Przesunięty przez: szynszyl 26 Mar 2014, 20:43 |
[MK3] Kasowanie luzu na lince gazu |
kamil wolski
Wysłany: 30 Cze 2010, 20:53 [MK3] Kasowanie luzu na lince gazu
| Na lince gazu mam luz. pewien skok pedału przyśpieszenia jest martwy, luz przy pompie to jakies 3-5mm przez co wciśnięcie gazu do podłogi nie skutkuje maksymalnym wychyleniem dźwigni. Jest tam jakaś regulacja, jednak pomimo skręceniu na maksa na niej, brakuje nieco do pełnego naprężenia. Co robić? |
jest: 133KM 186Nm |
MARIUSZ.B
Wysłany: 30 Cze 2010, 21:32
| Może jakąś podkładkę pod krańcówkę linki. |
grzesiek09873
Wiek: 35 Dołączył: 24 Paź 2009 Posty: 28 Skąd: Gołymin
Wysłany: 16 Wrz 2010, 21:48
u mnie tez tak jest jak wcisnę gaz do podłogi ileś tam przyśpieszy a jak luzuje gaz to jeszcze przyśpieszy.. |
_________________ Czerwony najładniejszy...
Wysłany: 17 Wrz 2010, 06:57
| kamil wolski, Wymienić linkę,,, |
Miły
Wysłany: 17 Wrz 2010, 08:14
| ja jak miałem luz, to odczepiłem linkę przy pedale gazu, dałem tam kawałek rurki (przecięta wzdłuż i zaciśnięta na lince - linkę mam z Essiego i jest nieco inna niż Fofi)... luz zniknął, a i zyskujesz regulacje jeszcze ;] |
