[MK4] Nie można ruszyć autem, grzechotanie w skrzyni biegów |
damiandnb [Usunięty]
Wysłany: 18 Kwi 2010, 10:45 [MK4] Nie można ruszyć autem, grzechotanie w skrzyni biegów
| mam jeszcze jeden problem. jak ruszyłem samochodem cos szarpnelo i zaczelo klekotac w skrzyni i nie da sie jechac wogole jak wrzuce bieg 1 to nic nie reaguje stoi w miejscu i lekko klekocze a na 5 biegu klekocze bardziej. Czy moze to byc wina sprzegla? |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 18 Kwi 2010, 15:24, w całości zmieniany 1 raz |
Fejm [Usunięty]
Wysłany: 18 Kwi 2010, 11:05
| A zegar od prędkości pojazdu coś pokazuje czy nie? |
Wysłany: 18 Kwi 2010, 12:39
| na 1 biegu nic nie pokazuje dopiero na 4 biegu wskakuje na 50km/h oczywiscie jak puszcze sprzeglo |
Fejm [Usunięty]
Wysłany: 18 Kwi 2010, 14:23
| Sprawdź przeguby. Stawiał bym na nie. |
Wysłany: 18 Kwi 2010, 19:29
| dalem mu wtedy troszke po piskach i tak sie stalo wlasnie to klekotanie w skrzyni i nawet juz ruszyc sie nim nie dalo a biegi wlaczaja sie elegancko |
MARIUSZ.B
Wysłany: 18 Kwi 2010, 20:27
| Wrzuć jedynkę, zajrzyj pod auto i zobacz czy półosie się kręcą. Obstawiam, że jedna tak i wtedy na tej kręcącej przegub poleciał. |
Wysłany: 18 Kwi 2010, 22:12
| dokładnie a jak nie to rozsypały się satelity . |
damian90 [Usunięty]
Wysłany: 21 Kwi 2010, 19:49
| z prawej strony pasażera kręciło się a z lewej strony coś puka w skrzyni ?... |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12100 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 21 Kwi 2010, 20:44
| Jak auto stało w miejscu a półośka się kręciła to poleciał przegub na jej końcu (powinien się kręcić razem z kołem i auto powinno jechać) |
damian90 [Usunięty]
Wysłany: 22 Kwi 2010, 16:28
| A to pukanie to też wina przegubów ?? |
Wysłany: 22 Kwi 2010, 16:55
| No jak się rozsypał to przeskakuje, więc teraz nie wiadomo co jeszcze się rozsypało, pukanie może się nieść po ośce,,, zacznij od przegubu przy kole,,, |
Wysłany: 24 Kwi 2010, 07:59
panowie kreci mi sie ta os co wychodzi od skrzyni.
[ Dodano: Sob Kwi 24, 2010 10:09 ]
kreci sie ta oska od skrzyni co wychodzi a pol oska sie nie kreci tylko czasami zapapie i sie zakreci troszeczke |
MARIUSZ.B
Wysłany: 24 Kwi 2010, 16:49
| damiandnb napisał/a: | | kreci sie ta oska od skrzyni co wychodzi a pol oska sie nie kreci tylko czasami zapapie i sie zakreci troszeczke |
Bo przegub zerwany.
[ Dodano: Pią Kwi 30, 2010 00:13 ]
Zmieniłeś ten przegub czy czekasz aż się sam zrośnie ? |
