| Przesunięty przez: trzeci 12 Gru 2012,  18:05
 | [MK7] Aktualizacja modułu BT/VC |
      | Autor | Wiadomość |
      | michal77
 Silnik: 1.4 Duratec
               |  Wysłany: 10 Kwi 2012,  19:53   [MK7] Aktualizacja modułu BT/VC |
               | Na tej stronie jest ostatnia dostępna aktualizacja oprogramowania modułu BT/VC.
 Zainstalowałem, ale na razie nie zauważyłem żadnych zmian (nie wiem jaka była poprzednia wersja softu w moim module).
 P.S. Trzeba wybrać pliki odpowiednie do wersji języka jaką obsługuje moduł.
 Na penie pozostawić jedynie dwa pliki właściwe dla aktualnego języka modułu (określa je przedostatnia litera: A - angielski, B - niemiecki, C - francuski, D - hiszpański, E - włoski, F - portugalski, J - turecki). Wszystkie pozostałe pliki usunąć z pena.
 Instrukcja aktualizacji (filmik w j. angielskim).
 Wymiana/reset modułu BT/USB
 Ostatnie zmiany:
  	  | Kod: |  	  | Release: November 2012
 The update to your Ford Bluetooth and multimedia module provides you with improvements in the following areas:
 - Improved energy management in connection with USB and Bluetooth devices
 Release: April 2012
 - Playback of music files via the USB stick
 - Connection stability of iPod/iPhone devices
 - Connection stability for Bluetooth, telephony and music streaming via Bluetooth
 - Compatibility of mobile phones
 Release: October 2011
 - Supports the original Apple USB cable
 - Apple iOS 5 compatibility: display of the phones battery level and signal strenght
 - Apple iOS 5 compatibility: improved stability for music streaming via Bluetooth
 - Display of phone book and call lists
 This update is applicable to the following vehicles:
 Model    Built date
 Fiesta:  July       2008 - December 2011
 Focus:   February   2008 - January 2012
 C-MAX:   February   2008 - January 2012
 Kuga:    February   2008 - January 2012
 Mondeo:  September  2008 - January 2012
 S-MAX:   September  2008 - January 2012
 Galaxy:  September  2008 - January 2012
 Transit: from June  2009
 Ranger:  from April 2009
				| _________________ Ford Fiesta mk7 sport sea grey
				| Ostatnio zmieniony przez bidżej 14 Gru 2014,  18:44, w całości zmieniany 10 razy |  |
      | grzesiek646
 Imię: Grzesiek
               |  Wysłany: 16 Lip 2012,  23:15 |
               | i jak ? zauważone jakieś zmiany  ? |
				| _________________
      | michal77
 Silnik: 1.4 Duratec
               |  Wysłany: 17 Lip 2012,  06:21 |
               | Ponoć więcej telefonów obsługuje blutacz, ale mało z tego korzystam.
 Jedyne co zauważyłem to przed aktualizacją, kiedy miałem muzę z USB, to po wyłączeniu silnika, i ponownym odpaleniu zawsze przechodził na odtwarzanie radia. Teraz już jest ok.
 Warto zrobić aktualizację
      | artax
 Imię: Darek
               |  Wysłany: 17 Lip 2012,  09:29 |
               | Czy przez aktualizację można zmienić język np; na angielski ? pzdr
				| _________________ Jest 115 KM i 256 Nm
      | michal77
 Silnik: 1.4 Duratec
               |  Wysłany: 17 Lip 2012,  11:17 |
               | Niestety nie, pozostaje tylko wymiana modułu.
 P.S. Podobno najnowsze już mają język PL.
      | artax
 Imię: Darek
               |  Wysłany: 17 Lip 2012,  11:27 |
               | Ponad rok temu wymieniałem bo mój był kaput.Kupilem od handlarza i jest ok tylko po hiszpańsku ni czorta  Popytam w ASO czy mają juz PL.A nawiasem mówiąc to szybciej włączam jakąś funkcję niż sympatyczna pani wyda komendę. pzdr
      | michal77
 Silnik: 1.4 Duratec
               |  Wysłany: 17 Lip 2012,  11:50 |
               | Dokładnie, Sterowanie głosem przydaje się jedynie do telefonowania, żeby nie grzebać w książce tel. w czasie jazdy.
      | looki8329
               |  Wysłany: 12 Gru 2012,  17:46 |
               | michal77, wrzuciłeś wszystkie wypakowane pliki na pena czy należy wybrać odpowiednie dla języka modułu jak wcześniej ? |
				| _________________ Lepiej stracić sekundę z życia , niż życie w ciągu sekundy...
      | michal77
 Silnik: 1.4 Duratec
               |  Wysłany: 12 Gru 2012,  17:50 |
               | Tak jak pisze w pierwszym poście, tylko pliki w zależności od wersji językowej modułu. |
      | looki8329
               |  Wysłany: 12 Gru 2012,  17:52 |
               | Ok dzięki śmigam po pena do auta i próbuje. Pierwsza poszła bezproblemowo mam nadzieję, że i tym razem tak będzie.
 Zrobione. 15 minut i po sprawie.
      | michal77
 Silnik: 1.4 Duratec
      | bossmen
 Imię: Daniel
               |  Wysłany: 20 Sty 2013,  18:38 |
               | Rozumiem że jak nie mam USB to nie ma innej możliwości zrobienia aktualizacji? |
				| _________________
      | michal77
 Silnik: 1.4 Duratec
               |  Wysłany: 20 Sty 2013,  19:09 |
               | Możliwe że jest przez bezpośrednie podłączenie się do modułu. Gdzieś coś o tym czytałem. |
      | Jahu
 Imię: Jahu
               |  Wysłany: 25 Wrz 2014,  08:58 |
               | mam problem z pendrivem i zastanawiam sie czy ma ktos moze jeszcze u siebie na kompie te pliki do aktualizacji?? bo strona http://www.ford-mobile-co...ownloadsUpdates nie dziala
 fiesta widzi pendrive'a, czyta pliki, leci okolo 30 sek ale po chwili wyskakuje blad "niepoprawny format plikow" i zaczyna skakac po utworach i nie da sie nic odtworzyc
 wszystkie pliki w mp3, pendrive 16gb, fat32. zrobilem format i jest dalej to samo
 ma ktos jakis pomysl co to moze byc?inny pendrive 8gb dziala normalnie
				| _________________ BTS
      | michal77
 Silnik: 1.4 Duratec
               |  Wysłany: 25 Wrz 2014,  09:19 |
               | Mam te pliki, jak chcesz to mogę gdzieś wrzucić.
 to chyba lepiej wziąć ten inny pendrive i z niego odtwarzać, niż męczyć się ze starym. 	  | Jahu napisał/a: |  	  | fiesta widzi pendrive'a, czyta pliki, leci okolo 30 sek ale po chwili wyskakuje blad "niepoprawny format plikow" i zaczyna skakac po utworach i nie da sie nic odtworzyc wszystkie pliki w mp3, pendrive 16gb, fat32. zrobilem format i jest dalej to samo
      | Jahu
 Imię: Jahu
               |  Wysłany: 25 Wrz 2014,  09:45 |
               | to fajnie, bede bardzo wdzieczny za udostepnienie tych plikow aktualizacyjnych
 no wiem tylko ze specjalnie kupilem tego nowego pena mini czy tam nano zeby mi nic nie wystawalo z gniazda.
 moze fiesta ma jakies ogranicznie i ten 16gb ma za duza pojemnosc po prostu??
      | michal77
 Silnik: 1.4 Duratec
      | suchy3022
      | michal77
 Silnik: 1.4 Duratec
               |  Wysłany: 26 Wrz 2014,  06:03 |
               | Czyli jednak 16GB gra. Jahu, jak jeszcze możesz to oddaj tego pena, bo chyba jakiś felerny.
      | Jahu
 Imię: Jahu
               |  Wysłany: 26 Wrz 2014,  07:55 |
               | juz go nie oddam bo przez neta zamawialem i drozsza bedzie przesylka niz ten pen ale za to przerzucilem muze z tego nowego 16gb na starego pena 8 gb a wszystko z tego starego (beproblemowego) na tego nowego. W ten sposob chce sprawdzic czy to jest faktycznie wina samego pena czy tylko plikow na nim wgranych.
