Przesunięty przez: szynszyl 26 Mar 2014, 20:37 |
[MK4] mokro przy wtryskiwaczach |
ramses123
Wysłany: 31 Maj 2010, 20:53 [MK4] mokro przy wtryskiwaczach
Po ostrej jeździe widać wyraźnie mokre "obudowy" wtryskiwaczy w bloku silnika. Nie cieknie od wężyków powrotowych jestem tego pewien. Wydaje mi się że to od wtryskiwacza. Czy jest tam jakieś uszczelnienie które mogło się zepsuć ?? |
odyniec
Imię: B.
Wiek: 39 Dołączył: 07 Sie 2005 Posty: 1610 Skąd: Merzdorf
Wysłany: 31 Maj 2010, 22:28
oczywiście, że tam są uszczelki, tylko że one są przeważnie miedziane...koszt ich mały - ok 30-50zł, lecz wymiana...no demontaż listwy wtrysków - a za to możesz już zapłacić. |
portier
Imię: Mateusz
Wiek: 35 Dołączył: 03 Cze 2009 Posty: 309 Skąd: Gdynia
Wysłany: 31 Maj 2010, 22:56
a zdjales te wezyki i posprawdzales czy na koncach nie sa napewno popekane??czy bez zdejmowania tak twierdzisz? |
ramses123
Wysłany: 1 Cze 2010, 09:13
wężyki są ok, ale przy okazji demontażu tej listwy do uszczelnienia itp ... założę sobie takie pancerze zamiast gumowych |
kamil wolski
Wysłany: 2 Cze 2010, 16:05
Gdzie dokładnie leci/poci się? Na styku wtrysk/gniazdo czy na gwincie samego wtrysku? Dlaczego zakładasz że przewody są na sto procent ok? Wątpie by nagle z ni gruchy ni pietruchy zaczął się pocić wtryskiwacz na uszczelce miedzianej, raczej stawiam na wężyki albo pękniętą obudowę wtrysku. |
jest: 133KM 186Nm |
ramses123
Wysłany: 2 Cze 2010, 17:36
mokry jest cały wtryskiwacz od miejsca łączenia z tym metalowym przewodem "wlotowym" i mokro robi się też już na bloku w tym miejscy gdzie wtryskiwacz |
portier
Imię: Mateusz
Wysłany: 2 Cze 2010, 17:42
grawitacja nie dziala w gore wiec miedziana podkladka raczej odpada, na 90% ten metalowy przewod |
Seb0l
Imię: Sebastian
Wiek: 40 Dołączył: 17 Maj 2007 Posty: 83 Skąd: SMY ....
Wysłany: 3 Cze 2010, 12:50
ramses123 napisał/a: | mokry jest cały wtryskiwacz od miejsca łączenia z tym metalowym przewodem "wlotowym" |
to spróbuj chociaż dokręcić tę nakrętkę, która łączy przewód wysokiego ciśnienia z wtryskiwaczem |
kamil wolski
Wysłany: 3 Cze 2010, 18:04
A najlepiej odkręć je w cholerę, dopasuj porządnie te przewody wysokiego ciśnienia i wtedy dokręć. Obstawiam że krzywo leży na wtrysku jeśli tamtędy leci. |
jest: 133KM 186Nm |
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 4 Cze 2010, 01:13
portier napisał/a: | grawitacja nie dziala w gore wiec miedziana podkladka raczej odpada, na 90% ten metalowy przewod | w przypadku cieczy działa...poczytaj choćby o napięciu powierzchniowym. |
portier
Imię: Mateusz
Wysłany: 4 Cze 2010, 08:12
tylko ze nijak ma sie to do problemu autora |
