[MK3] Silnik nie chce odpalić - 1.1
19dragon86
Wysłany: 8 Kwi 2010, 13:28   [MK3] Silnik nie chce odpalić - 1.1
witam :)
mam taki problem z fiestą 1.1 r 90
wymienialem sprzęglo
po wymianie gdy juz wszystko poskręcalem silnik sie chce odpalic
caly czas zalewa świece , normalnie chlusta bęzyną na jakis meter z cylindrów jak wykręce świece......
co moze byc przyczyną?
Ostatnio zmieniony przez trzeci 8 Kwi 2010, 14:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 8 Kwi 2010, 13:31
Gaźnik? Sprawdź czy dobrze jest podpięta wtyczka na czujniku położenia wału (na lączeniu silnika ze skrzynią jest)
19dragon86
Wysłany: 8 Kwi 2010, 13:34
wygląda na to ze jest dobre podbięta ,
probowalem wyciągnąc ten czujnik ale nie chce nawet drgnąć
Wysłany: 8 Kwi 2010, 13:48
Iskrę na świecach masz?
19dragon86
Wysłany: 8 Kwi 2010, 13:50
tak iskra jest
Wysłany: 8 Kwi 2010, 14:06
Zdejmij obudowę filtra, jak masz ssanie ręczne to ma być wsunięte, jak masz automatyczne to trzeba ręcznie przesunąć przepustnice na pion i przyblokować by sie nie zamknęła, na pedał gazu położyć cegłę (naciśnięty do podłogi nie nie ruszany, naciskanie noga odpada!), wykręć wszystkie świece i pokręć trochę rozrusznikiem, trochę to kilkadziesiąt razy gdzieś po 10-15 sekund przynajmniej (bez świec to rozrusznik zasuwa ze hej), po pewnym czasie powinno przestać dmuchać paliwem z garów, po tym, wyczyść i wkręć świece, podłącz kable WN i spróbuj zapalić, jak zaskoczy to zdejmij ciężarek z gazu bo będzie wyła i wtedy może zgasnąć. Wysuń lekko ssanie (odblokuj przepustnice) i spróbuj zapalić,,,
19dragon86
Wysłany: 8 Kwi 2010, 14:56
wydaje mi sie ze przyczyną mogą byc pomylone przewody
moze zle cos podpiołem zamiast odplywu paliwo lub cos takie
gdzie znajde jakies foty gaznika ?
Wysłany: 8 Kwi 2010, 15:09
Zrób swoje i daj,,,
19dragon86
Wysłany: 8 Kwi 2010, 16:10
udalo sie w koncu odpalic
ale chodzi tylko bez filtra powietrza jak zakladam filter gasnie
Wysłany: 9 Kwi 2010, 01:16
cyknij fotkę gaźnika moze powiesił się pływak
ttomek71
