Przesunięty przez: van
21 Cze 2014, 21:41
Luz na tylnym kole
orzysz
Wysłany: 30 Mar 2005, 20:17   Luz na tylnym kole
Witam. Dzisiaj zauwazylem ze ma na tylnym lewym kole luz. Tzn rusza mi sie lekko kolo na boki z calym bebnem. Co to moze byc??
Wysłany: 30 Mar 2005, 20:55
Uhum, wybił Ci się luz na łożyskach... do wymiany... nie próbuj tego dokręcac, bo pomoże na któko a rozwalisz sobie w ten sposób belkę...
Wysłany: 31 Mar 2005, 00:11
z tym sie nie zgodze . Musisz zobaczyć czy łożyska nie wyja i w jakim sa stanie . jeśli nie beda błyszczące tylko matowe a na bieżniach wewnętrznych bedzie widać wyraźny ślad po rolkach to wymiana . jeśli beda w miare ok i beda ciasno na belke wchodziły to dokręcasz je momentem siły ok 20 Nm cofasz o 180 stopni i znowu dokręcasz momentem 2,5 Nm . jeśli jest jakiś luz można troszke mocniej np 4Nm ale raczej nie więcej . Odrazu mowie ze w mk1/2 sa inne łożyska niż w mk3 i inaczej je sie dokręca . Chce w ten sposób uciąć dyskusje nt tego procederu . Przyznaje racej Łokmenowi i kilku innym osoba w mk3 łożyska dowala sie na chama w mk1/2 NIE :) Nikt mi nie powiedział ze w 89/90 roku była podmianka łożysk i w mk3 to jest juz zupełnie inna i lepsza konstrukcja .
Brak nowych postów Stukanie w tylnym kole
Golsonn Mechanika ogólna 2 15 Sty 2015, 23:31
tup.tup
Brak nowych postów [MK3] nieznośne szuranie w tylnym prawym kole
nie mam juz pomysłów co to może być
kaps82 Mechanika 9 11 Lut 2012, 18:23
karino
Brak nowych postów [MK2] Luz na kole
koło prawe przednie
szczepan522 Mechanika ogólna 15 10 Sie 2010, 10:55
Brak nowych postów [MK4] Luz w przednim kole
peugeot40619tdi Mechanika ogólna 18 1 Lut 2014, 20:57
drjanusz
Brak nowych postów Wymiana łożysk w tylnym zawieszeniu.
Po wymianie nadal jest głośno i ma spory luz.
matek27 Mechanika ogólna 8 28 Wrz 2014, 19:10
