| [MK5] zawieszona strzałka prędkościomierza; świecą kontrolki |
      | Autor | Wiadomość |
      | Bogdan72
               |  Wysłany: 7 Lut 2012,  22:20   [MK5] zawieszona strzałka prędkościomierza; świecą kontrolki |
               | witam zakupiłem niedawno fieste mk5 z silnikiem 1.3 enduro
 problem z licznikiem polega na tym, że strzałka stoi na 200km/h. Po przekręcenia kluczyka w stacyjce wskazówka opada do 180km/h i tam zostaje.
 Drugi problem: kontrolka poduszki powietrznej gaśnie i po chwili zapala się z powrotem oraz po odpaleniu samochodu wszystkie kontrolki delikatnie świecą, poduszka świeci mocno
				| Ostatnio zmieniony przez bidżej 8 Lut 2012,  08:08, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | drjanusz
               |  Wysłany: 7 Lut 2012,  22:45 |
               | Podejrzewam problem z brakiem masy-posprawdzaj punkty masowe |
				| _________________ Było XR3i
 Była Fiesta 1,1i
 Fiestynka 1,3...skasowana :((
 Zagościł mkV    Essi        1.6 Już ni ma.
      | Bogdan72
               |  Wysłany: 7 Lut 2012,  23:00 |
               | czyli silnik jak nie moze odpalic to tez moze byc problem z masa ?? bo nie moge równiez odpalic auta kreci i nic |  |
      | drjanusz
               |  Wysłany: 8 Lut 2012,  00:58 |
               | Możliwe że to ma coś wspólnego ze sobą ,posprawdzaj ,poczyść dokręć |
 Była Fiesta 1,1i
      | Bogdan72
               |  Wysłany: 8 Lut 2012,  18:43 |
               | poczysciłem;podokrecałem ale kontrolka poduszki napoczatku  gasnie i po zapaleniu auta  swieci spowrotem   a szczałka od predkosciomierza pozostaje na koncu licznika (200km) |  |
      | Bogdan72
               |  Wysłany: 8 Lut 2012,  18:45 |
               | nawet sie nie porusza!!   |  |
      | drjanusz
               |  Wysłany: 8 Lut 2012,  20:07 |
               | Dużo tych punktów wyczyściłeś? Bo to nie tylko licznik ale i w przedziale silnikowym, w kabinie-nieraz na logike nie związany z tym a daje powód do obejścia.   |
 Była Fiesta 1,1i
      | Bogdan72
               |  Wysłany: 8 Lut 2012,  20:15 |
               | Witam Deski nie wyciagałem Ale wszystkie bezpiczniki  przepatrzyłem i przeczysciłem mase na silniku  jeszcze musze sprawdzic przy alternatorze przewody bo mi delikatnie jarzy ładowanie na wolnych obrotach
      | Bogdan72
               |  Wysłany: 8 Lut 2012,  20:17 |
               | tylko niewiem czy to ma co wspólnego z licznikiem predkosciomierzem   |  |
      | drjanusz
               |  Wysłany: 8 Lut 2012,  20:33 |
               | Bogdan72, Ale punkty masowe to nie tylko to co wymieniłeś  Praktycznie to nic prawie nie zrobiłeś,a deski nie potrzeba wyciągać,masa na silniku-a drugi koniec kabla??? A tych punktów masowych jest trochę(każdy kabel przykręcany do budy!).
  	  | Bogdan72 napisał/a: |  	  | Ale wszystkie bezpiczniki przepatrzyłem i przeczysciłem mase na silniku jeszcze musze sprawdzic przy alternatorze przewody bo mi delikatnie jarzy ładowanie na wolnych obrotach |
 Altek też może się kończyć(szczotki,regulator) bezpieczniki sprawdzałeś wzrokowo?
 Była Fiesta 1,1i
      | Bogdan72
               |  Wysłany: 8 Lut 2012,  20:40 |
               | bezpieczniki sprawdzane kazdy po kolei w srodku i pod maska; druga masa tez co jejest do budy przykrecona była sprawdzana czyszczona |  |
      | drjanusz
               |  Wysłany: 8 Lut 2012,  20:44 |
               | Bogdan72, TyCH PUNKTÓW JEST PARE nie tylko to co wymieniłeś-wysil się troche i poszukaj! Umiesz czytać ze zrozumieniem??? Zapytam raz jeszcze- Bezpieczniki sprawdzałeś wzrokowo czy miernikiem(wiesz co to takiego?). ?
 Była Fiesta 1,1i
      | Bogdan72
               |  Wysłany: 8 Lut 2012,  20:53 |
               | wzrokowo czyli wyciagałem kazdego po kolei miernika nie mam i na mierniku sie nie znam   |  |
      | drjanusz
               |  Wysłany: 8 Lut 2012,  21:02 |
               | A jakiś próbnik masz? Najprostszy se zrób(jak nie masz) kabel żarówka i sprawdź. Ale ja bym zaczął od masy !
 Była Fiesta 1,1i
      | Bogdan72
               |  Wysłany: 12 Lut 2012,  17:30 |
               | Witam !  Wysprawdzałem próbnikiem wszystkie bezpieczniki  masy jakie znalazłem tez sprawdziłem tzn odkreciłem i przeczysciłem i wskaznik predkosci  dalej znajduje sie na koncu predkosciomierza i ani drgnie poduszka najpierw gasnie i nakoncu po ABS włancza sie !!   |  |
      | Bogdan72
               |  Wysłany: 12 Lut 2012,  17:35 |
               | reszta wszystko działa autko pali a ten predkosciomierz stoi na koncu jak jade  i poduszka swieci !! |  |
      | Nikuś
 Wersja: Family
      | Bogdan72
               |  Wysłany: 12 Lut 2012,  20:31 |
               | Witam ! zrobiłem tak jak napisałes i w moim przypadku nic sie nie dzieje zadnego testu nie robi !   |  |
      | Bogdan72
               |  Wysłany: 14 Lut 2012,  08:52 |
               | czy juz nikt nic nie wie o takiej awarii? |  |
      | drjanusz
               |  Wysłany: 14 Lut 2012,  09:07 |
               | Bogdan72, A kostki przy liczniku poprawiałeś może któraś jest nie do końca wpięta? Pomysły mi się skończyły.
 Była Fiesta 1,1i
