Przesunięty przez: trzeci 12 Gru 2012, 18:05 |
[MK7] Aktualizacja modułu BT/VC |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wiek: 48 Dołączył: 11 Gru 2011 Posty: 606 Skąd: SWD
Wysłany: 10 Kwi 2012, 19:53 [MK7] Aktualizacja modułu BT/VC
Na tej stronie jest ostatnia dostępna aktualizacja oprogramowania modułu BT/VC.
Zainstalowałem, ale na razie nie zauważyłem żadnych zmian (nie wiem jaka była poprzednia wersja softu w moim module).
P.S. Trzeba wybrać pliki odpowiednie do wersji języka jaką obsługuje moduł.
Na penie pozostawić jedynie dwa pliki właściwe dla aktualnego języka modułu (określa je przedostatnia litera: A - angielski, B - niemiecki, C - francuski, D - hiszpański, E - włoski, F - portugalski, J - turecki). Wszystkie pozostałe pliki usunąć z pena.
Instrukcja aktualizacji (filmik w j. angielskim).
Wymiana/reset modułu BT/USB
Ostatnie zmiany:
| Kod: |
Release: November 2012
The update to your Ford Bluetooth and multimedia module provides you with improvements in the following areas:
- Improved energy management in connection with USB and Bluetooth devices
Release: April 2012
- Playback of music files via the USB stick
- Connection stability of iPod/iPhone devices
- Connection stability for Bluetooth, telephony and music streaming via Bluetooth
- Compatibility of mobile phones
Release: October 2011
- Supports the original Apple USB cable
- Apple iOS 5 compatibility: display of the phones battery level and signal strenght
- Apple iOS 5 compatibility: improved stability for music streaming via Bluetooth
- Display of phone book and call lists
This update is applicable to the following vehicles:
Model Built date
Fiesta: July 2008 - December 2011
Focus: February 2008 - January 2012
C-MAX: February 2008 - January 2012
Kuga: February 2008 - January 2012
Mondeo: September 2008 - January 2012
S-MAX: September 2008 - January 2012
Galaxy: September 2008 - January 2012
Transit: from June 2009
Ranger: from April 2009
_________________ Ford Fiesta mk7 sport sea grey  |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 14 Gru 2014, 18:44, w całości zmieniany 10 razy |
grzesiek646
Imię: Grzesiek
Wysłany: 16 Lip 2012, 23:15
| i jak ? zauważone jakieś zmiany ? |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 17 Lip 2012, 06:21
Ponoć więcej telefonów obsługuje blutacz, ale mało z tego korzystam.
Jedyne co zauważyłem to przed aktualizacją, kiedy miałem muzę z USB, to po wyłączeniu silnika, i ponownym odpaleniu zawsze przechodził na odtwarzanie radia. Teraz już jest ok.
Warto zrobić aktualizację |
artax
Imię: Darek
Wiek: 60 Dołączył: 26 Lut 2011 Posty: 393 Skąd: Świdnica
Wysłany: 17 Lip 2012, 09:29
Czy przez aktualizację można zmienić język np; na angielski ?
pzdr |
_________________ Jest 115 KM i 256 Nm |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 17 Lip 2012, 11:17
Niestety nie, pozostaje tylko wymiana modułu.
P.S. Podobno najnowsze już mają język PL. |
artax
Imię: Darek
Wysłany: 17 Lip 2012, 11:27
Ponad rok temu wymieniałem bo mój był kaput.Kupilem od handlarza i jest ok tylko po hiszpańsku ni czorta Popytam w ASO czy mają juz PL.A nawiasem mówiąc to szybciej włączam jakąś funkcję niż sympatyczna pani wyda komendę.
pzdr |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 17 Lip 2012, 11:50
Dokładnie,
Sterowanie głosem przydaje się jedynie do telefonowania, żeby nie grzebać w książce tel. w czasie jazdy. |
looki8329
Wiek: 42 Dołączył: 24 Lip 2012 Posty: 56 Skąd: Wlkp
Wysłany: 12 Gru 2012, 17:46
| michal77, wrzuciłeś wszystkie wypakowane pliki na pena czy należy wybrać odpowiednie dla języka modułu jak wcześniej ? |
_________________ Lepiej stracić sekundę z życia , niż życie w ciągu sekundy... |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 12 Gru 2012, 17:50
| Tak jak pisze w pierwszym poście, tylko pliki w zależności od wersji językowej modułu. |
looki8329
Wysłany: 12 Gru 2012, 17:52
Ok dzięki śmigam po pena do auta i próbuje. Pierwsza poszła bezproblemowo mam nadzieję, że i tym razem tak będzie.
Zrobione. 15 minut i po sprawie. |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
bossmen
Imię: Daniel
Wiek: 47 Dołączył: 12 Sty 2013 Posty: 30 Skąd: DB
Wysłany: 20 Sty 2013, 18:38
| Rozumiem że jak nie mam USB to nie ma innej możliwości zrobienia aktualizacji? |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 20 Sty 2013, 19:09
| Możliwe że jest przez bezpośrednie podłączenie się do modułu. Gdzieś coś o tym czytałem. |
Jahu
Imię: Jahu
Wiek: 36 Dołączył: 22 Sty 2012 Posty: 36 Skąd: Poznań
Wysłany: 25 Wrz 2014, 08:58
mam problem z pendrivem i zastanawiam sie czy ma ktos moze jeszcze u siebie na kompie te pliki do aktualizacji??
bo strona http://www.ford-mobile-co...ownloadsUpdates nie dziala
fiesta widzi pendrive'a, czyta pliki, leci okolo 30 sek ale po chwili wyskakuje blad "niepoprawny format plikow" i zaczyna skakac po utworach i nie da sie nic odtworzyc
wszystkie pliki w mp3, pendrive 16gb, fat32. zrobilem format i jest dalej to samo
ma ktos jakis pomysl co to moze byc?inny pendrive 8gb dziala normalnie |
_________________ BTS |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 25 Wrz 2014, 09:19
Mam te pliki, jak chcesz to mogę gdzieś wrzucić.
| Jahu napisał/a: | fiesta widzi pendrive'a, czyta pliki, leci okolo 30 sek ale po chwili wyskakuje blad "niepoprawny format plikow" i zaczyna skakac po utworach i nie da sie nic odtworzyc
ma ktos jakis pomysl co to moze byc?inny pendrive 8gb dziala normalnie | to chyba lepiej wziąć ten inny pendrive i z niego odtwarzać, niż męczyć się ze starym. |
Jahu
Imię: Jahu
Wysłany: 25 Wrz 2014, 09:45
to fajnie, bede bardzo wdzieczny za udostepnienie tych plikow aktualizacyjnych
no wiem tylko ze specjalnie kupilem tego nowego pena mini czy tam nano zeby mi nic nie wystawalo z gniazda.
moze fiesta ma jakies ogranicznie i ten 16gb ma za duza pojemnosc po prostu?? |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
suchy3022
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 26 Wrz 2014, 06:03
Czyli jednak 16GB gra.
Jahu, jak jeszcze możesz to oddaj tego pena, bo chyba jakiś felerny. |
Jahu
Imię: Jahu
Wysłany: 26 Wrz 2014, 07:55
juz go nie oddam bo przez neta zamawialem i drozsza bedzie przesylka niz ten pen ale za to
przerzucilem muze z tego nowego 16gb na starego pena 8 gb a wszystko z tego starego (beproblemowego) na tego nowego. W ten sposob chce sprawdzic czy to jest faktycznie wina samego pena czy tylko plikow na nim wgranych. |
