[MK5] Światła słabiej świecą po zastosowaniu auto-włacznika
zabka35i
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 27 Sie 2013, 20:27   [MK5] Światła słabiej świecą po zastosowaniu auto-włacznika
Zamontowałem automatyczny włacznik świateł Proxima Kawa-z światła mijania lekko słabiej świecą niż jak włącze je w tradycyjny sposób. Może mi ktoś doradzić jaka może być przyczyna tego?
mick1973
Wysłany: 27 Sie 2013, 20:39
Zapewne w automacie dochodzi dodatkowy opór na stykach dodatkowych przekaźników w układzie. Stąd różnica.
zabka35i
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 27 Sie 2013, 20:46
Możliwe, ale w sumie podpięcie do tego automatu jest bezpośrednio do żarówek, pominięte są przekażniki od fabrycznej instalacji, ale możliwe, że ten automat ma większe opory.
Wysłany: 27 Sie 2013, 20:50
Więc wyjście automatu wepnij do przekaźnika, który będzie przez bezpiecznik podpięty bezpośrednio pod klemę akumulatora i będzie wysterowywał równolegle światła.
mick1973
Wysłany: 27 Sie 2013, 20:54
Dlatego napisałem ze w automacie. Bo pisałeś że tradycyjnie jest O.K. To tylko potwierdza że obwody tego układu mają większe opory od fabrycznej instalacji i pewnie też troche cieńsze przewody co przekłada się na opór.
Wysłany: 27 Sie 2013, 20:59
mick1973 - niekoniecznie obwody. Wystarczy, że kable mają grubość igieł i spadek napięcia na samym przewodzie będzie powodował, że żarówki będą dużo słabiej świecić.
zabka35i
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 27 Sie 2013, 21:02
Które wyjście ? Jeżeli mógłbyś nie co jaśniej. To jest schemat:
Wysłany: 27 Sie 2013, 21:06
Nie wiem jak masz rozwiązane obecnie. Załóżmy, że sterujesz zasilaniem (wygodniejsze i logiczniejsze jak dla mnie). Czyli na 6 idzie +12. a 5 i/lub 7 wyprowadzasz na przekaźnik/i jako sterowanie. Do tego +12 z aku do przekaźnika/-ów i potem wyjście przekaźnika/-ów na światła. Tyle.
zabka35i
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 27 Sie 2013, 21:11
Obecnie, mam dokładnie tak jak jest w sechemacie a zasilanie mam podpięte pod stałe +12 ze skrzynki bezpieczników w komorze silnika, zabezpieczone bezpiecznikiem.
Wysłany: 27 Sie 2013, 21:15
No to kwestia kabli jest, bo same styki przekaźnika mają symboliczny opór. Zmierz sobie jakie masz napięcie pomiędzy klemą +12 a pinem H4 odpowiedzialnym za światła krótkie i będziesz miał odpowiedź.
zabka35i
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 27 Sie 2013, 21:23
Czyli mam sprawdzić napięcie dla świata mijania w kosce przy samej lampie? Dobrze rozumiem?
mick1973
Wysłany: 27 Sie 2013, 21:29
Tak jak Pufcio pisze porównaj napięcie przez układ i bez . Duża różnica będzie oznaczała duży opór. Tak dobrze zrozumiałeś Dawida przy żarówce.
Wysłany: 27 Sie 2013, 21:32
mick1973 - to nie to.
Włącz Damian miernik tak jak pisałem, ale zrób to wtedy, kiedy ów układ działa. Zobaczysz jak duży spadek napięcia masz pomiędzy tym, co masz na aku, a tym, co idzie na lampę.
zabka35i
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 27 Sie 2013, 21:35
To jutro sprawdzę. Może źle połaczyłem kable do żarówek w sensie nie dokładnie i to jest powodem tej róznicy.
Ok. A zakłądając, że różnica będzie znacząca to co sprawdzić? Pytam by później nie zadawać kolejnych pytań tylko działać.
Ostatnio zmieniony przez Puff 27 Sie 2013, 21:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 27 Sie 2013, 22:02
Jeśli wyjdzie duża różnica, to powstaje ona na odcinku pomiędzy +12 idącym do tej skrzynki, a +12 wychodzącym z przekaźnika. Trzeba by było sprawdzić jakie napięcie dochodzi do przekaźnika.
Masz w tym momencie takie warianty:
1) na przekaźniku masz tyle samo co na aku - czyli kabel idący od przekaźnika jest za cienki - możesz spróbować go wymienić albo zastosować przekaźnik/i
2) na przekaźniku masz mniej niż na aku - czyli masz spadek na całym odcinku - podpięcie przekaźnika/-ów załatwi sprawę
zabka35i
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 27 Sie 2013, 22:32
Oki, a czy wystarczy jak zostosuje jeden przekaźnik dla obu żarówek ?
Wysłany: 28 Sie 2013, 01:51
Zasadniczo by wystarczyło, tylko że jak Ci walnie ten jeden, to stracisz obydwie lampy od razu, a w razie "w", tylko jedną. Niemniej, starczy. Tylko przekaźnik musi być z zapasem - czyli na 12V, 15A. Pamiętaj też o kablach odpowiedniej grubości - 2,5mm² to rozsądne wyjście. Straty będą na poziomie 1% jeśli długość kabla od aku, przez przekaźnik, do lamp, nie przekroczy (z osobna) 2 metrów.
zabka35i
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 28 Sie 2013, 13:33
Przekażnik załatwił sprawę i teraz napięcie jest takie samo jak na akumulatorze, a przed zamontowaniem przekażnika była różnica coś ok 0.6. Tak więc wielkie dzięki za pomoc.
Wysłany: 28 Sie 2013, 15:07
Przy 0,6V to ładnych kilka watów ucięło, więc miałeś różnicę większą niż 10% na żarówkach... faktycznie musiało być bardzo widać :)
Oby służyło :)
zabka35i
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 28 Sie 2013, 19:26
Teraz zauważyłem, że nie mam świteł drogowych gdzy działa automat. Więc zapewne muszę dać sygnał na przekażnik światełdrogowych gdy świecą mi mijania przez ten automat. Dobrze myślę?
Brak nowych postów światła świecą za wysoko
HeXz Elektryka ogólna 2 5 Kwi 2024, 17:42
HeXz
Brak nowych postów [MK6] Światła stop cały czas świecą
Światła stop cały czas świecą, proszę o pomoc...
Jameson Whiskey Elektryka 13 10 Sty 2013, 10:47
Jameson Whiskey
Brak nowych postów [MK3] Po dodaniu gazu światła świecą silniej
grzes7411 Elektryka 2 24 Kwi 2010, 11:07
karolusms
