Tagi tematu: akumulator, kontrolki, mk5, predkosciomierz, zegary
[MK5] zawieszona strzałka prędkościomierza; świecą kontrolki
Bogdan72
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 7 Lut 2012, 22:20   [MK5] zawieszona strzałka prędkościomierza; świecą kontrolki
witam
zakupiłem niedawno fieste mk5 z silnikiem 1.3 enduro
problem z licznikiem polega na tym, że strzałka stoi na 200km/h. Po przekręcenia kluczyka w stacyjce wskazówka opada do 180km/h i tam zostaje.
Drugi problem: kontrolka poduszki powietrznej gaśnie i po chwili zapala się z powrotem oraz po odpaleniu samochodu wszystkie kontrolki delikatnie świecą, poduszka świeci mocno
Ostatnio zmieniony przez bidżej 8 Lut 2012, 08:08, w całości zmieniany 1 raz
drjanusz
Wysłany: 7 Lut 2012, 22:45
Podejrzewam problem z brakiem masy-posprawdzaj punkty masowe
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
Bogdan72
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 7 Lut 2012, 23:00
czyli silnik jak nie moze odpalic to tez moze byc problem z masa ?? bo nie moge równiez odpalic auta kreci i nic
drjanusz
Wysłany: 8 Lut 2012, 00:58
Możliwe że to ma coś wspólnego ze sobą ,posprawdzaj ,poczyść dokręć
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Bogdan72
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 8 Lut 2012, 18:43
poczysciłem;podokrecałem ale kontrolka poduszki napoczatku gasnie i po zapaleniu auta swieci spowrotem a szczałka od predkosciomierza pozostaje na koncu licznika (200km)
Bogdan72
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 8 Lut 2012, 18:45
nawet sie nie porusza!! ;-(
drjanusz
Wysłany: 8 Lut 2012, 20:07
Dużo tych punktów wyczyściłeś? Bo to nie tylko licznik ale i w przedziale silnikowym, w kabinie-nieraz na logike nie związany z tym a daje powód do obejścia. ;-(
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Bogdan72
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 8 Lut 2012, 20:15
Witam Deski nie wyciagałem Ale wszystkie bezpiczniki przepatrzyłem i przeczysciłem mase na silniku jeszcze musze sprawdzic przy alternatorze przewody bo mi delikatnie jarzy ładowanie na wolnych obrotach
Bogdan72
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 8 Lut 2012, 20:17
tylko niewiem czy to ma co wspólnego z licznikiem predkosciomierzem :9:
drjanusz
Wysłany: 8 Lut 2012, 20:33
Bogdan72, Ale punkty masowe to nie tylko to co wymieniłeś ;-( Praktycznie to nic prawie nie zrobiłeś,a deski nie potrzeba wyciągać,masa na silniku-a drugi koniec kabla???
A tych punktów masowych jest trochę(każdy kabel przykręcany do budy!).
Bogdan72 napisał/a:
Altek też może się kończyć(szczotki,regulator) bezpieczniki sprawdzałeś wzrokowo?
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Bogdan72
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 8 Lut 2012, 20:40
bezpieczniki sprawdzane kazdy po kolei w srodku i pod maska; druga masa tez co jejest do budy przykrecona była sprawdzana czyszczona
drjanusz
Wysłany: 8 Lut 2012, 20:44
Bogdan72, TyCH PUNKTÓW JEST PARE nie tylko to co wymieniłeś-wysil się troche i poszukaj!
Umiesz czytać ze zrozumieniem??? Zapytam raz jeszcze- Bezpieczniki sprawdzałeś wzrokowo czy miernikiem(wiesz co to takiego?). ?
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Bogdan72
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 8 Lut 2012, 20:53
wzrokowo czyli wyciagałem kazdego po kolei miernika nie mam i na mierniku sie nie znam :sad:
drjanusz
Wysłany: 8 Lut 2012, 21:02
A jakiś próbnik masz? Najprostszy se zrób(jak nie masz) kabel żarówka i sprawdź.
Ale ja bym zaczął od masy !
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Bogdan72
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 12 Lut 2012, 17:30
Witam ! Wysprawdzałem próbnikiem wszystkie bezpieczniki masy jakie znalazłem tez sprawdziłem tzn odkreciłem i przeczysciłem i wskaznik predkosci dalej znajduje sie na koncu predkosciomierza i ani drgnie poduszka najpierw gasnie i nakoncu po ABS włancza sie !! ;-(
Bogdan72
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 12 Lut 2012, 17:35
reszta wszystko działa autko pali a ten predkosciomierz stoi na koncu jak jade i poduszka swieci !!
Nikuś
Wersja: Family
Wysłany: 12 Lut 2012, 18:32
Zrób test gauge.
http://www.fiestaklubpols...p=226027#226027
Ciebie interesuje pozycja:
"gage" - wskazówki przemiatają licznik, można zrobić zdjęcie przy 220km/h
Bogdan72
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 12 Lut 2012, 20:31
Witam ! zrobiłem tak jak napisałes i w moim przypadku nic sie nie dzieje zadnego testu nie robi ! ;-|
Bogdan72
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 14 Lut 2012, 08:52
czy juz nikt nic nie wie o takiej awarii?
drjanusz
Wysłany: 14 Lut 2012, 09:07
Bogdan72, A kostki przy liczniku poprawiałeś może któraś jest nie do końca wpięta?
Pomysły mi się skończyły.
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Brak nowych postów Które kontrolki świecą się gdy jest za mało płynu hamulcoweg
malek Elektryka 12 2 Paź 2005, 20:55
Lokmen
Brak nowych postów [MK5] Światła słabiej świecą po zastosowaniu auto-włacznika
zabka35i Elektryka 47 31 Sie 2013, 22:17
zabka35i
Brak nowych postów [MK5] kontrolki
pietja Elektryka 5 23 Wrz 2009, 05:39
lesiokro
