[MK4] Szarpie przy puszczaniu sprzegla
Vegaa
Wysłany: 8 Paź 2011, 19:54   [MK4] Szarpie przy puszczaniu sprzegla
Mam problem z Fiestą.
Opisze po kolei:
Ruszam, puszczam sprzęgło auto szarpie, wciskam sprzęgło, wrzucam 2 bieg, puszczam sprzęgło i auto znowu szarpie. To samo jest przy pozostałych biegach, jedynie na 4 i 5 biegu to szarpanie jest słabsze. W korkach to katastrofa jest, podjeżdżać co chwilę z takim szarpaniem. Dzieje się tak przy "normalnej" szybkości puszczania sprzęgła, przy puszczaniu sprzęgła bardzo powoli tego szarpania już nie ma. Czy to objawy kończącego się sprzęgła ? :)
Ghost_Rider
Wysłany: 8 Paź 2011, 21:58
tez mam ten problem lecz ja wiem ze sprzeglo mam na 100% do wymiany ;-|
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 9 Paź 2011, 20:36
A co sie dzieje gdy jadac powoli na 1 lub 2 puscisz szybko noge z gazu?. jesli szarpnie to poducha moze byc walnieta.
Vegaa
Wysłany: 10 Paź 2011, 16:14
Wtedy auto nie szarpie, ostatnio wymieniałem poduchę pod skrzynią, bo była zerwana i przejrzałem pozostałe, wszystko git.
Jeszcze jedną rzecz zauważyłem, auto stoi na luzie z wciśniętym sprzęgłem, jest ok, puszczam sprzęgło na luzie i słychać szumienie, wciskam sprzęgło i cisza, łożysko ?
Wysłany: 10 Paź 2011, 17:08
Vegaa napisał/a:
to norma
co do szarpania, to jak masz wbity bieg, hamujesz silnikiem i wciskasz gaz to też szarpie?
kiedyś przy uwalonym MAPie miałem poszarpywanie i przy okazji wir w baku
Vegaa
Wysłany: 10 Paź 2011, 18:34
Marcin napisał/a:
Sprawdzałem przed chwilą, nie szarpie.
Bezimienny
Wysłany: 10 Paź 2011, 18:37
Może tarcza sprzęgła sie wzieła była rozpier... pękła?
Wysłany: 10 Paź 2011, 19:01
to wygląda na sprzęgło, może sprężynki na tarczy są uszkodzone, bez rozbierania się nie dowiesz.
Vegaa
Wysłany: 15 Paź 2011, 22:32
No nic, trzeba będzie znaleźć trochę wolnego czasu i zajrzeć :) Dzięki za pomoc :)
Brak nowych postów [MK4] Dziwny dzwięk przy puszczaniu sprzęgŁa
tomasz1 Mechanika 7 29 Sie 2009, 13:29
tomasz1
