26 Mar 2014, 20:37
[MK4] mokro przy wtryskiwaczach
ramses123
Wysłany: 31 Maj 2010, 20:53   [MK4] mokro przy wtryskiwaczach
Po ostrej jeździe widać wyraźnie mokre "obudowy" wtryskiwaczy w bloku silnika. Nie cieknie od wężyków powrotowych jestem tego pewien. Wydaje mi się że to od wtryskiwacza. Czy jest tam jakieś uszczelnienie które mogło się zepsuć ??
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 31 Maj 2010, 22:28
oczywiście, że tam są uszczelki, tylko że one są przeważnie miedziane...koszt ich mały - ok 30-50zł, lecz wymiana...no demontaż listwy wtrysków - a za to możesz już zapłacić.
portier
Wysłany: 31 Maj 2010, 22:56
a zdjales te wezyki i posprawdzales czy na koncach nie sa napewno popekane??czy bez zdejmowania tak twierdzisz?
ramses123
Wysłany: 1 Cze 2010, 09:13
wężyki są ok, ale przy okazji demontażu tej listwy do uszczelnienia itp ... założę sobie takie pancerze zamiast gumowych :)
kamil wolski
Wysłany: 2 Cze 2010, 16:05
Gdzie dokładnie leci/poci się? Na styku wtrysk/gniazdo czy na gwincie samego wtrysku? Dlaczego zakładasz że przewody są na sto procent ok? Wątpie by nagle z ni gruchy ni pietruchy zaczął się pocić wtryskiwacz na uszczelce miedzianej, raczej stawiam na wężyki albo pękniętą obudowę wtrysku.
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
ramses123
Wysłany: 2 Cze 2010, 17:36
mokry jest cały wtryskiwacz od miejsca łączenia z tym metalowym przewodem "wlotowym" i mokro robi się też już na bloku w tym miejscy gdzie wtryskiwacz
portier
Wysłany: 2 Cze 2010, 17:42
grawitacja nie dziala w gore wiec miedziana podkladka raczej odpada, na 90% ten metalowy przewod
Seb0l
Imię: Sebastian
Wysłany: 3 Cze 2010, 12:50
ramses123 napisał/a:
to spróbuj chociaż dokręcić tę nakrętkę, która łączy przewód wysokiego ciśnienia z wtryskiwaczem
kamil wolski
Wysłany: 3 Cze 2010, 18:04
A najlepiej odkręć je w cholerę, dopasuj porządnie te przewody wysokiego ciśnienia i wtedy dokręć. Obstawiam że krzywo leży na wtrysku jeśli tamtędy leci.
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 4 Cze 2010, 01:13
portier napisał/a:
w przypadku cieczy działa...poczytaj choćby o napięciu powierzchniowym.
portier
Wysłany: 4 Cze 2010, 08:12
tylko ze nijak ma sie to do problemu autora
Mizer 59
Brak nowych postów [MK5] 1.8DE - mokro przy 2 wtryskiwaczach
Inti Silniki diesla 3 22 Kwi 2010, 22:34
SebeG
