| [MK4] Zdejmowanie boczków drzwiowych |
      | Autor | Wiadomość |
      | mistrz2000 [Usunięty]
               |  Wysłany: 13 Lis 2006,  00:03   [MK4] Zdejmowanie boczków drzwiowych |
               | To jest mój pierwszy post tak, więc pragnę się ze wszytskimi przywitać. A więc Witajcie!
 Dobra czas na temat:
 Bardzo ciężko otwierają się tylnie lewe dzwi w mojej MK4, konkretnie to chodzi o klamkę - trzeba użyć dużo siły aby podnieść ją do góry i aby odtworzyły się dzwi, od środka otwierają się ładnie.
 Zapewne trzeba dobrać się do tych dzwi więc proszę napiszcie mi jak to zrobić czyli jak zdjąć tapicerkę itp.
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 14 Mar 2010,  13:43, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | Marcin
               |  Wysłany: 13 Lis 2006,  11:17 |
               | witaj, podejrzewam że musisz porządnie przesmarować tą klamke, chyba że gdzieś się połamała w środku i się o coś zapiera. W tapicerce masz z tego co pamiętam dwie śruby do odkręcenia i do okoła odczepienie zatrzasków.
 pozdrawiam!
				| _________________ Jest: Mazda 6 GH, Mazda 2 DY, Puma MK1
      | Rafal1504 [Usunięty]
               |  Wysłany: 13 Lis 2006,  20:41 |
               | Witam Przy zdejmowaniu panela uważaj na kołki aby ich nie połamać, spryskaj mechanizm wd40 powinno pomóc, dobrze obejrzyj zamek czy mechanicznie się nie zacina, łatwy dostęp uzyskasz wykręcając śruby od zamka wtedy ładnie go wyjmiesz na zewnątrz.
 Pozdrawiam i owocnych prac
               |  Wysłany: 13 Lis 2006,  21:40 |
               | kurde ja tam widzę tylko jedną śrubę :/ (jest w tej wnęce na palce do zamykania dzwi i jest zaślepiona) reszty śrub nie widzę :/ |  |
      | Marcin
               |  Wysłany: 13 Lis 2006,  21:49 |
               | druga jest chyba za ta klameczką od otwierania, też za zaślepką jeśli dobrze pamiętam  ;-) |
               |  Wysłany: 14 Lis 2006,  16:59 |
               | a dalej to co? - same zatrzaski? :/ |  |
      | Marcin
               |  Wysłany: 14 Lis 2006,  17:13 |
               | tak na brzegu są tylko zatrzaski, delikatnie musisz podwazac tapicerke żeby ich nie pourywać, możesz ich okolice wd40 popsikać. |
               |  Wysłany: 14 Lis 2006,  17:30 |
               | Dzięki Marcin za zaangażowanie w temat.
 A orientujesz się może ilu zębne są te zatrzaski?
      | Marcin
               |  Wysłany: 14 Lis 2006,  17:33 |
               | Nie pamiętam, nie masz się co bać najwyżej będziesz musiał kupić nowe  lub jakies inne. Ja rozbierałem troche na chama i przeżyły   pozdro!
               |  Wysłany: 14 Lis 2006,  18:04 |
               | taaa nowe.....
 A co też miałeś ten problem, że robierałeś czy może ze zwykłej ciekwości?
 Dobra dzięki za rady a na weekend olookam co i jak z tymi dzwiami.
      | Marcin
               |  Wysłany: 14 Lis 2006,  18:34 |
               | z ciekawości... ;-) |
