[MK5] Kontrolka ABS |
lukashek1987
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wiek: 39 Dołączył: 28 Kwi 2009 Posty: 14 Skąd: Ostróda
Wysłany: 4 Kwi 2012, 09:20 [MK5] Kontrolka ABS
| Witam serdecznie... mam pewien problem, otóż dziś rano odpalając swoje autko zobaczyłem, że świeci się kontrolka od ABS-u ... po przejechaniu paru metrów stwierdziłem ze ABS nie działa... hamulce działają bez zarzutów ale ABS już nie. Sprawdziłem płyn hamulcowy i wszystko jest ok.. Czy to jest wina jakiegoś czujnika czy może pompa skapitulowała? Może ktoś miał podobny problem i podzieli się wiedzą na ten temat? Ojciec ma focusa 1.8 B i ma podobny problem .. tez świeci mu się kontrolka i tez nie ma ABS-u .. tyle, że miał niby wymieniane łożysko i podobno jakiś czujnik się odpiął... Możecie coś poradzić w tych sprawach? |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 4 Kwi 2012, 09:22, w całości zmieniany 1 raz |
sinister
Wysłany: 4 Kwi 2012, 09:30
Zapewne padł czujnik (ja już oba wymieniłem), podjedź na komputer i dowiesz się który. Zakup polecam na allegro, bo ceny czujników ABS w sklepach są magicznie wysokie |
daro
Wiek: 44 Dołączył: 25 Wrz 2005 Posty: 76 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 6 Kwi 2012, 13:52
| dokładnie bez podpięcia kompa nie wiesz gdzie tkwi usterka |
_________________ daro |
Stofff
Wiek: 37 Dołączył: 31 Sie 2011 Posty: 19 Skąd: Chorzów
Wysłany: 8 Kwi 2012, 09:09
| Komputer 50zł kosztuje a czujnik 70zl czyli czy bierzesz mirnik i zaczynasz od przodu. Ja nie mam abs od pol roku lewy czujnik mam do wymiany. |
_________________ 5,8L - 94km |
sajmon8
Wersja: Basic
Imię: Tomasz
Wiek: 45 Dołączył: 17 Kwi 2012 Posty: 54 Skąd: Głuchołazy
Wysłany: 2 Lip 2012, 09:46
Ja też od tygodnia mam taki podobny problem, czasami kontrolka ABS gaśnie a czasem nie. Zdarza się że podczas jazdy również się zapala i świeci. Potem jak zatrzymam się i zgaszę silnik, to po ponownym ruszeniu kontrolka ABS gaśnie po ruszeniu.
Czy komputer to jedyna metoda?
Dla pewności - podłączenie komputera jest przy kierowcy (lewa strona, na dole)??? |
| Podobne Tematy |
| Temat |
Forum |
Odpowiedzi |
Ostatni post |
Przyklejony: [MK6] Błąd EAC FAIL, ABS, Brak przebiegu
TOMASSS |
Silniki diesla |
1 |
27 Maj 2012, 10:38  TOMASSS |
Przyklejony: [MK5] Fiesta MK5
Freeman |
Nasze auta |
0 |
12 Lip 2011, 15:32  Freeman |
Przyklejony: [MK5] Silnik Zetec-S przerywa, szarpie przy dodawaniu gazu
Raffaello |
Elektryka silnika |
5 |
19 Wrz 2016, 20:17  Mizer 59 |
[MK5] Hałas dochodzacy z silnika, kontrolka ABS
oraz słaba siła hamowania tylnego, prawego koła
misio161 |
Mechanika |
0 |
18 Cze 2009, 20:22  misio161 |
[MK5] Kontrolka ABS i trakcji nagle się zapaliła
Luk45z |
Elektryka |
11 |
31 Lip 2013, 20:39  ElGrey |
