| [MK4] Woda pod dywanikiem kierowcy - szybkie pytanie |
      | Autor | Wiadomość |
      | mirko
               |  Wysłany: 16 Wrz 2008,  21:37   [MK4] Woda pod dywanikiem kierowcy - szybkie pytanie |
               | Cześć,
 deszcz pada cały dzień a u mnie pod dywanikiem od kierowcy trochę wody...
 Byłem w pracy i auto stało na duzym deszczu, wycieralem ze 2 razy ale ciągle się zbierało, więc raczej nie podlewa od dołu.
 Zdjąłem wykładzine na ile pozwoliło bez odkręcania fotela i dziury nie widze, te czarne gumowe zaślepki w podłodze ciasno siedzą.
 Czytałem sporo co może być przyczyną, podejżewam ze zatkane otwory pod bezpiecznikami albo gdzieś cieknie od uszczelki albo...
 Dzisiaj przetykałem te 2 ujścia (o ile są 2 bo tak mi się wydaje) z prawej strony pod maską za bezpiecznikami. Zaznaczyłem na foto strzałkami i iXami co przetkałem, poradźcie czy dobrze trafiłem, z lewej ujście było czuć palcem, z prawej tak mi się wydaje że coś tam przetkałem drutem...
 Druga rzecz: za nagrzewnicą są rurki od klimy które wchodzą do środka, rurki dookoła są "uszczelnione" gąbką. Czy przez tą gąbkę może przeciekać ? Zaznaczone na foto.
      | Przemoo86
 Model: Ford Fiesta Mk6`04
 Wersja: Gold
 Imię: Przemek
               |  Wysłany: 17 Wrz 2008,  04:04 |
               | mam ten sam problem i już mnie to denerwuje... |
				| _________________ Czarna Strzała ------>
      | Miły
               |  Wysłany: 17 Wrz 2008,  04:17 |
               | a masz szyberdach?? |
				| _________________ Była Fiesta MK3 1.8D "Złomek"
      | mirko
               |  Wysłany: 17 Wrz 2008,  08:58 |
               |  	  | Miły napisał/a: |  	  | a masz szyberdach?? |
 Nie mam. Napiszcie coś czy dobrze szukam przyczyny?
      | master
      | mirko
               |  Wysłany: 17 Wrz 2008,  12:49 |
               |  	  | master napisał/a: |  	  | a może przecieka przez uszczelke drzwi albo dostaje sie woda do silniczka nawiewu i masz zatkaną rurke odpływową (jeśli to wersja z klimą)
 od uszczelki sucho, woda jak jest to na środku podłogi.
 Rurka odpływowa od klimy (jeśli mówimy o tej samej) jest od strony pasażera więc odpada i jest OK bo przetykana latem.
      | ElGrey
 Imię: Grześ
               |  Wysłany: 17 Wrz 2008,  14:49 |
               | Pewnie cieknie przez nieszczelne polaczenie gumowe wiazki przewodow, tam szukaj. Zdjecie jest niewyrazne ale wydaje sie ze tam cos rudo jak korozja, albo tylko brod ? |
				| _________________ Mk VI 2007 S 1.6 TDCI 115 KM, 280 Nm
 Mk IV 1999 style 1.25
      | Carnival TDi [Usunięty]
               |  Wysłany: 17 Wrz 2008,  14:51 |
               | Mam ten sam problem tylko ze w fiescie mk3 :/ |  |
      | mirko
               |  Wysłany: 17 Wrz 2008,  16:36 |
               |  	  | ElGrey napisał/a: |  	  | Pewnie cieknie przez nieszczelne polaczenie gumowe wiazki przewodow, tam szukaj. Zdjecie jest niewyrazne ale wydaje sie ze tam cos rudo jak korozja, albo tylko brod ? |
 na 1 foto koło wiązki to bród + zeskrobana powłoka farby.
 Koło wiązki tak "na oko" dziury nie widać. No nic, będzie okazja zaleje to silikonem i zobaczymy.
      | gooz [Usunięty]
               |  Wysłany: 17 Wrz 2008,  20:52 |
               | mam ten sam problem. mi leci przez to gume gdzie jest wiazka przewodow. poprzedni wlasciciel kabelek sobie jakis pociagnal nie glowna wiazka tylko przebil przelotke... zobacz od srodka u wyjscia przewodow. na pewno sa slady czy tamtedy przedostaje sie woda |  |
      | zeraili
 Wersja: FX
 Silnik: 1.3i/50KM
 Imię: Przemo
               |  Wysłany: 18 Wrz 2008,  08:29 |
               | Ello.
 U mnie było kilka problemów.
 1 lało się właśnie przez tą gumową uszczelką na wiązkę kabli poprostu guma była dziurawa w kilku miejscach, silikon średnio pomógł guma do uszczelnień dachowych była zdecydowanie lepsza.
 2. Woda spływając po słupku dachowym dostawała się miedzy drzwi kierowcy i spływała elegancko lewą stroną do środka, chyba z braku gumek zaślepiających, tam gdzie miejsca na przewody do drzwi.
 Dla pewności co można zrobić rozebrać plastiki od strony kierowcy oraz osłonę kierownicy, podłożyć gazety i lać wodę, później latarka wsadzić głowę i patrzeć gdzie się leje. Na gazecie powinny być ślady wskazujący przynajmniej stronę po której dochodzi do przecieku, ewentualnie wersja dla dwóch osób jeden leje wodę z węża a drugi kontroluje gdzie przecieka.
 ps. miałem zawsze powódź jak padało teraz suchutko
      | SOLONY
               |  Wysłany: 2 Paź 2008,  07:36 |
               | Witam Ja też miałem wode pod wycieraczką od strony kierowcy. Przyczyna której się niespodziewałem - zatkany odpływ na rynience pod wycieraczkami.Woda ledwo co sączyła się odpływem aż w końcu poziom był taki wysoki aż przelewał się przez jakąś nieszczelność w uszczelnieniu przeplotki. Dwie gar ście syfu wyciągnołem (stare zgniłe liście i jakieś paprochy oczywiście takie błotko). Uf troche gimnastyki bo dostęp fatalny. Polałem wiadro wody i nic sucho. Teraz czekam na jakieś obfite opady by potwierdzić.
 Pozdro
      | SowowowoW [Usunięty]
               |  Wysłany: 2 Paź 2008,  22:29 |
               | Mam ten sam problem w mk3 ale tylko od strony pasażera...   |  |
      | GORYLEK [Usunięty]
               |  Wysłany: 12 Paź 2008,  20:12 |
               | Ja tez miałęm podobny problem w MK3 , strona kierowcy woda sie zbierała co prawda tylko troszeczke przedostawało sie przez przelotke do srodka. Wystarczyło wyczyscic smieci które zebrały sie pod "podszybiem" kupa liści i innego syfu , trzeba to systematycznie czyścić  i problem z głowy . |  |
      | wojtek_kato
               |  Wysłany: 17 Lis 2009,  14:31 |
               | mam to samo w mojej mk4. Woda pod dywanikiem i wilgoć  aucie i pod autem pod kierowcą.
 Przyjrzałem się już temu i myślę, że cieknie tam, gdzie idą kable do samochodu, tylko nie wiem, jak wyciągnąć skrzynkę z przekaźnikami (wykręciłem już te 2 śrubki po lewej stronie, lecz dalej nie idzie) żeby mieć lepszy dostęp, bo chcę tam wjechać silikonem.
 2 pytanie - jak wyciągnąć próg wewnętrzny po stronie kierowcy - wyciągłem wszystkie zatyczki, lecz wciąż coś trzyma (nie ma jakiś śrubek w tych zatyczkach dolnych).
 Proszę o szybką pomoc
				| _________________ Bo każdy dzień ..... to wyścig
      | Kadzax
               |  Wysłany: 17 Lis 2009,  20:54 |
               | No to niezłe... Kilka godzin przeczytałem ten temat i chciałem napisać o tej uszczelce wiązki przewodów idących do auta, tyle, że ktoś mnie uprzedził...
 Teraz wróciłem z trasy (ostro leje deszcz) i jakoś mi dziwnie w buty mokro się zrobiło.
 Wyciągałem dywanik a tam wody z 3 litry...
 Ręce opadają.
      | Tommur
 Imię: Tomek
               |  Wysłany: 18 Lis 2009,  11:37 |
               | Sposób prosty i sprawdzony. Niestety trza znależć przeciek. Rozbieramy środek auta. Lejemy szlaufem wodę i widac gdzie leci. U mnie leciało na łączeniu drzwi z progiem (klepnąc gumowym młotkiem rant na str. zewn.). Leciało na podszybiu (przeżarty rant). Lyciało z dziurek koło kompa. Po zaspawaniu wsio jest ok. |
				| _________________ Prędkość była dobra
  , tylko zakręt był za ciasny   Czarnula Tommura
   Sędzia KJS, PPAiK i inne
   FKP RACE&RALLY TEAM
 Automobilklub Zachodniopomorski
      | Czepus
               |  Wysłany: 19 Lis 2009,  01:03 |
               | o fofi mk4 i jej problemach z wodą można by książkę napisać   Auto mam drugi tydzień rozebrane... Co załatam bo gdzieś leci to po dwóch dniach okazuje się ze w innym miejscu daje.... Pomału opadam z sił;p
 - uszczelka wiązki elektrycznej...
 - popękana fabryczna masa uszczelniająca...
 - przecieki z pod uchwytu serwa hamulcowego...
 Jak nie znajdę na weekend przyczyny będzie trzeba kokpit ściągać....
 Silikon raczej marna sprawa... Potrafi się odklejać i rożnie się zachowuje w zależności od temp. Jak już robić to według mnie tylko trwale plastyczną masą uszczelniającą...
 zrozpaczony
 Czepek
				| _________________
   "Gdyby Bóg chciał, żeby człowiek latał, dałby mu skrzydła,jednak gdyby nie chciał - nie dałby mu wyobraźni."
      | Vilmark
               |  Wysłany: 19 Lis 2009,  13:05 |
               | To na bank uszczelka wiązki przewodów. Otwierasz maskę i to taka guma przed szybą na przeciwko kierowcy. Problem pojawia się gdy było coś dłubane przy tej uszczelce , np tak jak u mnie puszczone dodatkowe przewody do instalacji LPG.  Problemem jest nie tyle sama np dziurawa uszczelka , tylko bardzo często zapchany kanał odprowadzający wodę z tego wlotu. Spróbuj go oczyścić , pewnie siedzą tam liście itp. U mnie to pomaga
      | wojtek_kato
               |  Wysłany: 19 Lis 2009,  16:57 |
               | u mnie też była sporo tego g**** pod maską, poza tym miałem szparę - ok. 2 cm w izolacji przewodów, którędy woda mogła się sączyć do środka, ale zrobiłem jeszcze silikonem na wszelki wypadek koło takiego bębna z kablami, ale do tej pory nie wiem, jak rozebrać próg wewnątrz samochodu, po stronie kierowcy, żeby wysuszyć jeszcze pod tapicerką i troszkę ją uprać, bo czuć ją wilgocią. |
