[MK4] 1,25 ZETEC - silnik kolizyjny czy bezkolizyjny ?
gramek81
Wysłany: 15 Mar 2010, 22:13   [MK4] 1,25 ZETEC - silnik kolizyjny czy bezkolizyjny ?
Witam.Dzis odpaliłem samochód popracował ok 5 min,po chwili obroty spadły na bardzo niskie ,tak jakby silnik miał zgasnąć postanowiłem mu przygazowac kilka razy,nagle coś strzeliło w silniku i zgasł.Po przekręceniu stacyjki słychać tylko jakby pracował tylko rozrusznik,silnik zero reakcji.Czy to mógł pęknąć pasek rozrządu?nigdzie nie znalazłem informacji czy ten silnik jest kolizyjny czy bezkolizyjny.Jakie mogą być konsekwencje?.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 15 Mar 2010, 22:27, w całości zmieniany 2 razy
zimzia
Wysłany: 15 Mar 2010, 22:22
;-( z tego co gdzieś wyczytałem to niestety kolizyjny
ZimZia
MARIUSZ.B
Wysłany: 15 Mar 2010, 22:25
gramek81 napisał/a:
Po przekręceniu stacyjki słychać tylko jakby pracował tylko alternator,silnik zero reakcji.
Sorry ale nie rozumiem tego zdania ;/
Chyba że miałeś na myśli rozrusznik, jak chcesz sprawdzić pasek uchyl obudowę rozrządu (kilka śrubek) i zobaczysz czy pasek jest na swoim miejscu.
gramek81
Wysłany: 15 Mar 2010, 22:30
sorry za błąd,już poprawiony.Dzięki jutro rzucę okiem.
Marcinowaty
Wysłany: 16 Mar 2010, 19:02
Ściągaj głowice i obejrzyj tłoki i zawory.
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
gramek81
Wysłany: 21 Mar 2010, 13:51
Niestety okazało się,że jest kolizyjny.Zawory wszystkie się pogięły,głowica do planowania.Gosć który 2 lata temu robił mi rozrząd nie dokręcił jakiejś sruby na wale i rozj!@#.Na dzień dzisiejszy naprawę oszacowano na ok. 1000 zł.Dbajcie o rozrząd :yes:
MARIUSZ.B
Wysłany: 21 Mar 2010, 20:30
gramek81 napisał/a:
Skoro nie odkręciła się przez dwa lata to jednak musiała być jakoś zakręcona. Swoją drogą faktycznie jak ja ją u siebie odkręcałem to pomógł dopiero klucz pneumatyczny inne sposoby zawiodły. Przy zakręcaniu nasmarowałem ją klejem do śrub.
Mizer 59
scooooter
podnoszenie mocy!!!!!!!!
