zdejmowanie kierownicy w mk4 |
pawelo06
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 9 Lut 2008, 20:27 zdejmowanie kierownicy w mk4
witam wszystkich zakupiłem kierownice typeR z nabą odrazu już przykręconą od fiesty też mk4,moje pytanko dotyczy sposobności zdjęcia orginalnej kierownicy wypiecia poduszki powietrznej..... w taki spośób żeby nie uzkodzic czegoś i w razie sprzedania móć spowrotem założyć orginalną
Czy ktoś ma jakieś doświadczenia w zdejmowaniu poprosze o opis działania w tej sprawie
Bede wdzięczny!!!!! |
_________________ FORD FIESTA 1.3i Endura-E JJB 60KM z 1996r już sprzedana- teraz Honda Civic 1.4iS Ej9
w pracy Peugeot Boxer 2,2L HDI 2008r 110 KM |
kaczoro
Imię: Bartosz
Wiek: 42 Dołączył: 17 Mar 2005 Posty: 391 Skąd: Jastrzębie/Krk
Wysłany: 9 Lut 2008, 21:17
Zdemontuj sobie osłonę kolumny kierowniczej potem odkręcasz poduszke (dwie śruby z tyłu kierownicy, bodajże 5,5 mm), rozłączasz wtyczke i wyjmujesz airbag Teraz pozostaje Ci jedynie odkręcić śrubę trzymającą kierownicę (chyba 24mm, jeśli dobrze pamiętam) i gotowe
P.S. chyba nie muszę przypominać żeby przed rozpoczęciem pracy odpiąć akumulator
Pozdrawiam! |
pawelo06
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 9 Lut 2008, 21:30
dzięki! |
zoharek
Imię: Rafał
Wiek: 43 Dołączył: 22 Sty 2007 Posty: 527 Skąd: Łódź
pawelo06
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 9 Lut 2008, 22:07
link nie chadzi ale dzięki.....
ps czy przy odkręcaniu trzeba ja zablokować i jak uwazać zeby nowa była dobrze ustawiona ..... |
kaczoro
Imię: Bartosz
Wysłany: 9 Lut 2008, 22:18
| pawelo06 napisał/a: | link nie chadzi ale dzięki.....
Musisz się zalogować to będzie działało
Wyjmij kluczyki ze stacyjki to sie zablokuje Montujesz na oko, ustaw koła do jazdy na wprost i podmień kierownice montując nową w neutralnej pozycji Montuje się ją na takim wieloklinie, że bardzo łatwo ustawić jest kierownicę w odpowiedniej pozycji. Chyba zrozumiale się wyraziłem |
pawelo06
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 10 Lut 2008, 09:03
linka sprawdzony wzzyskto już wiem
mucios graciassssss |
