[MK4] Woda pod dywanikiem kierowcy - szybkie pytanie |
mirko
Wiek: 39 Dołączył: 20 Mar 2008 Posty: 33 Skąd: mlc
Wysłany: 16 Wrz 2008, 21:37 [MK4] Woda pod dywanikiem kierowcy - szybkie pytanie
Cześć,
deszcz pada cały dzień a u mnie pod dywanikiem od kierowcy trochę wody...
Byłem w pracy i auto stało na duzym deszczu, wycieralem ze 2 razy ale ciągle się zbierało, więc raczej nie podlewa od dołu.
Zdjąłem wykładzine na ile pozwoliło bez odkręcania fotela i dziury nie widze, te czarne gumowe zaślepki w podłodze ciasno siedzą.
Czytałem sporo co może być przyczyną, podejżewam ze zatkane otwory pod bezpiecznikami albo gdzieś cieknie od uszczelki albo...
Dzisiaj przetykałem te 2 ujścia (o ile są 2 bo tak mi się wydaje) z prawej strony pod maską za bezpiecznikami. Zaznaczyłem na foto strzałkami i iXami co przetkałem, poradźcie czy dobrze trafiłem, z lewej ujście było czuć palcem, z prawej tak mi się wydaje że coś tam przetkałem drutem...
Druga rzecz: za nagrzewnicą są rurki od klimy które wchodzą do środka, rurki dookoła są "uszczelnione" gąbką. Czy przez tą gąbkę może przeciekać ? Zaznaczone na foto.
Przemoo86
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Wersja: Gold
Imię: Przemek
Wiek: 40 Dołączył: 17 Mar 2008 Posty: 25 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 17 Wrz 2008, 04:04
| mam ten sam problem i już mnie to denerwuje... |
_________________ Czarna Strzała ------> |
Miły
Wysłany: 17 Wrz 2008, 04:17
| a masz szyberdach?? |
mirko
Wysłany: 17 Wrz 2008, 08:58
| Miły napisał/a: | | a masz szyberdach?? |
Nie mam. Napiszcie coś czy dobrze szukam przyczyny? |
master
Wiek: 40 Dołączył: 15 Maj 2008 Posty: 25 Skąd: Pruszków
mirko
Wysłany: 17 Wrz 2008, 12:49
| master napisał/a: | a może przecieka przez uszczelke drzwi
albo dostaje sie woda do silniczka nawiewu i masz zatkaną rurke odpływową (jeśli to wersja z klimą) |
od uszczelki sucho, woda jak jest to na środku podłogi.
Rurka odpływowa od klimy (jeśli mówimy o tej samej) jest od strony pasażera więc odpada i jest OK bo przetykana latem. |
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 17 Wrz 2008, 14:49
| Pewnie cieknie przez nieszczelne polaczenie gumowe wiazki przewodow, tam szukaj. Zdjecie jest niewyrazne ale wydaje sie ze tam cos rudo jak korozja, albo tylko brod ? |
Mk IV 1999 style 1.25
Carnival TDi [Usunięty]
Wysłany: 17 Wrz 2008, 14:51
| Mam ten sam problem tylko ze w fiescie mk3 :/ |
mirko
Wysłany: 17 Wrz 2008, 16:36
| ElGrey napisał/a: | | Pewnie cieknie przez nieszczelne polaczenie gumowe wiazki przewodow, tam szukaj. Zdjecie jest niewyrazne ale wydaje sie ze tam cos rudo jak korozja, albo tylko brod ? |
na 1 foto koło wiązki to bród + zeskrobana powłoka farby.
Koło wiązki tak "na oko" dziury nie widać. No nic, będzie okazja zaleje to silikonem i zobaczymy. |
gooz [Usunięty]
Wysłany: 17 Wrz 2008, 20:52
| mam ten sam problem. mi leci przez to gume gdzie jest wiazka przewodow. poprzedni wlasciciel kabelek sobie jakis pociagnal nie glowna wiazka tylko przebil przelotke... zobacz od srodka u wyjscia przewodow. na pewno sa slady czy tamtedy przedostaje sie woda |
zeraili
Wersja: FX
Silnik: 1.3i/50KM
Imię: Przemo
Wysłany: 18 Wrz 2008, 08:29
Ello.
U mnie było kilka problemów.
1 lało się właśnie przez tą gumową uszczelką na wiązkę kabli poprostu guma była dziurawa w kilku miejscach, silikon średnio pomógł guma do uszczelnień dachowych była zdecydowanie lepsza.
2. Woda spływając po słupku dachowym dostawała się miedzy drzwi kierowcy i spływała elegancko lewą stroną do środka, chyba z braku gumek zaślepiających, tam gdzie miejsca na przewody do drzwi.
Dla pewności co można zrobić rozebrać plastiki od strony kierowcy oraz osłonę kierownicy, podłożyć gazety i lać wodę, później latarka wsadzić głowę i patrzeć gdzie się leje. Na gazecie powinny być ślady wskazujący przynajmniej stronę po której dochodzi do przecieku, ewentualnie wersja dla dwóch osób jeden leje wodę z węża a drugi kontroluje gdzie przecieka.
ps. miałem zawsze powódź jak padało teraz suchutko |
SOLONY
Wysłany: 2 Paź 2008, 07:36
Ja też miałem wode pod wycieraczką od strony kierowcy. Przyczyna której się niespodziewałem - zatkany odpływ na rynience pod wycieraczkami.Woda ledwo co sączyła się odpływem aż w końcu poziom był taki wysoki aż przelewał się przez jakąś nieszczelność w uszczelnieniu przeplotki. Dwie gar ście syfu wyciągnołem (stare zgniłe liście i jakieś paprochy oczywiście takie błotko). Uf troche gimnastyki bo dostęp fatalny. Polałem wiadro wody i nic sucho. Teraz czekam na jakieś obfite opady by potwierdzić.
Pozdro |
SowowowoW [Usunięty]
Wysłany: 2 Paź 2008, 22:29
Mam ten sam problem w mk3 ale tylko od strony pasażera... |
GORYLEK [Usunięty]
Wysłany: 12 Paź 2008, 20:12
Ja tez miałęm podobny problem w MK3 , strona kierowcy woda sie zbierała co prawda tylko troszeczke przedostawało sie przez przelotke do srodka. Wystarczyło wyczyscic smieci które zebrały sie pod "podszybiem" kupa liści i innego syfu , trzeba to systematycznie czyścić i problem z głowy . |
wojtek_kato
Wiek: 37 Dołączył: 10 Cze 2009 Posty: 63 Skąd: Katowice
Wysłany: 17 Lis 2009, 14:31
mam to samo w mojej mk4.
Woda pod dywanikiem i wilgoć aucie i pod autem pod kierowcą.
Przyjrzałem się już temu i myślę, że cieknie tam, gdzie idą kable do samochodu, tylko nie wiem, jak wyciągnąć skrzynkę z przekaźnikami (wykręciłem już te 2 śrubki po lewej stronie, lecz dalej nie idzie) żeby mieć lepszy dostęp, bo chcę tam wjechać silikonem.
2 pytanie - jak wyciągnąć próg wewnętrzny po stronie kierowcy - wyciągłem wszystkie zatyczki, lecz wciąż coś trzyma (nie ma jakiś śrubek w tych zatyczkach dolnych).
Proszę o szybką pomoc |
_________________ Bo każdy dzień ..... to wyścig |
Kadzax
Wiek: 36 Dołączył: 01 Gru 2008 Posty: 224 Skąd: Żnin
Wysłany: 17 Lis 2009, 20:54
No to niezłe...
Kilka godzin przeczytałem ten temat i chciałem napisać o tej uszczelce wiązki przewodów idących do auta, tyle, że ktoś mnie uprzedził...
Teraz wróciłem z trasy (ostro leje deszcz) i jakoś mi dziwnie w buty mokro się zrobiło.
Wyciągałem dywanik a tam wody z 3 litry...
Ręce opadają. |
Tommur
Imię: Tomek
Wiek: 53 Dołączył: 07 Lip 2006 Posty: 910 Skąd: Szczecin
Wysłany: 18 Lis 2009, 11:37
| Sposób prosty i sprawdzony. Niestety trza znależć przeciek. Rozbieramy środek auta. Lejemy szlaufem wodę i widac gdzie leci. U mnie leciało na łączeniu drzwi z progiem (klepnąc gumowym młotkiem rant na str. zewn.). Leciało na podszybiu (przeżarty rant). Lyciało z dziurek koło kompa. Po zaspawaniu wsio jest ok. |
_________________ Prędkość była dobra , tylko zakręt był za ciasny
Czarnula Tommura
Sędzia KJS, PPAiK i inne
FKP RACE&RALLY TEAM
Czepus
Wysłany: 19 Lis 2009, 01:03
o fofi mk4 i jej problemach z wodą można by książkę napisać
Auto mam drugi tydzień rozebrane... Co załatam bo gdzieś leci to po dwóch dniach okazuje się ze w innym miejscu daje.... Pomału opadam z sił;p
- uszczelka wiązki elektrycznej...
- popękana fabryczna masa uszczelniająca...
- przecieki z pod uchwytu serwa hamulcowego...
Jak nie znajdę na weekend przyczyny będzie trzeba kokpit ściągać....
Silikon raczej marna sprawa... Potrafi się odklejać i rożnie się zachowuje w zależności od temp. Jak już robić to według mnie tylko trwale plastyczną masą uszczelniającą...
zrozpaczony
Czepek |
"Gdyby Bóg chciał, żeby człowiek latał, dałby mu skrzydła,jednak gdyby nie chciał - nie dałby mu wyobraźni." |
Vilmark
Wysłany: 19 Lis 2009, 13:05
To na bank uszczelka wiązki przewodów. Otwierasz maskę i to taka guma przed szybą na przeciwko kierowcy. Problem pojawia się gdy było coś dłubane przy tej uszczelce , np tak jak u mnie puszczone dodatkowe przewody do instalacji LPG. Problemem jest nie tyle sama np dziurawa uszczelka , tylko bardzo często zapchany kanał odprowadzający wodę z tego wlotu.
Spróbuj go oczyścić , pewnie siedzą tam liście itp. U mnie to pomaga |
wojtek_kato
Wysłany: 19 Lis 2009, 16:57
| u mnie też była sporo tego g**** pod maską, poza tym miałem szparę - ok. 2 cm w izolacji przewodów, którędy woda mogła się sączyć do środka, ale zrobiłem jeszcze silikonem na wszelki wypadek koło takiego bębna z kablami, ale do tej pory nie wiem, jak rozebrać próg wewnątrz samochodu, po stronie kierowcy, żeby wysuszyć jeszcze pod tapicerką i troszkę ją uprać, bo czuć ją wilgocią. |
