Wzór nawiewu Mk3 |
Jaroch_64 [Usunięty]
Wysłany: 13 Wrz 2009, 00:57 Wzór nawiewu Mk3
| Mam mały problem na dniach kupiłem fieste 1.1 94 lecz mam wyblaknięte prawie nie widoczne na kartce opisy nawiewu czyli cieplej mniej po prostu szukam wzoru do wydrukowania . proszę o pomoc. |
Miły
Wiek: 40 Dołączył: 25 Lis 2007 Posty: 2084 Skąd: Gostyń/PGS RFxx
Wysłany: 13 Wrz 2009, 01:27
| a nie lepiej za grosze kupić całości? to jest na specjalnym materiale zrobione (nie wiem co to jest) |
Marcinowaty
Wiek: 47 Dołączył: 21 Sie 2008 Posty: 1447 Skąd: Trzcianka
BerciQ
Imię: Robert
Wiek: 40 Dołączył: 02 Sty 2009 Posty: 510 Skąd: Świętochłowice
Wysłany: 2 Paź 2009, 22:53
a ja nie mam pojęcia o czym on gada....a tak przy okazji....sprawdzałeś Jaroch_64 swój opis pod względem ortografii ??
"Nie warzne z kad jestes warzne w co wierzysz !" :yyy: |
mechcom
Wiek: 34 Dołączył: 24 Sie 2008 Posty: 397 Skąd: Wolsztyn (PWL)
Wysłany: 3 Paź 2009, 07:30
| Jaroch_64 napisał/a: | | nawiewu czyli cieplej mniej po prostu szukam wzoru do wydrukowania |
a nie lepiej kupic to od kogos z giełdy skoro maja nieraz całe fiesty na zyletki |
_________________ Kupiłem Forda i śmieje mi sie morda
Moja Fiestka Zapraszam http://www.fiestaklubpols...p=416613#416613
Marcinowaty
Mad_Maxs
Wysłany: 13 Paź 2009, 20:17
Podepne się pod temat, i zapytam: czy mógłby mi ktoś rozszyfrować co oznacza ten trójkąt i kółeczko ? |
_________________ Nie bede jezdził szybciej, niz moj anioł stróż potrafi latać. |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12104 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 13 Paź 2009, 21:42
| Trójkąt (czubkiem w dół) nawiew na nogi, po środku jest nawiew na szybę, kółeczko - nawiew zamknięty. (chyba) w Mk1 mam czubek w górę - na szybę, czubek w dół na nogi, kwadracik - zamknięte. |
MARIUSZ.B
Wiek: 47 Dołączył: 02 Lut 2005 Posty: 1961 Skąd: Warszawa
Wysłany: 13 Paź 2009, 22:26
| Mad_Maxs napisał/a: | | Podepne się pod temat, i zapytam: czy mógłby mi ktoś rozszyfrować co oznacza ten trójkąt i kółeczko |
Szybciej byś to sam sprawdził niż pisał tego posta, chyba że nie chciało Ci się schodzić do samochodu |
Wysłany: 13 Paź 2009, 22:27
trójkąt: nogi + kratki
szyba: szyba + kratki
kółko: tylko kratki |
Mad_Maxs
Wysłany: 13 Paź 2009, 22:31
| MARIUSZ.B napisał/a: |
No właśnie rzecz w tym że z przesunięciem suwaka na trójkąt mam problem, nadmuch na szybe to było bardziej niż oczywiste a na kółku z reguły jeżdżę Stąd pytanie tutaj, a nie szybka wizyta w aucie
bidżej odpowiedź bardziej niż wyczerpująca dzięki wielkie wszystkim za pomoc |
Wysłany: 13 Paź 2009, 22:33
| Mad_Maxs, może coś wpadło do kanałów i się przepustnica blokuje o to, albo coś nie tak z cięgnami,,, |
Mad_Maxs
Wysłany: 13 Paź 2009, 22:42
Raczej ta druga opcja, gdy się dobrze zapre to przesune na trójkąt, ale nie ukrywam że stanowi to nielada wyczyn i wygląda bardziej jakbym chciał coś urwać niż przestawić.
Jeśli możesz podaj troche wiecej detali jak się za to zabrać, to może jutro po pracy pokombinuje |
