[MK5] nie kreci rozrusznik i nie grzeja swiece |
bogdan36
Model: Ford Fiesta Mk5`02
Wersja: Courier
Wysłany: 22 Lip 2011, 17:58 [MK5] nie kreci rozrusznik i nie grzeja swiece
| witam.mam problem.mam couriera 1.8 td di padla mi uszczelka pod glowica,wiec wymontowalem glowice i oddalem do planowania itd.a ze olej dostal sie do wody to po zmieszaniu oleju z woda w ukladzie chlodzenia zrobilo sie cos wrodzaju smaru grafitowego,wiec caly uklad chlodzenia trzeba bylo wyczyscic.zeby zrobic to dokladnie wymontowalem silnik i no zewnotrz go zmontowalem do kupyl.wrzucilem go spowrotem do budy.nie przykrecilem calego osprzetu(tj.chlodnica,wydech), chcialem sprawdzic czy odpali i zaczolem krecic.rozrusznik krecil, swiece grzaly a silnik nie chcial odpalic az wykrecilem akumulator.po naladowaniu pojawl sie nastepny problem,po przekreceniu kluczyka na pozycje rozruch przygasa tylko licznik przej.km. i zegarek a rozrusznik nie kreci,nie idzie prad do elektromagnesu i nie idzie do swiec kontrolka od immobilajzera zachowuje sie normalnie.sprawdzalem wszystkie bezp.stacyjka tez jest ok.moze ktos mial podobna sytuacje.prosze o pomoc i rade.pozdrawiam. |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 25 Lip 2011, 08:32, w całości zmieniany 1 raz |
kamil wolski
Wysłany: 25 Lip 2011, 19:23
| Nikt nie wie co włożyłeś, o czym zapomniałeś... Pompa to też osprzęt, więc jeśli jej nie masz, to nie dziw że nie odpala. W ten sposób się raczej nie da pomóc. |
jest: 133KM 186Nm |
bogdan36
Wersja: Courier
Wysłany: 25 Lip 2011, 20:41
| chodzilo mi o osprzet bez ktorego samochody zazwyczaj odpalaly.juz odpalilem.podejzewalem ze immobilajzer jest zablokowany( nie widzialem jak sie zachowuje ford gdy tak jest) i pojechalem do serwisu forda poprosilem majstra o porade.powiedzial mi ze rozrusznik powinien i tak krecic.wiec wrocilem do domu i podlaczylem przewod plusowy bezposrednio od akumulatora do rozrusznika i odpalil.lecz gdy go wylaczylem dalej byl ten sam problem tzn.nie krecil rozrusznik i nie grzaly swiece.moze ktos mial taki przypadek ?prosze o rade. |
hbr
Imię: Hubert
Wiek: 40 Dołączył: 23 Lis 2005 Posty: 114 Skąd: Warszawa
Wysłany: 1 Sie 2011, 14:12
| A dobrze przykręciłeś okablowanie od rozrusznika? |
_________________ --== fkp wawa team ==--
"Fords are magnificent in every word" J. Clarkson |
Wysłany: 3 Sie 2011, 16:12
| bogdan36 napisał/a: | | powiedzial mi ze rozrusznik powinien i tak krecic. | Nie wiem jak w dieslu, ale w mk3,5 , mk4 i mk5 jak immo zadziała, to rozrusznik nie kręci, nie chodzi pompa paliwa i nie ma zapłonu. Sprawdziłem chyba w 10 autach (bo myślałem że u mnie jest coś skopane) |
