Tagi tematu: diesel, mk5, odpalanie, rozrusznik, swiece zarowe
[MK5] nie kreci rozrusznik i nie grzeja swiece
bogdan36
Model: Ford Fiesta Mk5`02
Wersja: Courier
Wysłany: 22 Lip 2011, 17:58   [MK5] nie kreci rozrusznik i nie grzeja swiece
witam.mam problem.mam couriera 1.8 td di padla mi uszczelka pod glowica,wiec wymontowalem glowice i oddalem do planowania itd.a ze olej dostal sie do wody to po zmieszaniu oleju z woda w ukladzie chlodzenia zrobilo sie cos wrodzaju smaru grafitowego,wiec caly uklad chlodzenia trzeba bylo wyczyscic.zeby zrobic to dokladnie wymontowalem silnik i no zewnotrz go zmontowalem do kupyl.wrzucilem go spowrotem do budy.nie przykrecilem calego osprzetu(tj.chlodnica,wydech), chcialem sprawdzic czy odpali i zaczolem krecic.rozrusznik krecil, swiece grzaly a silnik nie chcial odpalic az wykrecilem akumulator.po naladowaniu pojawl sie nastepny problem,po przekreceniu kluczyka na pozycje rozruch przygasa tylko licznik przej.km. i zegarek a rozrusznik nie kreci,nie idzie prad do elektromagnesu i nie idzie do swiec kontrolka od immobilajzera zachowuje sie normalnie.sprawdzalem wszystkie bezp.stacyjka tez jest ok.moze ktos mial podobna sytuacje.prosze o pomoc i rade.pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez bidżej 25 Lip 2011, 08:32, w całości zmieniany 1 raz
kamil wolski
Wysłany: 25 Lip 2011, 19:23
Nikt nie wie co włożyłeś, o czym zapomniałeś... Pompa to też osprzęt, więc jeśli jej nie masz, to nie dziw że nie odpala. W ten sposób się raczej nie da pomóc.
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
bogdan36
Wersja: Courier
Wysłany: 25 Lip 2011, 20:41
chodzilo mi o osprzet bez ktorego samochody zazwyczaj odpalaly.juz odpalilem.podejzewalem ze immobilajzer jest zablokowany( nie widzialem jak sie zachowuje ford gdy tak jest) i pojechalem do serwisu forda poprosilem majstra o porade.powiedzial mi ze rozrusznik powinien i tak krecic.wiec wrocilem do domu i podlaczylem przewod plusowy bezposrednio od akumulatora do rozrusznika i odpalil.lecz gdy go wylaczylem dalej byl ten sam problem tzn.nie krecil rozrusznik i nie grzaly swiece.moze ktos mial taki przypadek ?prosze o rade.
hbr
Imię: Hubert
Wysłany: 1 Sie 2011, 14:12
A dobrze przykręciłeś okablowanie od rozrusznika?
--== fkp wawa team ==--
"Fords are magnificent in every word" J. Clarkson
Wysłany: 3 Sie 2011, 16:12
bogdan36 napisał/a:
Nie wiem jak w dieslu, ale w mk3,5 , mk4 i mk5 jak immo zadziała, to rozrusznik nie kręci, nie chodzi pompa paliwa i nie ma zapłonu. Sprawdziłem chyba w 10 autach (bo myślałem że u mnie jest coś skopane)
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
ttomek71
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:32
Mizer 59
