[MK3] Ciężko odpala jak ciepły silnik |
TomekkemoT
Wiek: 45 Dołączył: 01 Lut 2007 Posty: 35 Skąd: Polska
Wysłany: 4 Gru 2007, 10:02 [MK3] Ciężko odpala jak ciepły silnik
Witam. Szukałem podobnego na forum ale znalazłem tylko o problemach na ciepło z rozrusznikiem.
Ostatnio zauważyłem, że jak mam ciepły silnik to jakiś ciężko odpala. Rozrusznik kręci jednak silnik nie chce zaskoczyć. Jak już się to uda mam wrażenie że przez chwilę jest coś nie tak tzn jak by nie miał mocy i trudno się wkręca na obrotu (po chwili już wszystko jest ok). Jakieś 3k km ustawiałem zawory, 5k km wymieniłem świece, przewody i filtr powietrza, i do tej pory było ok. Jak jest zimny nie ma sprawy zapala bez problemu. Zaczęło się tak dziać jak zmieniłem termostat (temp. otwarcia 88st.). Nie sadzę żeby to miało jakiś wpływ na odpalanie ale... Co się może dziać? |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 19 Sty 2012, 19:57, w całości zmieniany 2 razy |
daniel
Imię: daniel
Wiek: 37 Dołączył: 23 Maj 2007 Posty: 100 Skąd: okolice Sanoka
Wysłany: 4 Gru 2007, 13:33
| filtr paliwa zmień jeszcze |
_________________ mz etz 150, fiesta mk3 z rozkładanym żaglem w pakiecie |
TomekkemoT
Wysłany: 4 Gru 2007, 14:51
| Fakt. O tym Nie pomyślałem. |
stahoojedyn
Wiek: 41 Dołączył: 15 Lis 2007 Posty: 314 Skąd: Czestochowa
Wysłany: 10 Sty 2008, 23:57
| i co dziala?? |
_________________ siedzi USER na swej sofie, w kapciach samych albo bez, ma fiescinke tuz pod domem, dzis na kresce VR6
bo ja mam tak, z FIESTA fun SQUAD
http://inprl.pl/relikt/2986/ |
TomekkemoT
Wysłany: 11 Sty 2008, 08:14
| Przedyskutowałem sprawę filtra paliwa i doszliśmy do wniosku, ze jak na zimno pali od razu to nie może być to sprawa filtra (bo niby dla czego), podejrzenie padło na zawory - ale one były ustawiane jakieś 4 miechy temu. Następnym podejrzanym jest reduktor - na ciepło może nie trzymać i jak pale na benzynie to za pierwszym razem dostaje paliwo i gaz, zalewa świece i ciężko go odpalić. Muszę jeszcze sprawdzić czy dobrze będzie odpalał na ciepłym na gazie, a nie na benzynie. |
daro
Wiek: 43 Dołączył: 25 Wrz 2005 Posty: 76 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 15 Sty 2008, 21:20
| a jak u Ciebie z czujnikiem temp. silnika moze tu masz uszkodzony czujnik i daje złe dane do kompa |
_________________ daro |
zima77 [Usunięty]
Wysłany: 27 Lut 2008, 14:39
mam podobny problem z odpaleniem. Na zimnym silniku od razu odpala - gdy silnik sie nagrzeje jest problem z odpaleniem (mam wrażenie jakby świece były zalane w tym momecie ale może sie myle). U mnie tez sie zaczął ten problem (może nie od razu) po wymianie czujnika tempratury i termostatu.
Czy może ktoś wie co może być przyczyną tego problemu z zapalaniem?
TomekkemoT czy udało Ci sie może cos ustalić?
pozdrawiam |
TomekkemoT
Wysłany: 27 Lut 2008, 20:14
Witam.
Nic nowego nie wskórałem. Wymieniłem świece i nic to nie dało. Byłem u znajomego mechanika i powiedział mi, ze może parownik od gazu nie trzyma (tym bardziej jak jest ciepły) i nie odcina dokładnie gazu (na zimnym gaz zdąży wywietrzeć). Jak ciepły to gaz dodatkowo miesza sie z benzyną i lekko zalewa świece i przez to może nie odpalać. Ale nie sprawdzałem tego bo obecnie cierpię na brak kasiorki. No cóż trzeba będzie jeździć póki sie da. Za jakieś dwa, trzy miesiące będę zmieniał olej i planuje wlać shell high mileage 15w50. Jest gęstszy w wysokich temperaturach, może to coś zmieni. Jak byś coś ustalił zima77 to proszę daj mi znać. |
zima77 [Usunięty]
Wysłany: 29 Lut 2008, 15:16
We wtorek jestem umówiony u mechanika na przegląd po zimie - poprosze go wtedy żeby zobaczył co jest przyczyną tego problemu.
Jak tylko coś TomekkemoT sie dowiem to dam Ci znac tu na forum
pozdrawiam |
edzia009
Wiek: 36 Dołączyła: 16 Sty 2011 Posty: 11 Skąd: nowy sącz
Wysłany: 19 Sty 2012, 18:44
| i jak problem rozwiązany ? |
Rebel
Imię: Rafał
Wiek: 35 Dołączył: 11 Cze 2010 Posty: 569 Skąd: Kielce
Wysłany: 19 Sty 2012, 19:01
Gratulacje edzia009! Prawie czteroletni wykop
| Cytat: | | Wysłany: Pią Lut 29, 2008 15:16 |
Wysłany: 19 Sty 2012, 19:24
edzia009, jezeli ty masz gaźnik, to w tabeli obsługi silnika jest napisane, że ciepły silnik trzeba odpalać z gazem w desce .
Mój gaźnikowy 1.1 też swego czasu odpalał na ciepło bez gazu, ale potem znormalniał |
edzia009
Wysłany: 19 Sty 2012, 21:17
| nie gaznik tylko wtrysk jedno |
Wysłany: 19 Sty 2012, 21:29
to zmień w profilu silnik na 1.1i |
edzia009
Wysłany: 19 Sty 2012, 22:00
ok |
