[MK3] Silnik nie chce odpalić - 1.1 |
19dragon86 [Usunięty]
Wysłany: 8 Kwi 2010, 14:28 [MK3] Silnik nie chce odpalić - 1.1
witam
mam taki problem z fiestą 1.1 r 90
wymienialem sprzęglo
po wymianie gdy juz wszystko poskręcalem silnik sie chce odpalic
caly czas zalewa świece , normalnie chlusta bęzyną na jakis meter z cylindrów jak wykręce świece......
co moze byc przyczyną? |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 8 Kwi 2010, 15:05, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12105 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 8 Kwi 2010, 14:31
| Gaźnik? Sprawdź czy dobrze jest podpięta wtyczka na czujniku położenia wału (na lączeniu silnika ze skrzynią jest) |
Wysłany: 8 Kwi 2010, 14:34
wygląda na to ze jest dobre podbięta ,
probowalem wyciągnąc ten czujnik ale nie chce nawet drgnąć |
Wysłany: 8 Kwi 2010, 14:48
| Iskrę na świecach masz? |
Wysłany: 8 Kwi 2010, 14:50
| tak iskra jest |
Wysłany: 8 Kwi 2010, 15:06
| Zdejmij obudowę filtra, jak masz ssanie ręczne to ma być wsunięte, jak masz automatyczne to trzeba ręcznie przesunąć przepustnice na pion i przyblokować by sie nie zamknęła, na pedał gazu położyć cegłę (naciśnięty do podłogi nie nie ruszany, naciskanie noga odpada!), wykręć wszystkie świece i pokręć trochę rozrusznikiem, trochę to kilkadziesiąt razy gdzieś po 10-15 sekund przynajmniej (bez świec to rozrusznik zasuwa ze hej), po pewnym czasie powinno przestać dmuchać paliwem z garów, po tym, wyczyść i wkręć świece, podłącz kable WN i spróbuj zapalić, jak zaskoczy to zdejmij ciężarek z gazu bo będzie wyła i wtedy może zgasnąć. Wysuń lekko ssanie (odblokuj przepustnice) i spróbuj zapalić,,, |
Wysłany: 8 Kwi 2010, 15:56
wydaje mi sie ze przyczyną mogą byc pomylone przewody
moze zle cos podpiołem zamiast odplywu paliwo lub cos takie
gdzie znajde jakies foty gaznika ? |
Wysłany: 8 Kwi 2010, 16:09
| Zrób swoje i daj,,, |
Wysłany: 8 Kwi 2010, 17:10
udalo sie w koncu odpalic
ale chodzi tylko bez filtra powietrza jak zakladam filter gasnie |
Wysłany: 9 Kwi 2010, 02:16
| cyknij fotkę gaźnika moze powiesił się pływak |
