Wzór nawiewu Mk3
Jaroch_64
Wysłany: 13 Wrz 2009, 00:57   Wzór nawiewu Mk3
Mam mały problem na dniach kupiłem fieste 1.1 94 lecz mam wyblaknięte prawie nie widoczne na kartce opisy nawiewu czyli cieplej mniej po prostu szukam wzoru do wydrukowania . proszę o pomoc.
Miły
Wysłany: 13 Wrz 2009, 01:27
a nie lepiej za grosze kupić całości? to jest na specjalnym materiale zrobione (nie wiem co to jest)
Była Fiesta MK3 1.8D "Złomek"
Wysłany: 2 Paź 2009, 20:57
http://www.fiestaguides.co.uk/content/heater.html
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 2 Paź 2009, 22:53
a ja nie mam pojęcia o czym on gada....a tak przy okazji....sprawdzałeś Jaroch_64 swój opis pod względem ortografii ??
"Nie warzne z kad jestes warzne w co wierzysz !" :yyy: :hahaha:
mechcom
Wysłany: 3 Paź 2009, 07:30
Jaroch_64 napisał/a:
a nie lepiej kupic to od kogos z giełdy :fox: skoro maja nieraz całe fiesty na zyletki :-)
Kupiłem Forda i śmieje mi sie morda :D
Moja Fiestka Zapraszam :) http://www.fiestaklubpols...p=416613#416613 :devil:
Wysłany: 3 Paź 2009, 15:46
:ok: http://www.fiestaguides.c...eater_white.jpg
Był:
Była:
Mad_Maxs
Wysłany: 13 Paź 2009, 20:17
Podepne się pod temat, i zapytam: czy mógłby mi ktoś rozszyfrować co oznacza ten trójkąt i kółeczko ? :D
Nie bede jezdził szybciej, niz moj anioł stróż potrafi latać.
Wysłany: 13 Paź 2009, 21:42
Trójkąt (czubkiem w dół) nawiew na nogi, po środku jest nawiew na szybę, kółeczko - nawiew zamknięty. (chyba) w Mk1 mam czubek w górę - na szybę, czubek w dół na nogi, kwadracik - zamknięte.
MARIUSZ.B
Wysłany: 13 Paź 2009, 22:26
Mad_Maxs napisał/a:
Szybciej byś to sam sprawdził niż pisał tego posta, chyba że nie chciało Ci się schodzić do samochodu :hihihi:
Wysłany: 13 Paź 2009, 22:27
trójkąt: nogi + kratki
szyba: szyba + kratki
kółko: tylko kratki
www.twojrobot.blogspot.com
Mad_Maxs
Wysłany: 13 Paź 2009, 22:31
MARIUSZ.B napisał/a:
No właśnie rzecz w tym że z przesunięciem suwaka na trójkąt mam problem, nadmuch na szybe to było bardziej niż oczywiste :P a na kółku z reguły jeżdżę :P Stąd pytanie tutaj, a nie szybka wizyta w aucie :D
bidżej odpowiedź bardziej niż wyczerpująca :D dzięki wielkie wszystkim za pomoc :)
Wysłany: 13 Paź 2009, 22:33
Mad_Maxs, może coś wpadło do kanałów i się przepustnica blokuje o to, albo coś nie tak z cięgnami,,,
Mad_Maxs
Wysłany: 13 Paź 2009, 22:42
Raczej ta druga opcja, gdy się dobrze zapre to przesune na trójkąt, ale nie ukrywam że stanowi to nielada wyczyn i wygląda bardziej jakbym chciał coś urwać niż przestawić.
Jeśli możesz podaj troche wiecej detali jak się za to zabrać, to może jutro po pracy pokombinuje :)
