[MK5] (Mazda 121) Zegary |
sic
Wiek: 40 Dołączył: 14 Lut 2011 Posty: 28 Skąd: BTM
Wysłany: 14 Lut 2011, 09:57 [MK5] (Mazda 121) Zegary
Z racji tego że jestem tu nowy więc się przywitam na wstępie, a teraz do rzeczy
Posiadam mazde 121 z 2000roku, jest to mniej więcej to samo co fiesta mk5, i tu pojawia się moje pytanie odnośnie zegarów. Otóż jedną z różnic pomiędzy mazdą a fiestą jest fakt że mazda niema ani obrotościomierza ani temperatury! i zegary wyglądają tak:
http://allegro.pl/licznik...1440316873.html
i teraz takie moje pytanie, jak mogę sprawdzić albo gdzie szukać czy istnieje możliwość przełożenia zegarów z fiesty:
http://allegro.pl/licznik...1417614424.html
Mechanikiem co prawda nie jestem ale wydaje mi się że skoro to praktycznie to samo auto z tym samym silnikiem ( dokładnie tym samym ) to chyba czujniki wszystkie też są?! zależy mi właśnie na tej nieszczęsnej temperaturze
z góry dzięki za wszelką pomoc! |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 14 Lut 2011, 10:13, w całości zmieniany 2 razy |
Wiek: 41 Dołączył: 10 Kwi 2006 Posty: 3115 Skąd: Krosno Odrz.
Wysłany: 14 Lut 2011, 10:01
| powinno być p&p, ale różnie bywa, tu masz w razie czego rozpiskę pinów z wtyczki - http://www.fiestaklubpols...5a0fe98337f4426 |
_________________ Jest: Mazda CX-5, Ford Fiesta MK7, Puma MK1
Było: Mazda 6 GH, Mazda 2 DY, Focus MK2FL, Clio 2, Mazda 323F BJ, Fiesta MK4 |
arecki
Człowiek Whisky
Wiek: 42 Dołączył: 04 Sty 2009 Posty: 1673 Skąd: WWL
wszytsko jest na forum, |
Była Fiesta jest Focus  |
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 14 Lut 2011, 10:12
sic, to nie kwestia różnicy mazda-fiesta, tylko kwestia poziomu wyposażenia. co z tym fantem zrobić, to masz napisane wyżej |
sic
Wysłany: 15 Lut 2011, 12:47
Dzięki wszystkim za odpowiedz odniosę się tylko do paru postów jeszcze:
| arecki napisał/a: | | wszytsko jest na forum, |
No właśnie o mazdzie 121 prawię nic nie znalazłem a chciałem się upewnić czy aby napewno liczniki z fiesty pasują
| bidżej napisał/a: | | sic, to nie kwestia różnicy mazda-fiesta, tylko kwestia poziomu wyposażenia. co z tym fantem zrobić, to masz napisane wyżej |
No właśnie wszystkie fiesty które widziałem miały liczniki razem z obrotomierzem i temperaturą dlatego wolałem zapytać, pozatym mazda w stosunku do fiesty ma parę dziwnych niuansów. Pomimo ze 99% części jest z forda to jest parę takich szczegółów że może człowieka krew zalać bo nie można znaleść odpowiednika... kiedyś tak miałem jak auto stało na warsztacię ( tylko nie pamiętam co było dokładnie robione ) w każdym razie mechanik który to robił to przez 2 tyg szukał jakiejś części bo zamówił fordowską do mk5 a sie okazało że ni cholery nie pasuje no i od tamtego czasu wolę się upewnić zanim coś z forda przełożę
P.S.
Zegary kupiłem, zobaczymy czy napewno będą działać
Pozdrawiam i raz jeszcze dzięki |
Wysłany: 15 Lut 2011, 12:53
| Cytat: | | właśnie wszystkie fiesty które widziałem miały liczniki razem z obrotomierzem i temperaturą | widać jeszcze mało tych fiest widziałeś - patrz post DziDzi. powodzenia w modzeniu. |
sic
Wysłany: 15 Lut 2011, 13:54
Wybaczcie moje pytanie laika ale czy żeby wyjąć zegary konieczny jest demontaż kierownicy? szukam już od 20min i nie umiem znaleźć wątku jak dobrać sie do tych zegarów.... |
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 15 Lut 2011, 14:11
| sic napisał/a: | | Wybaczcie moje pytanie laika ale czy żeby wyjąć zegary konieczny jest demontaż kierownicy? szukam już od 20min i nie umiem znaleźć wątku jak dobrać sie do tych zegarów.... |
na forum jest temat jak krok po kroku wymienić licznik, trzeba poszukać cierpliwie |
sic
Wysłany: 15 Lut 2011, 14:18
| arecki napisał/a: | | na forum jest temat jak krok po kroku wymienić licznik, trzeba poszukać cierpliwie |
na pewno jest?! bo zaczynam wątpić |
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 15 Lut 2011, 14:21
| jest, sam z niego korzystałem |
Wysłany: 15 Lut 2011, 14:23
| kopsnijcie tego linka tutaj jak znajdziecie, będzie fajne podlinkowanie. |
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 15 Lut 2011, 14:26
można by z tego faq zrobić bo co chwile ktoś się o licznik mk4/5 pyta
wieczorem go poszukam jak w domu będę i może jakiś FAQ skleje |
sic
Wysłany: 15 Lut 2011, 14:43
| arecki napisał/a: | | można by z tego faq zrobić bo co chwile ktoś się o licznik mk4/5 pyta |
No było by fajnie
A wracając do tematu to chyba takiego posta niema bo przekopałem się przez masę różnych tematów i żadnej instrukcji demontażu zegarów nie znalazłem :/ może temat został do archiwum przeniesiony?
Może mi ktoś tylko powiedzieć czy konieczny jest demontaż kierownicy? czy jest może na to jakiś inny myk? |
Wysłany: 15 Lut 2011, 14:53
| kierownicy nie ruszaj. trzeba odkręcić panel deski rozdzielczej, ten ciągnący się od zegarów do środkowych kratek nawiewu. siedzi to chyba na 4 śrubkach, z czego jedna schowana pod zaślepką po prawo od kratek. |
Wysłany: 15 Lut 2011, 16:54
| sic napisał/a: | | w każdym razie mechanik który to robił to przez 2 tyg szukał jakiejś części bo zamówił fordowską do mk5 |
Mazda 121 to odpowiednik mk4. Kupowanie na ślepo części z mk5 jest zwyczajnie głupie, bo wiele z nich po prostu nie pasuje.
Co do demontażu - najpierw zdjąć część dechy, o której bidżej pisze, później odkręcić 4 śruby licznika, zdemontować pleksę, która osłania zegary, wyciągnąć pleksę, a później (po demontażu wtyczek i ew. linki), można wyciągnąć część z zegarami. |
sic
Wysłany: 15 Lut 2011, 18:03
| Pufcio napisał/a: | | Mazda 121 to odpowiednik mk4. Kupowanie na ślepo części z mk5 jest zwyczajnie głupie, bo wiele z nich po prostu nie pasuje. |
mk4?! chyba raczej mk5 bo mazda z kwietnia 2000... zresztą wygląda identycznie jak fista mk5
Co do liczników to skonczone wszystko działa jak należy kosztem zaledwie 70zł
Dzięki za pomoc |
Wysłany: 15 Lut 2011, 18:05
Pufcio, były dwie mazdy 121 zrobione na fieście - jedna na MK4, druga na MK5 |
Qnik
Wersja: Family
Imię: Wojtek
Wiek: 34 Dołączył: 16 Wrz 2010 Posty: 103 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 15 Lut 2011, 18:09
| sic napisał/a: | | Pufcio napisał/a: | | Mazda 121 to odpowiednik mk4. Kupowanie na ślepo części z mk5 jest zwyczajnie głupie, bo wiele z nich po prostu nie pasuje. |
Dzięki za pomoc | A co z przebiegiem, zapisuje się z liczniku, czy gdzieś w czeluściach auta ?? |
Wysłany: 15 Lut 2011, 18:10
Nigdy nie widziałem Mazdy, która wyglądałaby inaczej niż mk4 ze zmienionymi znaczkami... Dopiero teraz jak google zmusiłem do powiedzenia mi czegoś na ten temat, to znalazłem szczątkowe informacje, że jednak takie cudo istniało
Mea culpa, w życiu bym nie podejrzewał, że taki potworek istnieje. |
