Tagi tematu: obrotomierz, zegary
[MK5] (Mazda 121) Zegary
sic
Wysłany: 14 Lut 2011, 09:57   [MK5] (Mazda 121) Zegary
Z racji tego że jestem tu nowy więc się przywitam na wstępie, a teraz do rzeczy
Posiadam mazde 121 z 2000roku, jest to mniej więcej to samo co fiesta mk5, i tu pojawia się moje pytanie odnośnie zegarów. Otóż jedną z różnic pomiędzy mazdą a fiestą jest fakt że mazda niema ani obrotościomierza ani temperatury! i zegary wyglądają tak:
http://allegro.pl/licznik...1440316873.html
i teraz takie moje pytanie, jak mogę sprawdzić albo gdzie szukać czy istnieje możliwość przełożenia zegarów z fiesty:
http://allegro.pl/licznik...1417614424.html
Mechanikiem co prawda nie jestem ale wydaje mi się że skoro to praktycznie to samo auto z tym samym silnikiem ( dokładnie tym samym ) to chyba czujniki wszystkie też są?! zależy mi właśnie na tej nieszczęsnej temperaturze
z góry dzięki za wszelką pomoc!
Ostatnio zmieniony przez bidżej 14 Lut 2011, 10:13, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 14 Lut 2011, 10:01
powinno być p&p, ale różnie bywa, tu masz w razie czego rozpiskę pinów z wtyczki - http://www.fiestaklubpols...5a0fe98337f4426
Jest: Mazda 6 GH, Mazda 2 DY, Puma MK1
arecki
Człowiek Whisky
wszytsko jest na forum, <szukaj>
Była Fiesta jest Focus
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 14 Lut 2011, 10:04
sic, miałem takie same zegary jak wkleiłeś, wsadziłem takie jak wkleiłeś i wszystko hula.
Romety PONY
Wysłany: 14 Lut 2011, 10:12
sic, to nie kwestia różnicy mazda-fiesta, tylko kwestia poziomu wyposażenia. co z tym fantem zrobić, to masz napisane wyżej :)
www.twojrobot.blogspot.com
sic
Wysłany: 15 Lut 2011, 12:47
Dzięki wszystkim za odpowiedz :) odniosę się tylko do paru postów jeszcze:
arecki napisał/a:
No właśnie o mazdzie 121 prawię nic nie znalazłem a chciałem się upewnić czy aby napewno liczniki z fiesty pasują
bidżej napisał/a:
No właśnie wszystkie fiesty które widziałem miały liczniki razem z obrotomierzem i temperaturą dlatego wolałem zapytać, pozatym mazda w stosunku do fiesty ma parę dziwnych niuansów. Pomimo ze 99% części jest z forda to jest parę takich szczegółów że może człowieka krew zalać bo nie można znaleść odpowiednika... kiedyś tak miałem jak auto stało na warsztacię ( tylko nie pamiętam co było dokładnie robione ) w każdym razie mechanik który to robił to przez 2 tyg szukał jakiejś części bo zamówił fordowską do mk5 a sie okazało że ni cholery nie pasuje no i od tamtego czasu wolę się upewnić zanim coś z forda przełożę :)
P.S.
Zegary kupiłem, zobaczymy czy napewno będą działać :)
Pozdrawiam i raz jeszcze dzięki
Wysłany: 15 Lut 2011, 12:53
widać jeszcze mało tych fiest widziałeś - patrz post DziDzi. powodzenia w modzeniu.
sic
Wysłany: 15 Lut 2011, 13:54
Wybaczcie moje pytanie laika ale czy żeby wyjąć zegary konieczny jest demontaż kierownicy? szukam już od 20min i nie umiem znaleźć wątku jak dobrać sie do tych zegarów.... :9:
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 15 Lut 2011, 14:11
sic napisał/a:
na forum jest temat jak krok po kroku wymienić licznik, trzeba poszukać cierpliwie :fox:
sic
Wysłany: 15 Lut 2011, 14:18
arecki napisał/a:
na pewno jest?! bo zaczynam wątpić :)
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 15 Lut 2011, 14:21
jest, sam z niego korzystałem
Wysłany: 15 Lut 2011, 14:23
kopsnijcie tego linka tutaj jak znajdziecie, będzie fajne podlinkowanie.
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 15 Lut 2011, 14:26
można by z tego faq zrobić bo co chwile ktoś się o licznik mk4/5 pyta
wieczorem go poszukam jak w domu będę i może jakiś FAQ skleje
sic
Wysłany: 15 Lut 2011, 14:43
arecki napisał/a:
No było by fajnie
A wracając do tematu to chyba takiego posta niema bo przekopałem się przez masę różnych tematów i żadnej instrukcji demontażu zegarów nie znalazłem :/ może temat został do archiwum przeniesiony?
Może mi ktoś tylko powiedzieć czy konieczny jest demontaż kierownicy? czy jest może na to jakiś inny myk?
Wysłany: 15 Lut 2011, 14:53
kierownicy nie ruszaj. trzeba odkręcić panel deski rozdzielczej, ten ciągnący się od zegarów do środkowych kratek nawiewu. siedzi to chyba na 4 śrubkach, z czego jedna schowana pod zaślepką po prawo od kratek.
Wysłany: 15 Lut 2011, 16:54
sic napisał/a:
Mazda 121 to odpowiednik mk4. Kupowanie na ślepo części z mk5 jest zwyczajnie głupie, bo wiele z nich po prostu nie pasuje.
Co do demontażu - najpierw zdjąć część dechy, o której bidżej pisze, później odkręcić 4 śruby licznika, zdemontować pleksę, która osłania zegary, wyciągnąć pleksę, a później (po demontażu wtyczek i ew. linki), można wyciągnąć część z zegarami.
sic
Wysłany: 15 Lut 2011, 18:03
Pufcio napisał/a:
mk4?! chyba raczej mk5 bo mazda z kwietnia 2000... zresztą wygląda identycznie jak fista mk5
Co do liczników to skonczone :) wszystko działa jak należy kosztem zaledwie 70zł
Dzięki za pomoc
Wysłany: 15 Lut 2011, 18:05
Pufcio, były dwie mazdy 121 zrobione na fieście - jedna na MK4, druga na MK5 :-P
Qnik
Wersja: Family
Imię: Wojtek
Wysłany: 15 Lut 2011, 18:09
sic napisał/a:
Pufcio napisał/a:
Dzięki za pomoc
A co z przebiegiem, zapisuje się z liczniku, czy gdzieś w czeluściach auta ?? :)
Wysłany: 15 Lut 2011, 18:10
Nigdy nie widziałem Mazdy, która wyglądałaby inaczej niż mk4 ze zmienionymi znaczkami... Dopiero teraz jak google zmusiłem do powiedzenia mi czegoś na ten temat, to znalazłem szczątkowe informacje, że jednak takie cudo istniało :|
Mea culpa, w życiu bym nie podejrzewał, że taki potworek istnieje.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Inny] Mazda 121 Rash
Japońska MK4
rash Archiwum 13 17 Lut 2014, 18:53
profi
Brak nowych postów [MK4] fiesta a mazda 121 '96
Gość Mechanika 5 7 Cze 2009, 18:50
rufus295
Brak nowych postów Zegary mk5 do mk3 ??
Parch Elektryka 8 27 Gru 2006, 17:16
Parch
