[MK3] 1.8D'92 : szarpnięcie podczas dodawania gazu
peronek
Wysłany: 9 Sie 2009, 19:17   [MK3] 1.8D'92 : szarpnięcie podczas dodawania gazu
Mam następujący problem. Podczas dodawania gazu lub przy puszczaniu gazu słychać dziwny stuk i czuć lekkie szarpnięcie. Wydaje mi się, że te odgłosy dobiegają od sprzęgła. Jest to dość uciążliwe jednak ie wpływa na jazdę.
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 9 Sie 2009, 19:28
poduszka skrzyni biegow, jeden kolega niech wsiadzie zapnie 1 bieg zaciagnie reczny i probuje ruszyc a Ty zobacz czy przesowa sie skrzynia na mocowaniu... poduszki skrzynie znajduja sie na tej plozie ktora idzie wzdluz auta zarowno z przod jak i z tylu. :)
nexia145
Wysłany: 9 Sie 2009, 19:32
Tak przy okazji.Czy tą płozę można spoko odkręcić do wym poduszek czy podpórkę pod skrzynię jakąś zrobić na czas wymiany?Pozdrawiam
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 9 Sie 2009, 19:36
nexia145 napisał/a:
Podkladasz lewarek z drewnianym klockiem zeby skrzynia ci sie nie opuscila, dalej nasadka szescio katna 18 dobre pokretlo i do dziela popuszczasz ploze, dalej odkrecasz nakretki od mocowania poduszek i na koniec cala ploze...
nexia145
Wysłany: 9 Sie 2009, 19:39
:uścisk: Dzięki wielkie
Radkalkin
Imię: konrad
Wysłany: 10 Sie 2009, 09:30
Fordon napisał/a:
jeśli będziesz patrzył od przodu, to musi być zaufany kolega.
i zaufany ręczny ;]
PUNKY RS -> ZOŁZA RS :]
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=34771
http://barylski.daportfolio.com/
mechcom
Wysłany: 10 Sie 2009, 09:35
Radkalkin napisał/a:
Fordon napisał/a:
i zaufany ręczny ;]
to podłuz kliny pod koła tylnie :-) masz problem z głowy :-P
Kupiłem Forda i śmieje mi sie morda :D
Moja Fiestka Zapraszam :) http://www.fiestaklubpols...p=416613#416613 :devil:
Radkalkin
Imię: konrad
Wysłany: 10 Sie 2009, 12:04
kliny też muszą być zaufane :hahaha:
