[MK5] Losowy brak świateł tylnich
vasteq
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wysłany: 2 Sie 2010, 11:42   [MK5] Losowy brak świateł tylnich
Zauwazylem ze tylne lampy nie zawsze sie wlaczaja, przednie sa ok. Kilka razy popstrykam przelacznikem i dopiero sie wlaczaja. Styki w zarowkach i kostki są ok. Podejzewam ze to wina przelacznika przy kierownicy. Musialbym go zdemontowac, podoginac i przeczyscic. Czy demontaz jest skomplikowany?
Ostatnio zmieniony przez trzeci 7 Sie 2010, 13:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2 Sie 2010, 11:49
identyczny jak w MK3, sam zespolony też bardzo podobny. zajrzyj do listy FAQ w elektryce.
www.twojrobot.blogspot.com
vasteq
Wysłany: 2 Sie 2010, 17:43
znalazlem ale sie jeszcze nie zabieralem sie za rozbieranie kolumny. Czy to mozliwe ze wina za zanikanie tylnego oswietlenia lezy w tym przelaczniku obrotowym, podczas gdy przednie działają normalnie (postojowe chyba tez zniknely bo narazie sie nie palą)?
MARIUSZ.B
Wysłany: 2 Sie 2010, 18:07
vasteq napisał/a:
Pozycyjne są włączane właśnie tym przełącznikiem obrotowym bezpośrednio, mijania za pomocą przekaźnika. Więc to raczej jego wina. Nie wiem jak jest z jego rozebraniem, może być ciężko. Ktoś mi kiedyś mówił, że próbował ściągnąć włącznik spryskiwacza, zdjął ale połamał :)
vasteq
Wysłany: 2 Sie 2010, 18:25
no wiec wlasnie tak jest ze jak nie ma tylnich to nie ma przednich pozycyjnych i nie pika tez alarm przy otwartych drzwiach i wyłączonej stacyjce. Wiec pozostaje mi oddac komus do przeczyszczenia ten przelacznik, bo sam raczej nie podejme sie tego. Przepalilo sie tez oswietlenie rejestracji - wymieniłem obie zarowki na nowe, ale odrazu jedna sie juz przepalila. Mozliwe ze zbieg okolicznosci a mozliwe ze gdzies jest jakies zwarcie.
dark86ford
Wersja: X100
Imię: Darek
Wysłany: 2 Sie 2010, 19:28
sprawdz wszystkie masy czy są dobrze po podpinane, moze jakas sie urwala/odczepila
2009-2013-mk5 1,25
2013 - mk3... ale niestety nie fiesta...
www.bkib.pl
www.audytbezpieczenstwa.com.pl
shyfx
Imię: Mateusz
Wysłany: 2 Sie 2010, 22:12
W MK5 jest chyba identyczny zespolony co w MK4 to możesz kupić nowy zespolony albo podpiąć pozycje pod mijania, tu masz opisane co i jak. http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=23622
vasteq
Wysłany: 7 Sie 2010, 09:08
rozebralem zespolony, przeczyscilem i swiatla powrocily. Ale nie rozbieralem samego obrotowego. Moze to chwilowe, a moze bedzie juz ok.
zaan
Wysłany: 20 Wrz 2010, 22:30
vasteq napisał/a:
Zwróć uwagę, czy ten obrotowy się nie grzeje. U mnie tak było. A co do naprawy to nie jest takie trudne i nie musisz rozbierać całego zespolonego. Jak obejrzysz dokładnie ten zespolony to znajdziesz taką malutką zawleczkę rozprężną, wystarczy ją wypchnąć na wylot i będzie można go wyjąć i wyczyścić.
Manual zrobię na czasie.
TOMASSS
Brak nowych postów [MK3] choina z tylnich świateł
QdIaTy Elektryka 2 16 Gru 2010, 19:24
Brak nowych postów [MK5] Brak świateł stopu w lampach i grzania szyby tylnej
bidżej Elektryka 4 12 Mar 2009, 22:56
Vinci
