		[MK6] Kontrolka poduszki powietrznej |
		 djmarycha
                  Wiek: 51  Dołączył: 31 Paź 2010 Posty: 9 Skąd: Bytom/Tychy
                              			    Wysłany: 30 Sie 2012,  11:48   [MK6] Kontrolka poduszki powietrznej
               witam
mam problem we Fiescie 07r 1.4 tdci gdy jest wilgotno załącza się kontrolka poduszek powietrznych a gdy na zewnątrz jest już normalna temperatura i ciepło to kontrolka gaśnie. Co może być powodem takiego działania kontrolki. jak najprościej zdiagnozować usterkę samemu. |
		 mkapi
                  Model: Ford Fiesta Mk6`02
                              			    Wysłany: 9 Wrz 2012,  18:53
               pod panelem recznego masz komputer od poduszek
Sprawdz wszyskie połączenia
moze masz jakieś luzy
ewentualnie kup paste miedziana i popraw łaczenia styków |
		 mick1973
                  Wiek: 52  Dołączył: 12 Lut 2012 Posty: 176 Skąd: Poznań
                              			    Wysłany: 9 Wrz 2012,  19:20
               Oczywiście przy odłaczonym akumulatorze.    |
		 Marcinowaty
                  Wiek: 46  Dołączył: 21 Sie 2008 Posty: 1447 Skąd: Trzcianka
		 wtyk
                  Silnik: 1.4i16V/80KM
                  Wiek: 41  Dołączył: 12 Wrz 2006 Posty: 75 Skąd: Poznań
                              			    Wysłany: 10 Wrz 2012,  23:05
               | a może tak najpierw sprawdzić podstawową typową usterkę w tych samochodach? Czyli złącze poduszki powietrznej pod fotelami. Z wiekiem samochodu lubią grymasić. Oczywiście nie twierdze, że to będzie to ale od najprostszych rzeczy trzeba zacząć. Umnie też się świeciła i wymieniłem złączki na takie z uszczelkami jak są w komorze silnika do czujników. |
		 djmarycha
                              			    Wysłany: 11 Wrz 2012,  16:12
               | Poduszki są, sprawdzałem, fakt był bity ale nie groźnie co stwierdziło już kilku niezależnych  mechaników. Dzięki za porady będę to sprawdzał. Poinformuje o końcowych wynikach. |
