[MK3] Auto-Stop -> nie mam części elektryki |
Tomas82
Imię: Tomek
Wiek: 44 Dołączył: 07 Lis 2009 Posty: 57 Skąd: Lębork
Wysłany: 30 Paź 2010, 10:15 [MK3] Auto-Stop -> nie mam części elektryki
Zacznę od tego, że w auto już jakiś czas było fikuśne, aż przestało odpalać. Wtedy wymieniłem rozrząd i pierścienie. Tak przejechałem 200km (bo to świeży remont), aż wczoraj w nocy wjeżdżając pod górkę nagle wyłączyły się światła, radio i nawiew. Pompa paliwa też przestała działać.
Pozostało podświetlenie deski, światła pozycyjne, kierunki i światłą stopu. Mam prąd w zapalniczce, ale już cyferek w zegarku nie ma.
Sprawdziłem bezpieczniki i są ok. Przekaźników mam tylko kilka, ale nie wiem jak można je sprawdzać.
Może ktoś wie czy to jakaś konkretna przyczyna, czy mam przeszukać całe autko? |
_________________ Wenn ist das Nunstruck git und Slotermeyer? Ja! Beiherhund das Oder die Flipperwaldt gersput! |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 2 Lis 2010, 08:59, w całości zmieniany 1 raz |
kamil wolski
Wysłany: 30 Paź 2010, 10:21
| A sprawdziłeś stan akumulatora? |
jest: 133KM 186Nm |
Tomas82
Imię: Tomek
Wysłany: 30 Paź 2010, 10:24
| Rozrusznik kręcił żwawo. Poza tym pamiętam wcześniej, gdy piłowałem rozrusznikiem przed wymianą rozrządu, to i tak było słychać buczenie pompy po przekręceniu kluczyka, a teraz nic. |
Wysłany: 30 Paź 2010, 13:28
| znajdź i sprawdź przewód który idzie od akku + do wnętrza auta . Zobacz czy nie ugnił przy akumulatorze i masa z akku na karoserię . |
Tomas82
Imię: Tomek
Wysłany: 30 Paź 2010, 16:47
Zadziałało!
Włączyłem odbiorniki w aucie i zacząłem ruszać kable + dokładnie, w nadziei, że jak zaskoczy, to coś się włączy. Wyszło na to, że jedna wiązka była złamana.
Bardzo dziękuję za pomoc. |
Wysłany: 31 Paź 2010, 21:55
proszę |
