[MK3] 1.8D'92 : szarpnięcie podczas dodawania gazu |
peronek [Usunięty]
Wysłany: 9 Sie 2009, 19:17 [MK3] 1.8D'92 : szarpnięcie podczas dodawania gazu
| Mam następujący problem. Podczas dodawania gazu lub przy puszczaniu gazu słychać dziwny stuk i czuć lekkie szarpnięcie. Wydaje mi się, że te odgłosy dobiegają od sprzęgła. Jest to dość uciążliwe jednak ie wpływa na jazdę. |
Fordon
Imię: Konrad
Wiek: 41 Dołączył: 02 Kwi 2005 Posty: 3803 Skąd: WLKP.
Wysłany: 9 Sie 2009, 19:28
poduszka skrzyni biegow, jeden kolega niech wsiadzie zapnie 1 bieg zaciagnie reczny i probuje ruszyc a Ty zobacz czy przesowa sie skrzynia na mocowaniu... poduszki skrzynie znajduja sie na tej plozie ktora idzie wzdluz auta zarowno z przod jak i z tylu. |
nexia145 [Usunięty]
Wysłany: 9 Sie 2009, 19:32
| Tak przy okazji.Czy tą płozę można spoko odkręcić do wym poduszek czy podpórkę pod skrzynię jakąś zrobić na czas wymiany?Pozdrawiam |
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 9 Sie 2009, 19:36
| nexia145 napisał/a: | | Tak przy okazji.Czy tą płozę można spoko odkręcić do wym poduszek czy podpórkę pod skrzynię jakąś zrobić na czas wymiany?Pozdrawiam |
Podkladasz lewarek z drewnianym klockiem zeby skrzynia ci sie nie opuscila, dalej nasadka szescio katna 18 dobre pokretlo i do dziela popuszczasz ploze, dalej odkrecasz nakretki od mocowania poduszek i na koniec cala ploze... |
nexia145 [Usunięty]
Wysłany: 9 Sie 2009, 19:39
Dzięki wielkie |
Radkalkin
Imię: konrad
Wiek: 46 Dołączył: 01 Kwi 2008 Posty: 157 Skąd: EL
mechcom
Wiek: 35 Dołączył: 24 Sie 2008 Posty: 397 Skąd: Wolsztyn (PWL)
Wysłany: 10 Sie 2009, 09:35
| Radkalkin napisał/a: | | Fordon napisał/a: | | kolega niech wsiadzie zapnie 1 bieg zaciagnie reczny i probuje ruszyc a Ty zobacz czy przesowa sie skrzynia na mocowaniu... |
jeśli będziesz patrzył od przodu, to musi być zaufany kolega.
i zaufany ręczny ;] |
to podłuz kliny pod koła tylnie masz problem z głowy |
_________________ Kupiłem Forda i śmieje mi sie morda
Moja Fiestka Zapraszam http://www.fiestaklubpols...p=416613#416613
Radkalkin
Imię: konrad
