Tagi tematu: akumulator, masa, mk3, wiazka
[MK3] Auto-Stop -> nie mam części elektryki
Tomas82
Imię: Tomek
Wysłany: 30 Paź 2010, 09:15   [MK3] Auto-Stop -> nie mam części elektryki
Zacznę od tego, że w auto już jakiś czas było fikuśne, aż przestało odpalać. Wtedy wymieniłem rozrząd i pierścienie. Tak przejechałem 200km (bo to świeży remont), aż wczoraj w nocy wjeżdżając pod górkę nagle wyłączyły się światła, radio i nawiew. Pompa paliwa też przestała działać.
Pozostało podświetlenie deski, światła pozycyjne, kierunki i światłą stopu. Mam prąd w zapalniczce, ale już cyferek w zegarku nie ma.
Sprawdziłem bezpieczniki i są ok. Przekaźników mam tylko kilka, ale nie wiem jak można je sprawdzać.
Może ktoś wie czy to jakaś konkretna przyczyna, czy mam przeszukać całe autko?
Wenn ist das Nunstruck git und Slotermeyer? Ja! Beiherhund das Oder die Flipperwaldt gersput!
Ostatnio zmieniony przez bidżej 2 Lis 2010, 08:59, w całości zmieniany 1 raz
kamil wolski
Wysłany: 30 Paź 2010, 09:21
A sprawdziłeś stan akumulatora?
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
Tomas82
Imię: Tomek
Wysłany: 30 Paź 2010, 09:24
Rozrusznik kręcił żwawo. Poza tym pamiętam wcześniej, gdy piłowałem rozrusznikiem przed wymianą rozrządu, to i tak było słychać buczenie pompy po przekręceniu kluczyka, a teraz nic.
Wysłany: 30 Paź 2010, 12:28
znajdź i sprawdź przewód który idzie od akku + do wnętrza auta . Zobacz czy nie ugnił przy akumulatorze i masa z akku na karoserię .
Tomas82
Imię: Tomek
Wysłany: 30 Paź 2010, 15:47
Zadziałało!
Włączyłem odbiorniki w aucie i zacząłem ruszać kable + dokładnie, w nadziei, że jak zaskoczy, to coś się włączy. Wyszło na to, że jedna wiązka była złamana.
Bardzo dziękuję za pomoc. :git:
Wysłany: 31 Paź 2010, 21:55
proszę :)
Brak nowych postów Przyklejony: EMCARS - części i akcesoria do Waszych samochodów
Sprawdzona firma
mikolaj_r Firmy współpracujące z FKP 0 7 Lip 2010, 21:45
mikolaj_r
Brak nowych postów Przyklejony: [Ogólny] FOTA - oferta promocyjna na wybrane części do Ford
trzeci Przed zakupem 0 19 Cze 2012, 20:55
ttomek71
