26 Mar 2014, 20:43
[MK3] Kasowanie luzu na lince gazu
kamil wolski
Wysłany: 30 Cze 2010, 20:53   [MK3] Kasowanie luzu na lince gazu
Na lince gazu mam luz. pewien skok pedału przyśpieszenia jest martwy, luz przy pompie to jakies 3-5mm przez co wciśnięcie gazu do podłogi nie skutkuje maksymalnym wychyleniem dźwigni. Jest tam jakaś regulacja, jednak pomimo skręceniu na maksa na niej, brakuje nieco do pełnego naprężenia. Co robić?
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
Wysłany: 30 Cze 2010, 21:32
Może jakąś podkładkę pod krańcówkę linki.
grzesiek09873
Wysłany: 16 Wrz 2010, 21:48
u mnie tez tak jest jak wcisnę gaz do podłogi ileś tam przyśpieszy a jak luzuje gaz to jeszcze przyśpieszy.. ;/
Czerwony najładniejszy...
Wysłany: 17 Wrz 2010, 06:57
kamil wolski, Wymienić linkę,,,
Miły
Wysłany: 17 Wrz 2010, 08:14
ja jak miałem luz, to odczepiłem linkę przy pedale gazu, dałem tam kawałek rurki (przecięta wzdłuż i zaciśnięta na lince - linkę mam z Essiego i jest nieco inna niż Fofi)... luz zniknął, a i zyskujesz regulacje jeszcze ;]
Była Fiesta MK3 1.8D "Złomek"
Mizer 59
