[MK4] Nie można ruszyć autem, grzechotanie w skrzyni biegów
damiandnb
Wysłany: 18 Kwi 2010, 11:45   [MK4] Nie można ruszyć autem, grzechotanie w skrzyni biegów
mam jeszcze jeden problem. jak ruszyłem samochodem cos szarpnelo i zaczelo klekotac w skrzyni i nie da sie jechac wogole jak wrzuce bieg 1 to nic nie reaguje stoi w miejscu i lekko klekocze a na 5 biegu klekocze bardziej. Czy moze to byc wina sprzegla?
Ostatnio zmieniony przez trzeci 18 Kwi 2010, 16:24, w całości zmieniany 1 raz
Fejm
Wysłany: 18 Kwi 2010, 12:05
A zegar od prędkości pojazdu coś pokazuje czy nie?
damiandnb
Wysłany: 18 Kwi 2010, 13:39
na 1 biegu nic nie pokazuje dopiero na 4 biegu wskakuje na 50km/h oczywiscie jak puszcze sprzeglo
Fejm
Wysłany: 18 Kwi 2010, 15:23
Sprawdź przeguby. Stawiał bym na nie.
damiandnb
Wysłany: 18 Kwi 2010, 20:29
dalem mu wtedy troszke po piskach i tak sie stalo wlasnie to klekotanie w skrzyni i nawet juz ruszyc sie nim nie dalo a biegi wlaczaja sie elegancko
Wysłany: 18 Kwi 2010, 21:27
Wrzuć jedynkę, zajrzyj pod auto i zobacz czy półosie się kręcą. Obstawiam, że jedna tak i wtedy na tej kręcącej przegub poleciał.
Wysłany: 18 Kwi 2010, 23:12
dokładnie a jak nie to rozsypały się satelity .
damian90
Wysłany: 21 Kwi 2010, 20:49
z prawej strony pasażera kręciło się a z lewej strony coś puka w skrzyni ?...
Wysłany: 21 Kwi 2010, 21:44
Jak auto stało w miejscu a półośka się kręciła to poleciał przegub na jej końcu (powinien się kręcić razem z kołem i auto powinno jechać)
damian90
Wysłany: 22 Kwi 2010, 17:28
A to pukanie to też wina przegubów ??
Wysłany: 22 Kwi 2010, 17:55
No jak się rozsypał to przeskakuje, więc teraz nie wiadomo co jeszcze się rozsypało, pukanie może się nieść po ośce,,, zacznij od przegubu przy kole,,,
damiandnb
Wysłany: 24 Kwi 2010, 08:59
panowie kreci mi sie ta os co wychodzi od skrzyni.
[ Dodano: Sob Kwi 24, 2010 10:09 ]
kreci sie ta oska od skrzyni co wychodzi a pol oska sie nie kreci tylko czasami zapapie i sie zakreci troszeczke
Wysłany: 24 Kwi 2010, 17:49
damiandnb napisał/a:
Bo przegub zerwany.
[ Dodano: Pią Kwi 30, 2010 00:13 ]
Zmieniłeś ten przegub czy czekasz aż się sam zrośnie ;/ ?
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: Link do strony na której można sprawdzić VIN
Freeman Przed zakupem 0 1 Sie 2014, 20:04
lukaszceglarski
ttomek71
