Tagi tematu: bluetooth, komputer pokladowy, mk7, voicecontrol
Przesunięty przez: trzeci
12 Gru 2012, 18:05
[MK7] Aktualizacja modułu BT/VC
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 10 Kwi 2012, 19:53   [MK7] Aktualizacja modułu BT/VC
Na tej stronie jest ostatnia dostępna aktualizacja oprogramowania modułu BT/VC.
Zainstalowałem, ale na razie nie zauważyłem żadnych zmian (nie wiem jaka była poprzednia wersja softu w moim module).
P.S. Trzeba wybrać pliki odpowiednie do wersji języka jaką obsługuje moduł.
Na penie pozostawić jedynie dwa pliki właściwe dla aktualnego języka modułu (określa je przedostatnia litera: A - angielski, B - niemiecki, C - francuski, D - hiszpański, E - włoski, F - portugalski, J - turecki). Wszystkie pozostałe pliki usunąć z pena.
Instrukcja aktualizacji (filmik w j. angielskim).
Wymiana/reset modułu BT/USB
Ostatnie zmiany:
Kod:
Release: November 2012
The update to your Ford Bluetooth and multimedia module provides you with improvements in the following areas:
- Improved energy management in connection with USB and Bluetooth devices
Release: April 2012
- Playback of music files via the USB stick
- Connection stability of iPod/iPhone devices
- Connection stability for Bluetooth, telephony and music streaming via Bluetooth
- Compatibility of mobile phones
Release: October 2011
- Supports the original Apple USB cable
- Apple iOS 5 compatibility: display of the phones battery level and signal strenght
- Apple iOS 5 compatibility: improved stability for music streaming via Bluetooth
- Display of phone book and call lists
This update is applicable to the following vehicles:
Model    Built date
Fiesta:  July       2008 - December 2011
Focus:   February   2008 - January 2012
C-MAX:   February   2008 - January 2012
Kuga:    February   2008 - January 2012
Mondeo:  September  2008 - January 2012
S-MAX:   September  2008 - January 2012
Galaxy:  September  2008 - January 2012
Transit: from June  2009
Ranger:  from April 2009
Ford Fiesta mk7 sport sea grey
Ostatnio zmieniony przez bidżej 14 Gru 2014, 18:44, w całości zmieniany 10 razy
grzesiek646
Imię: Grzesiek
Wysłany: 16 Lip 2012, 23:15
i jak ? zauważone jakieś zmiany ?
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 17 Lip 2012, 06:21
Ponoć więcej telefonów obsługuje blutacz, ale mało z tego korzystam.
Jedyne co zauważyłem to przed aktualizacją, kiedy miałem muzę z USB, to po wyłączeniu silnika, i ponownym odpaleniu zawsze przechodził na odtwarzanie radia. Teraz już jest ok.
Warto zrobić aktualizację :ok:
artax
Imię: Darek
Wysłany: 17 Lip 2012, 09:29
Czy przez aktualizację można zmienić język np; na angielski ?
pzdr
Jest 115 KM i 256 Nm :)
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 17 Lip 2012, 11:17
Niestety nie, pozostaje tylko wymiana modułu.
P.S. Podobno najnowsze już mają język PL.
artax
Imię: Darek
Wysłany: 17 Lip 2012, 11:27
Ponad rok temu wymieniałem bo mój był kaput.Kupilem od handlarza i jest ok tylko po hiszpańsku ni czorta :) Popytam w ASO czy mają juz PL.A nawiasem mówiąc to szybciej włączam jakąś funkcję niż sympatyczna pani wyda komendę.
pzdr
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 17 Lip 2012, 11:50
Dokładnie,
Sterowanie głosem przydaje się jedynie do telefonowania, żeby nie grzebać w książce tel. w czasie jazdy.
looki8329
Wysłany: 12 Gru 2012, 17:46
michal77, wrzuciłeś wszystkie wypakowane pliki na pena czy należy wybrać odpowiednie dla języka modułu jak wcześniej ?
Lepiej stracić sekundę z życia , niż życie w ciągu sekundy...
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 12 Gru 2012, 17:50
Tak jak pisze w pierwszym poście, tylko pliki w zależności od wersji językowej modułu.
looki8329
Wysłany: 12 Gru 2012, 17:52
Ok dzięki śmigam po pena do auta i próbuje. Pierwsza poszła bezproblemowo mam nadzieję, że i tym razem tak będzie.
Zrobione. 15 minut i po sprawie.
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 20 Sty 2013, 12:38
bossmen
Imię: Daniel
Wysłany: 20 Sty 2013, 18:38
Rozumiem że jak nie mam USB to nie ma innej możliwości zrobienia aktualizacji?
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 20 Sty 2013, 19:09
Możliwe że jest przez bezpośrednie podłączenie się do modułu. Gdzieś coś o tym czytałem.
Jahu
Imię: Jahu
Wysłany: 25 Wrz 2014, 08:58
mam problem z pendrivem i zastanawiam sie czy ma ktos moze jeszcze u siebie na kompie te pliki do aktualizacji??
bo strona http://www.ford-mobile-co...ownloadsUpdates nie dziala
fiesta widzi pendrive'a, czyta pliki, leci okolo 30 sek ale po chwili wyskakuje blad "niepoprawny format plikow" i zaczyna skakac po utworach i nie da sie nic odtworzyc
wszystkie pliki w mp3, pendrive 16gb, fat32. zrobilem format i jest dalej to samo
ma ktos jakis pomysl co to moze byc?inny pendrive 8gb dziala normalnie
BTS
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 25 Wrz 2014, 09:19
Jahu napisał/a:
Mam te pliki, jak chcesz to mogę gdzieś wrzucić.
Jahu napisał/a:
to chyba lepiej wziąć ten inny pendrive i z niego odtwarzać, niż męczyć się ze starym.
Jahu
Imię: Jahu
Wysłany: 25 Wrz 2014, 09:45
to fajnie, bede bardzo wdzieczny za udostepnienie tych plikow aktualizacyjnych
no wiem tylko ze specjalnie kupilem tego nowego pena mini czy tam nano zeby mi nic nie wystawalo z gniazda.
moze fiesta ma jakies ogranicznie i ten 16gb ma za duza pojemnosc po prostu??
BTS
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 25 Wrz 2014, 10:17
Jahu napisał/a:
Może tak być, akurat nie mam żadnego 16gb żeby sprawdzić, może ktoś sprawdzi.
Ja mam jakiś malutki pen HP 8GB i działa bez problemu.
coś takiego http://allegro.pl/pendriv...4577040341.html
Tu masz najnowszą aktualizację: http://zachowajto.pl/xDVe...udio-update-zip
suchy3022
Wysłany: 25 Wrz 2014, 18:46
Mam taki adapter, w nim siedzi 16 GB class 10 :
http://img855.imageshack.us/img855/6720/af4n.jpg
Wszystko śmiga, sprawdzę czy aktualizacja też działa ;)
Edit : Śmiga aż miało z aktualizacją :luzik:
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 26 Wrz 2014, 06:03
Czyli jednak 16GB gra.
Jahu, jak jeszcze możesz to oddaj tego pena, bo chyba jakiś felerny.
Jahu
Imię: Jahu
Wysłany: 26 Wrz 2014, 07:55
juz go nie oddam bo przez neta zamawialem i drozsza bedzie przesylka niz ten pen ale za to
przerzucilem muze z tego nowego 16gb na starego pena 8 gb a wszystko z tego starego (beproblemowego) na tego nowego. W ten sposob chce sprawdzic czy to jest faktycznie wina samego pena czy tylko plikow na nim wgranych.
BTS
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: [MK7] Fiesta MK7
Fordy Fiesta VII generacji (2009-....)
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:28
Brak nowych postów Przyklejony: [MK7] Wersje wyposażenia - mini FAQ
Mini FAQ o tym jak rozpoznać wersję wyposażenia MK7
FFDriver Przed zakupem 9 21 Kwi 2022, 11:22
ambienT
jonson22
Brak nowych postów MK7 - Aktualizacja BT/VC przy niedziałającym USB
naymar Elektryka ogólna 0 28 Lip 2014, 12:56
naymar
Brak nowych postów [MK7] Wymiana modułu bluetooth.
Damiok Car Audio i CB 2 23 Wrz 2023, 21:26
Arturek
