[MK4] 1,25 ZETEC - silnik kolizyjny czy bezkolizyjny ? |
gramek81
Wiek: 44 Dołączył: 18 Mar 2008 Posty: 11 Skąd: Poznań
Wysłany: 15 Mar 2010, 22:13 [MK4] 1,25 ZETEC - silnik kolizyjny czy bezkolizyjny ?
| Witam.Dzis odpaliłem samochód popracował ok 5 min,po chwili obroty spadły na bardzo niskie ,tak jakby silnik miał zgasnąć postanowiłem mu przygazowac kilka razy,nagle coś strzeliło w silniku i zgasł.Po przekręceniu stacyjki słychać tylko jakby pracował tylko rozrusznik,silnik zero reakcji.Czy to mógł pęknąć pasek rozrządu?nigdzie nie znalazłem informacji czy ten silnik jest kolizyjny czy bezkolizyjny.Jakie mogą być konsekwencje?. |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 15 Mar 2010, 22:27, w całości zmieniany 2 razy |
zimzia
Wiek: 36 Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 198 Skąd: Polska
Wysłany: 15 Mar 2010, 22:22
z tego co gdzieś wyczytałem to niestety kolizyjny |
_________________ ZimZia |
MARIUSZ.B
Wysłany: 15 Mar 2010, 22:25
| gramek81 napisał/a: | | Po przekręceniu stacyjki słychać tylko jakby pracował tylko alternator,silnik zero reakcji. |
Sorry ale nie rozumiem tego zdania
Chyba że miałeś na myśli rozrusznik, jak chcesz sprawdzić pasek uchyl obudowę rozrządu (kilka śrubek) i zobaczysz czy pasek jest na swoim miejscu. |
gramek81
Wysłany: 15 Mar 2010, 22:30
| sorry za błąd,już poprawiony.Dzięki jutro rzucę okiem. |
Marcinowaty
gramek81
Wysłany: 21 Mar 2010, 13:51
Niestety okazało się,że jest kolizyjny.Zawory wszystkie się pogięły,głowica do planowania.Gosć który 2 lata temu robił mi rozrząd nie dokręcił jakiejś sruby na wale i rozj!@#.Na dzień dzisiejszy naprawę oszacowano na ok. 1000 zł.Dbajcie o rozrząd |
MARIUSZ.B
Wysłany: 21 Mar 2010, 20:30
| gramek81 napisał/a: | | Gosć który 2 lata temu robił mi rozrząd nie dokręcił jakiejś sruby na wale |
Skoro nie odkręciła się przez dwa lata to jednak musiała być jakoś zakręcona. Swoją drogą faktycznie jak ja ją u siebie odkręcałem to pomógł dopiero klucz pneumatyczny inne sposoby zawiodły. Przy zakręcaniu nasmarowałem ją klejem do śrub. |
