[MK5] Losowy brak świateł tylnich |
vasteq
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wysłany: 2 Sie 2010, 11:42 [MK5] Losowy brak świateł tylnich
| Zauwazylem ze tylne lampy nie zawsze sie wlaczaja, przednie sa ok. Kilka razy popstrykam przelacznikem i dopiero sie wlaczaja. Styki w zarowkach i kostki są ok. Podejzewam ze to wina przelacznika przy kierownicy. Musialbym go zdemontowac, podoginac i przeczyscic. Czy demontaz jest skomplikowany? |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 7 Sie 2010, 13:57, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2 Sie 2010, 11:49
| identyczny jak w MK3, sam zespolony też bardzo podobny. zajrzyj do listy FAQ w elektryce. |
vasteq
Wysłany: 2 Sie 2010, 17:43
| znalazlem ale sie jeszcze nie zabieralem sie za rozbieranie kolumny. Czy to mozliwe ze wina za zanikanie tylnego oswietlenia lezy w tym przelaczniku obrotowym, podczas gdy przednie działają normalnie (postojowe chyba tez zniknely bo narazie sie nie palą)? |
Wysłany: 2 Sie 2010, 18:07
| vasteq napisał/a: | | Czy to mozliwe ze wina za zanikanie tylnego oswietlenia lezy w tym przelaczniku obrotowym, podczas gdy przednie działają normalnie (postojowe chyba tez zniknely bo narazie sie nie palą)? |
Pozycyjne są włączane właśnie tym przełącznikiem obrotowym bezpośrednio, mijania za pomocą przekaźnika. Więc to raczej jego wina. Nie wiem jak jest z jego rozebraniem, może być ciężko. Ktoś mi kiedyś mówił, że próbował ściągnąć włącznik spryskiwacza, zdjął ale połamał |
vasteq
Wysłany: 2 Sie 2010, 18:25
| no wiec wlasnie tak jest ze jak nie ma tylnich to nie ma przednich pozycyjnych i nie pika tez alarm przy otwartych drzwiach i wyłączonej stacyjce. Wiec pozostaje mi oddac komus do przeczyszczenia ten przelacznik, bo sam raczej nie podejme sie tego. Przepalilo sie tez oswietlenie rejestracji - wymieniłem obie zarowki na nowe, ale odrazu jedna sie juz przepalila. Mozliwe ze zbieg okolicznosci a mozliwe ze gdzies jest jakies zwarcie. |
dark86ford
Wersja: X100
Imię: Darek
Wiek: 39 Dołączył: 26 Sty 2009 Posty: 760 Skąd: bydgoszcz
Wysłany: 2 Sie 2010, 19:28
| sprawdz wszystkie masy czy są dobrze po podpinane, moze jakas sie urwala/odczepila |
_________________ 2009-2013-mk5 1,25
2013 - mk3... ale niestety nie fiesta...
www.bkib.pl
www.audytbezpieczenstwa.com.pl
shyfx
Wiek: 39 Dołączył: 26 Cze 2009 Posty: 29 Skąd: Lublin
vasteq
Wysłany: 7 Sie 2010, 09:08
| rozebralem zespolony, przeczyscilem i swiatla powrocily. Ale nie rozbieralem samego obrotowego. Moze to chwilowe, a moze bedzie juz ok. |
zaan [Usunięty]
Wysłany: 20 Wrz 2010, 22:30
| vasteq napisał/a: | | rozebralem zespolony, przeczyscilem i swiatla powrocily. Ale nie rozbieralem samego obrotowego. Moze to chwilowe, a moze bedzie juz ok. |
Zwróć uwagę, czy ten obrotowy się nie grzeje. U mnie tak było. A co do naprawy to nie jest takie trudne i nie musisz rozbierać całego zespolonego. Jak obejrzysz dokładnie ten zespolony to znajdziesz taką malutką zawleczkę rozprężną, wystarczy ją wypchnąć na wylot i będzie można go wyjąć i wyczyścić.
Manual zrobię na czasie. |
