Zamknięty przez: PumaRST 12 Lip 2011, 07:55 |
FAQ - przepływka z Mondeo 2.0 w Zetec-u 1.8 |
TomeX500
Imię: Tomek
Wiek: 38 Dołączył: 10 Lut 2010 Posty: 466 Skąd: Opole
Wysłany: 23 Cze 2011, 11:54 FAQ - przepływka z Mondeo 2.0 w Zetec-u 1.8
Przepływomierz Mondeo 2.0 w Zetec-u 1.8: kompletne FAQ
Krótko o modyfikacji:
Celem jest założenie przepływki o większej średnicy wewnętrznej, żeby zapewnić lepszy przepływ powietrza. Na zdjęciu porównawczym można zaobserwować jak niezwykle mała jest średnica przepływki z RS1800 w porównaniu z mdo 2.0. Jest to jedna z modyfikacji typu bolt-on, do których nie trzeba specjalnych narzędzi, czy rozbierania silnika. Zacznijmy więc od paru pytań.
1) Jakie są średnice przepływki RS1800 i Mdo 2.0?
Odp: Na poniższym zdjęciu widać wizualną różnicę, obydwie mają wloty 75mm, więc ta z mdo2.0 PASUJE DO ORYGINALNEJ PUSZKI FILTRA POWIETRZA. Natomiast średnica wylotu RS1800 to ???, Mdo2.0 - 60mm. Najbardziej żałosna w tym wszystkim jest zwężka w środku przepływki RS1800, ale właśnie dlatego wsadzamy mdo2.0!
[zdjecie z zaznaczonymi wymiarami]
2) Czy elektronika może zostać z Mdo2.0?
Odp: Nie. Chodzą legendy, że RS1800 na elektronice 2.0 wariuje, osobiście tego nie próbowałem i nie polecam, bo po co? Bez problemu można przełożyć czujkę z jednej obudowy na drugą, sa dokładnie identyczne z wyglądu. Tylko uważać na delikatne druciki i oring!
3) Jakiej przepływki szukać?
Odp: Generalnie szukamy przepływki z Mondeo MK1, Zetec 2.0. Ostatnio ze Scoooterem odkryliśmy, że w Mondziaku MK2 z silnikiem RS2000 jest identyczna przepływka. Przepływka ta została z powodzeniem zainstalowana w RedFordzie, więc zarówno Mdo2.0, jak i Scorpio RS2.0 podpasi. I jeszcze taki mały tip - skoro elektronikę przekładamy, to można szukać samej obudowy przepływki, ale rzadko kiedy ktoś chce tak sprzedać. Ewentualnie, żeby było taniej, można patrzeć za przepływką z wadliwą elektroniką, byle obudowa nie była uszkodzona.
4) Jaki jest koszt takiej przeróbki?
Odp: Przepływki chodzą średnio po 100 zł, swoją wyrwałem za 60 zł z przesyłką, niektórzy dostali za darmo od znajomego, ktoś wyrwał z jakiegoś zeszrociałego mondka itd. Dodatkowym kosztem jest albo rura dolotowa, albo redukcja, ale o tym za chwilę.
Przygotowanie:
Jak już zdobyliśmy przepływkę mdo2.0, możemy ją nieco oczyścić z syfu, jeśli jest brudna. Odkręcamy 2 śrubki torxem z wpustami, zdejmujemy czarne coś z wtyczką, zdejmujemy oring jeśli się przyczepił do obudowy. To samo powtarzamy z naszą starą przepływką, przekładamy czarne pudełeczko uważając na wystające druciki, bo jak je uwalimy to kaplica, pamiętamy też o uszczelce.
Od tego momentu mamy różne sposoby rozegrania batalii. Musimy założyć rurę dolotową, na wylot przepływki mdo2.0. Opiszę te techniki, z którymi dotychczas się spotkałem.
Na seryjnej rurze dolotowej:
Technika jutsu "cztery śrubokręty" by adamus - jak w nazwie, wymagane dwie osoby, choć sadomasochista michaus twierdzi, że nie trzeba aż tylu.
Technika "szampanowa masakra" by stunt_man - przytoczę tu cytata samego twórcy techniki: "Butelka po tanim szampanie, opalarka i 15 minut roboty... czemu butelka po szampanie? A bo można na nią naciągać gume jednocześnie to podgrzewając opalarką (dobrze też nasmarować)"
[zdjecia butli itd]
Technika kitsune "ominięcia problemu" by madek - redukcja od gazu pod blos, 2 obejmy ślimakowe. "Co prawda ta guma oryginalna wchodzi do srodka, lepsze by było żeby łapało dookoła. Ja dodatkowo skleiłem klejem wulkanizującym i ścisnąlem opaską"
[zdjęcie tegoż wynalazku]
Jednym dodatkowym ułatwieniem byłoby przetoczenie wylotu przepływku z zewnątrz o 1-2mm, jak ktoś ma dostęp do tokarza/tokarki to polecam. Ja u siebie próbowałem techniki "na jana" - naciągania palcami, ale w końcu pękła mi guma i tyle było z r...oboty.
Techniki nieseryjnej rury dolotowej:
Tutaj trzeba mieć farta, dojścia, albo jakąś wiedzę. W moim przypadku sfrustrowany pękniętą gumą, poleciałem do domu podumać chwilę co zrobić. Postanowiłem odwiedzić sklep motoryzacyjny, w nadziei, że będą mieć akurat dokładnie rurę 75/60. Myliłem się i sfrustrowany jeszcze bardziej, zaryzykowałem wypad na nieodległy szrot i po chwili miałem idealną rurę dolotową z Renault 21. Oczywiście była za długa, więc trzeba było ją o połowę skrócić i przyciąć pod odpowiednim kątem.
Użytkownik kenczorf rozwiązał problem, zdobywając "większy średnicowo wąż". Więc jak się poszuka, to się znajdzie.
Osobiście polecam ten mod w połączeniu z kolkiem rs2000, rozwolnionym wydechem i gąbkowym filtrem powietrza.
W razie pytań, sugestii, pisać! |
_________________ Polerowanie i odnawianie części samochodowych i rowerowych.
XR2i RS1800: 0-96km/h - 7,46s |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 1 Lis 2012, 20:10, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: 23 Cze 2011, 12:11
dobre
rozumiem, że samo stoczenie obudowy z mondka o ten 1-2mm jeszcze nie rozwiązuje sprawy? |
TomeX500
Imię: Tomek
Wiek: 35 Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 2600 Skąd: Poznań
Wysłany: 23 Cze 2011, 12:59
Dodaję to co Mi było potrzebne i co znalazłem w necie podczas sprawdzania, przedłużania i lutowania wiązki.
Opis pinów kostki MAF'u i gdzie idą
pin kolor gdzie leci przewód
1 Czarny - 8 pin w złączu EDIS( moduł zapłonowy)
2 wolne miejsce
3 Brązowy - masa
4 Brązowo czerwony - 50 pin w złączu ECU
5 Brązowo czerwony - 9 pin w złączu ECU
Myślę, że może komuś to kiedyś zaoszczędzi szukania, Pozdro |
| Ostatnio zmieniony przez luk-90 11 Lip 2011, 22:08, w całości zmieniany 1 raz |
Princessa of Ułęż
Wysłany: 12 Lip 2011, 07:55
| Temat zamykam i zostawiam powieszony, jak by ktoś miał coś do dodania proszę pisać PW do mnie lub do innych Modów a otworzymy. |
