[MK4] Woda pod dywanikiem kierowcy - szybkie pytanie
mirko
Wysłany: 16 Wrz 2008, 21:37   [MK4] Woda pod dywanikiem kierowcy - szybkie pytanie
Cześć,
deszcz pada cały dzień a u mnie pod dywanikiem od kierowcy trochę wody...
Byłem w pracy i auto stało na duzym deszczu, wycieralem ze 2 razy ale ciągle się zbierało, więc raczej nie podlewa od dołu.
Zdjąłem wykładzine na ile pozwoliło bez odkręcania fotela i dziury nie widze, te czarne gumowe zaślepki w podłodze ciasno siedzą.
Czytałem sporo co może być przyczyną, podejżewam ze zatkane otwory pod bezpiecznikami albo gdzieś cieknie od uszczelki albo...
Dzisiaj przetykałem te 2 ujścia (o ile są 2 bo tak mi się wydaje) z prawej strony pod maską za bezpiecznikami. Zaznaczyłem na foto strzałkami i iXami co przetkałem, poradźcie czy dobrze trafiłem, z lewej ujście było czuć palcem, z prawej tak mi się wydaje że coś tam przetkałem drutem...
Druga rzecz: za nagrzewnicą są rurki od klimy które wchodzą do środka, rurki dookoła są "uszczelnione" gąbką. Czy przez tą gąbkę może przeciekać ? Zaznaczone na foto.
Przemoo86
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Wersja: Gold
Imię: Przemek
Wysłany: 17 Wrz 2008, 04:04
mam ten sam problem i już mnie to denerwuje...
Czarna Strzała ------>
Miły
Wysłany: 17 Wrz 2008, 04:17
a masz szyberdach??
Była Fiesta MK3 1.8D "Złomek"
mirko
Wysłany: 17 Wrz 2008, 08:58
Miły napisał/a:
a masz szyberdach??
Nie mam. Napiszcie coś czy dobrze szukam przyczyny?
master
Wysłany: 17 Wrz 2008, 10:06
a może przecieka przez uszczelke drzwi
albo dostaje sie woda do silniczka nawiewu i masz zatkaną rurke odpływową (jeśli to wersja z klimą)
http://www.fiestaklubpols...p=312240#312240
PJ http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Fiesta/44146
mirko
Wysłany: 17 Wrz 2008, 12:49
master napisał/a:
od uszczelki sucho, woda jak jest to na środku podłogi.
Rurka odpływowa od klimy (jeśli mówimy o tej samej) jest od strony pasażera więc odpada i jest OK bo przetykana latem.
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 17 Wrz 2008, 14:49
Pewnie cieknie przez nieszczelne polaczenie gumowe wiazki przewodow, tam szukaj. Zdjecie jest niewyrazne ale wydaje sie ze tam cos rudo jak korozja, albo tylko brod ?
Mk IV 1999 style 1.25
Carnival TDi
Wysłany: 17 Wrz 2008, 14:51
Mam ten sam problem tylko ze w fiescie mk3 :/
mirko
Wysłany: 17 Wrz 2008, 16:36
ElGrey napisał/a:
na 1 foto koło wiązki to bród + zeskrobana powłoka farby.
Koło wiązki tak "na oko" dziury nie widać. No nic, będzie okazja zaleje to silikonem i zobaczymy.
gooz
Wysłany: 17 Wrz 2008, 20:52
mam ten sam problem. mi leci przez to gume gdzie jest wiazka przewodow. poprzedni wlasciciel kabelek sobie jakis pociagnal nie glowna wiazka tylko przebil przelotke... zobacz od srodka u wyjscia przewodow. na pewno sa slady czy tamtedy przedostaje sie woda
zeraili
Wersja: FX
Silnik: 1.3i/50KM
Imię: Przemo
Wysłany: 18 Wrz 2008, 08:29
Ello.
U mnie było kilka problemów.
1 lało się właśnie przez tą gumową uszczelką na wiązkę kabli poprostu guma była dziurawa w kilku miejscach, silikon średnio pomógł guma do uszczelnień dachowych była zdecydowanie lepsza.
2. Woda spływając po słupku dachowym dostawała się miedzy drzwi kierowcy i spływała elegancko lewą stroną do środka, chyba z braku gumek zaślepiających, tam gdzie miejsca na przewody do drzwi.
Dla pewności co można zrobić rozebrać plastiki od strony kierowcy oraz osłonę kierownicy, podłożyć gazety i lać wodę, później latarka wsadzić głowę i patrzeć gdzie się leje. Na gazecie powinny być ślady wskazujący przynajmniej stronę po której dochodzi do przecieku, ewentualnie wersja dla dwóch osób jeden leje wodę z węża a drugi kontroluje gdzie przecieka.
ps. miałem zawsze powódź jak padało teraz suchutko :)
SOLONY
Wysłany: 2 Paź 2008, 07:36
Ja też miałem wode pod wycieraczką od strony kierowcy. Przyczyna której się niespodziewałem - zatkany odpływ na rynience pod wycieraczkami.Woda ledwo co sączyła się odpływem aż w końcu poziom był taki wysoki aż przelewał się przez jakąś nieszczelność w uszczelnieniu przeplotki. Dwie gar ście syfu wyciągnołem (stare zgniłe liście i jakieś paprochy oczywiście takie błotko). Uf troche gimnastyki bo dostęp fatalny. Polałem wiadro wody i nic sucho. Teraz czekam na jakieś obfite opady by potwierdzić.
Pozdro
SowowowoW
Wysłany: 2 Paź 2008, 22:29
Mam ten sam problem w mk3 ale tylko od strony pasażera... ;-(
GORYLEK
Wysłany: 12 Paź 2008, 20:12
Ja tez miałęm podobny problem w MK3 , strona kierowcy woda sie zbierała co prawda tylko troszeczke przedostawało sie przez przelotke do srodka. Wystarczyło wyczyscic smieci które zebrały sie pod "podszybiem" kupa liści i innego syfu , trzeba to systematycznie czyścić :greenpeace: i problem z głowy .
wojtek_kato
Wysłany: 17 Lis 2009, 14:31
mam to samo w mojej mk4.
Woda pod dywanikiem i wilgoć aucie i pod autem pod kierowcą.
Przyjrzałem się już temu i myślę, że cieknie tam, gdzie idą kable do samochodu, tylko nie wiem, jak wyciągnąć skrzynkę z przekaźnikami (wykręciłem już te 2 śrubki po lewej stronie, lecz dalej nie idzie) żeby mieć lepszy dostęp, bo chcę tam wjechać silikonem.
2 pytanie - jak wyciągnąć próg wewnętrzny po stronie kierowcy - wyciągłem wszystkie zatyczki, lecz wciąż coś trzyma (nie ma jakiś śrubek w tych zatyczkach dolnych).
Proszę o szybką pomoc :)
Bo każdy dzień ..... to wyścig
Kadzax
Wysłany: 17 Lis 2009, 20:54
No to niezłe...
Kilka godzin przeczytałem ten temat i chciałem napisać o tej uszczelce wiązki przewodów idących do auta, tyle, że ktoś mnie uprzedził...
Teraz wróciłem z trasy (ostro leje deszcz) i jakoś mi dziwnie w buty mokro się zrobiło.
Wyciągałem dywanik a tam wody z 3 litry...
Ręce opadają.
Tommur
Imię: Tomek
Wysłany: 18 Lis 2009, 11:37
Sposób prosty i sprawdzony. Niestety trza znależć przeciek. Rozbieramy środek auta. Lejemy szlaufem wodę i widac gdzie leci. U mnie leciało na łączeniu drzwi z progiem (klepnąc gumowym młotkiem rant na str. zewn.). Leciało na podszybiu (przeżarty rant). Lyciało z dziurek koło kompa. Po zaspawaniu wsio jest ok.
Czarnula Tommura :)
Sędzia KJS, PPAiK i inne :)
FKP RACE&RALLY TEAM
Czepus
Wysłany: 19 Lis 2009, 01:03
o fofi mk4 i jej problemach z wodą można by książkę napisać :ok:
Auto mam drugi tydzień rozebrane... Co załatam bo gdzieś leci to po dwóch dniach okazuje się ze w innym miejscu daje.... Pomału opadam z sił;p
- uszczelka wiązki elektrycznej...
- popękana fabryczna masa uszczelniająca...
- przecieki z pod uchwytu serwa hamulcowego...
Jak nie znajdę na weekend przyczyny będzie trzeba kokpit ściągać....
Silikon raczej marna sprawa... Potrafi się odklejać i rożnie się zachowuje w zależności od temp. Jak już robić to według mnie tylko trwale plastyczną masą uszczelniającą... :ok:
zrozpaczony
Czepek
"Gdyby Bóg chciał, żeby człowiek latał, dałby mu skrzydła,jednak gdyby nie chciał - nie dałby mu wyobraźni."
Vilmark
Wysłany: 19 Lis 2009, 13:05
To na bank uszczelka wiązki przewodów. Otwierasz maskę i to taka guma przed szybą na przeciwko kierowcy. Problem pojawia się gdy było coś dłubane przy tej uszczelce , np tak jak u mnie puszczone dodatkowe przewody do instalacji LPG. Problemem jest nie tyle sama np dziurawa uszczelka , tylko bardzo często zapchany kanał odprowadzający wodę z tego wlotu.
Spróbuj go oczyścić , pewnie siedzą tam liście itp. U mnie to pomaga :)
wojtek_kato
Wysłany: 19 Lis 2009, 16:57
u mnie też była sporo tego g**** pod maską, poza tym miałem szparę - ok. 2 cm w izolacji przewodów, którędy woda mogła się sączyć do środka, ale zrobiłem jeszcze silikonem na wszelki wypadek koło takiego bębna z kablami, ale do tej pory nie wiem, jak rozebrać próg wewnątrz samochodu, po stronie kierowcy, żeby wysuszyć jeszcze pod tapicerką i troszkę ją uprać, bo czuć ją wilgocią.
Brak nowych postów Woda pod dywanikiem kierowcy.
Mirek6801 Mechanika ogólna 1 4 Maj 2017, 18:21
stanley1784
Brak nowych postów [MK4] Woda pod nogami kierowcy
KryptonimMoral Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 5 10 Lis 2010, 23:12
TSRules
