywiście nie twierdze, że to będzie to ale od najprostszych rzeczy trzeba zacząć. Umnie też się świeciła i wymieniłem złączki na takie z uszczelkami jak są w komorze silnika do czujników. |
djmarycha
Wysłany: 11 Wrz 2012, 17:12
Poduszki są, sprawdzałem, fakt był bity ale nie groźnie co stwierdziło już kilku niezależnych mechaników. Dzięki za porady będę to sprawdzał. Poinformuje o końcowych wynikach. |
