Wzór nawiewu Mk3 |
Jaroch_64 [Usunięty]
Wysłany: 13 Wrz 2009, 00:57 Wzór nawiewu Mk3
Mam mały problem na dniach kupiłem fieste 1.1 94 lecz mam wyblaknięte prawie nie widoczne na kartce opisy nawiewu czyli cieplej mniej po prostu szukam wzoru do wydrukowania . proszę o pomoc. |
Miły
Wysłany: 13 Wrz 2009, 01:27
a nie lepiej za grosze kupić całości? to jest na specjalnym materiale zrobione (nie wiem co to jest) |
Marcinowaty
BerciQ
Imię: Robert
Wiek: 39 Dołączył: 02 Sty 2009 Posty: 510 Skąd: Świętochłowice
Wysłany: 2 Paź 2009, 22:53
a ja nie mam pojęcia o czym on gada....a tak przy okazji....sprawdzałeś Jaroch_64 swój opis pod względem ortografii ??
"Nie warzne z kad jestes warzne w co wierzysz !" :yyy: |
mechcom
Wiek: 33 Dołączył: 24 Sie 2008 Posty: 397 Skąd: Wolsztyn (PWL)
Wysłany: 3 Paź 2009, 07:30
Jaroch_64 napisał/a: | nawiewu czyli cieplej mniej po prostu szukam wzoru do wydrukowania |
a nie lepiej kupic to od kogos z giełdy skoro maja nieraz całe fiesty na zyletki |
_________________ Kupiłem Forda i śmieje mi sie morda
Moja Fiestka Zapraszam http://www.fiestaklubpols...p=416613#416613
Marcinowaty
Mad_Maxs
Wysłany: 13 Paź 2009, 20:17
Podepne się pod temat, i zapytam: czy mógłby mi ktoś rozszyfrować co oznacza ten trójkąt i kółeczko ? |
_________________ Nie bede jezdził szybciej, niz moj anioł stróż potrafi latać. |
Wiek: 44 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12078 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 13 Paź 2009, 21:42
Trójkąt (czubkiem w dół) nawiew na nogi, po środku jest nawiew na szybę, kółeczko - nawiew zamknięty. (chyba) w Mk1 mam czubek w górę - na szybę, czubek w dół na nogi, kwadracik - zamknięte. |
MARIUSZ.B
Wysłany: 13 Paź 2009, 22:26
Mad_Maxs napisał/a: | Podepne się pod temat, i zapytam: czy mógłby mi ktoś rozszyfrować co oznacza ten trójkąt i kółeczko |
Szybciej byś to sam sprawdził niż pisał tego posta, chyba że nie chciało Ci się schodzić do samochodu |
Wysłany: 13 Paź 2009, 22:27
trójkąt: nogi + kratki
szyba: szyba + kratki
kółko: tylko kratki |
Mad_Maxs
Wysłany: 13 Paź 2009, 22:31
MARIUSZ.B napisał/a: |
No właśnie rzecz w tym że z przesunięciem suwaka na trójkąt mam problem, nadmuch na szybe to było bardziej niż oczywiste a na kółku z reguły jeżdżę Stąd pytanie tutaj, a nie szybka wizyta w aucie
bidżej odpowiedź bardziej niż wyczerpująca dzięki wielkie wszystkim za pomoc |
Wysłany: 13 Paź 2009, 22:33
Mad_Maxs, może coś wpadło do kanałów i się przepustnica blokuje o to, albo coś nie tak z cięgnami,,, |
Mad_Maxs
Wysłany: 13 Paź 2009, 22:42
Raczej ta druga opcja, gdy się dobrze zapre to przesune na trójkąt, ale nie ukrywam że stanowi to nielada wyczyn i wygląda bardziej jakbym chciał coś urwać niż przestawić.
Jeśli możesz podaj troche wiecej detali jak się za to zabrać, to może jutro po pracy pokombinuje |
