[MK4] Szarpie przy puszczaniu sprzegla |
Vegaa
Wysłany: 8 Paź 2011, 18:54 [MK4] Szarpie przy puszczaniu sprzegla
Mam problem z Fiestą.
Opisze po kolei:
Ruszam, puszczam sprzęgło auto szarpie, wciskam sprzęgło, wrzucam 2 bieg, puszczam sprzęgło i auto znowu szarpie. To samo jest przy pozostałych biegach, jedynie na 4 i 5 biegu to szarpanie jest słabsze. W korkach to katastrofa jest, podjeżdżać co chwilę z takim szarpaniem. Dzieje się tak przy "normalnej" szybkości puszczania sprzęgła, przy puszczaniu sprzęgła bardzo powoli tego szarpania już nie ma. Czy to objawy kończącego się sprzęgła ? |
Ghost_Rider
Wiek: 33 Dołączył: 13 Cze 2011 Posty: 8 Skąd: OSW
Wysłany: 8 Paź 2011, 20:58
tez mam ten problem lecz ja wiem ze sprzeglo mam na 100% do wymiany |
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wiek: 40 Dołączył: 02 Lut 2008 Posty: 497 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 9 Paź 2011, 19:36
| A co sie dzieje gdy jadac powoli na 1 lub 2 puscisz szybko noge z gazu?. jesli szarpnie to poducha moze byc walnieta. |
Vegaa
Wysłany: 10 Paź 2011, 15:14
Wtedy auto nie szarpie, ostatnio wymieniałem poduchę pod skrzynią, bo była zerwana i przejrzałem pozostałe, wszystko git.
Jeszcze jedną rzecz zauważyłem, auto stoi na luzie z wciśniętym sprzęgłem, jest ok, puszczam sprzęgło na luzie i słychać szumienie, wciskam sprzęgło i cisza, łożysko ? |
Wysłany: 10 Paź 2011, 16:08
| Vegaa napisał/a: | | puszczam sprzęgło na luzie i słychać szumienie, wciskam sprzęgło i cisza, łożysko |
to norma
co do szarpania, to jak masz wbity bieg, hamujesz silnikiem i wciskasz gaz to też szarpie?
kiedyś przy uwalonym MAPie miałem poszarpywanie i przy okazji wir w baku |
Vegaa
Wysłany: 10 Paź 2011, 17:34
| Marcin napisał/a: | | co do szarpania, to jak masz wbity bieg, hamujesz silnikiem i wciskasz gaz to też szarpie? |
Sprawdzałem przed chwilą, nie szarpie. |
Bezimienny
Wiek: 34 Dołączył: 21 Mar 2010 Posty: 1185 Skąd: Torzym/ZG
Wysłany: 10 Paź 2011, 17:37
| Może tarcza sprzęgła sie wzieła była rozpier... pękła? |
Wysłany: 10 Paź 2011, 18:01
| to wygląda na sprzęgło, może sprężynki na tarczy są uszkodzone, bez rozbierania się nie dowiesz. |
Vegaa
Wysłany: 15 Paź 2011, 21:32
No nic, trzeba będzie znaleźć trochę wolnego czasu i zajrzeć Dzięki za pomoc |
