ODPALANIE
kopara
Wysłany: 12 Lip 2009, 10:49   ODPALANIE
Koledzy pomóżcie mam taki problem z odpalaniem mojej Fiesty 1.1 benzyna bez gazu 93 rok manual. Otóż problem jest taki,że tylko przy zimnym silniku (przy ciepłym pali normalnie) gdy odpalam auto silnik normalnie kręci prawidłowym odgłosem ale gdy odpali obroty od razu idą na poziom 500 i czasami jak chce ruszyć to te obroty tak spadają że aż gaśnie silnik.Gdy silnik się już rozgrzeje i go wyłącze i za chwile chce włączyć to pali już bez zarzutu i już nie wiem co to może być dlatego,że wymieniłem bendix w rozruszniku,świece zapłonowe na oryginał motorcrafta,filtr powietrza i oczywiście w warsztacie przeczyścili mi silnik krokowy i nie mam już dalej pomysłu co teraz wymienić proszę pomóżcie. Może to jest wina alternatora albo akumulatora pomóżcie jeśli wiecie.
Wysłany: 12 Lip 2009, 10:56
mówisz 1,1 czyli gaźnik - więc wygląda na problem z ssaniem, jak masz wtrysk to wygląda na problem z czujnikiem temperatury silnika (tym pod kolektorem dolotowym)
kamil wolski
Wysłany: 12 Lip 2009, 11:02
Skoro on już się odpali i jakoś tam sobie chodzi bo chodzi to raczej winny jest tutaj proces pracy silnika na zimno a nie jego rozruchu, więć akumulatory, rozruszniki, itd. to chyba zły trop.
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
kopara
Wysłany: 12 Lip 2009, 11:04
a więc co koledzy potrzebuje w miare pewnej odpowiedzi bo tak to wymienie pół samochodu a chciałbym znaleść w końcu tą usterke może to jest ten cpp czy coś takiego ktoś tam kiedyś też o tym pisał
Wysłany: 12 Lip 2009, 12:43
Na zimnym silniku zajrzyj w gaźnik czy przepustnice od ssania są zamknięte.
Brak nowych postów odpalanie fiesty
lpodkanski Mechanika 3 15 Mar 2008, 10:39
Brak nowych postów Odpalanie na gazie
Gość LPG 34 7 Kwi 2007, 18:44
Brak nowych postów odpalanie na guzik
start/stop z jednego guzika
fpj Elektryka 2 9 Sie 2010, 21:32
Brak nowych postów Silnik : odpalanie 1.8D
Gość Mechanika 4 25 Gru 2005, 13:54
mdcs
Brak nowych postów [MK3] Poprawne odpalanie 1.8D
dieseluser Silniki diesla 19 10 Lut 2012, 11:56
kamil wolski
