zdejmowanie kierownicy w mk4
pawelo06
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 9 Lut 2008, 20:27   zdejmowanie kierownicy w mk4
witam wszystkich zakupiłem kierownice typeR z nabą odrazu już przykręconą od fiesty też mk4,moje pytanko dotyczy sposobności zdjęcia orginalnej kierownicy wypiecia poduszki powietrznej..... w taki spośób żeby nie uzkodzic czegoś i w razie sprzedania móć spowrotem założyć orginalną
Czy ktoś ma jakieś doświadczenia w zdejmowaniu poprosze o opis działania w tej sprawie
Bede wdzięczny!!!!!
FORD FIESTA 1.3i Endura-E JJB 60KM z 1996r już sprzedana- teraz Honda Civic 1.4iS Ej9
w pracy Peugeot Boxer 2,2L HDI 2008r 110 KM
kaczoro
Imię: Bartosz
Wysłany: 9 Lut 2008, 21:17
Zdemontuj sobie osłonę kolumny kierowniczej potem odkręcasz poduszke (dwie śruby z tyłu kierownicy, bodajże 5,5 mm), rozłączasz wtyczke i wyjmujesz airbag :) Teraz pozostaje Ci jedynie odkręcić śrubę trzymającą kierownicę (chyba 24mm, jeśli dobrze pamiętam) i gotowe :ok:
P.S. chyba nie muszę przypominać żeby przed rozpoczęciem pracy odpiąć akumulator ;/
Pozdrawiam!
pawelo06
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 9 Lut 2008, 21:30
dzięki! :ok:
zoharek
Imię: Rafał
Wysłany: 9 Lut 2008, 21:34
Tu masz ładnie ze zdjęciami :)
http://www.pumapeople.com...md=article&id=3
pawelo06
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 9 Lut 2008, 22:07
link nie chadzi ale dzięki.....
ps czy przy odkręcaniu trzeba ja zablokować i jak uwazać zeby nowa była dobrze ustawiona .....
kaczoro
Imię: Bartosz
Wysłany: 9 Lut 2008, 22:18
pawelo06 napisał/a:
Musisz się zalogować to będzie działało :ok:
Wyjmij kluczyki ze stacyjki to sie zablokuje :-) Montujesz na oko, ustaw koła do jazdy na wprost i podmień kierownice montując nową w neutralnej pozycji :-) Montuje się ją na takim wieloklinie, że bardzo łatwo ustawić jest kierownicę w odpowiedniej pozycji. Chyba zrozumiale się wyraziłem :-P
pawelo06
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 10 Lut 2008, 09:03
linka sprawdzony wzzyskto już wiem
mucios graciassssss
Brak nowych postów [MK4] Zdejmowanie poduszki powietrznej.
VintageRock Mechanika ogólna 2 16 Maj 2015, 15:30
Brak nowych postów [MK4] Zdejmowanie boczków drzwiowych
Gość Mechanika 10 14 Lis 2006, 18:34
